Tubular Winch Bumper für 8274 am Defender
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 19:19:27    Titel:
ohne am Grill zu schneiden stehen die 8274 einfach zu weit vor! Schau dir das lieber mal in original an. Vertrau mir
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6140 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 19:22:34    Titel:
Du meinst bei Dir? Du hast mir eh nen Floh in den Kopf gesetzt mit der Devon Ramme, die gefällt mir immer besser. Kacke, hört das denn nie auf?
Ich hab mir jetzt erstmal den xp motor bestellt.
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 19:29:29    Titel:
nein, meine ist ja hinten! Ich meine die käuflichen. die sehen sche!$e aus und stehen einfach vorne raus. Böschungswinkel ade.
Entweder den Cage kaufen und in den Tabular reinbacken (keine große Sache) oder ... und schnippeln! YES
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 19:33:22    Titel:
Genau Volker, mach die Schweiinsnase ab und hol die Flex raus!
Zur Not habe ich auch noch die eine oder andere (auch eine Große...)
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 20:04:20    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Ah Kacke, ich glaub ich kauf das Devon Teil. Das gefällt mir recht gut, dann verkauf ich halt meine alte Stange. Ich hab die Winde jetzt mal zerlegt, aussen siehtse wild aus, innen wie neu. Jetzt kommt ein Ölablass und ein Öleinlass ins Gehäuse (hat mit der Verkäufer gezeigt, die Trommel wird sandgestrahlt und lackiert mit Zinkspray, das Gehäuse wird gereinigt und entweder ferrarirot oder müllabfuhrorange lackiert, oder ich lass es glasperlenstrahlen und nehm dann Klarlack.
Wo gibts denn Dichtungssätze für die Trommel bzw. Ersatzteile allgemein?
Wenn ich das schon ausbau dann mach ich die auch gleich neu. Der Freilauf hängt, der Hebel bewegt sich net, den bade ich jetzt erstmal in WD40.
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 20:39:08    Titel:
sei vorsichtig mit dem Freilauf. Bissl Gewalt und das geht kaputt.
Frag aber bei Devon ob das mit dem Kühler geht. Ich hab den bisher nur an Landys mit Kühler hinten gesehen. Obwohl, kann man ja leicht umbauen. YES
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 20:58:21    Titel:
Müsste gehen, die schreiben ja das es bei Klima nicht geht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wäre ja sonst ein Nischenprodukt. Aber ich frag mal sicherheitshalber.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 23:51:39    Titel:
hi !!
die 8274 läst sich auf eine brit part stange montieren wenn du die nimmst die für die AC variante ist und dir einen extra winkel für die Winde ""zimmerst ""
ist siche rdie kostengünstigste lösung und gar nicht mal so schlecht.
gruss ,michi
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 23:58:59    Titel:
Danke, hier mal meine Stange.
Die ist ähnlich wie die Britpart und bietet auch genug Platz. Aber wie Forcierer schon sagt, der Rampenwinkel ist zum Teufel. Ich werds trotzdem mal probieren, tendiere aber schon zur Devon Ramme.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 07:16:06    Titel:
Gernot90 har seine Rohrdingsbumsstange auch umgetüdelt von einer 9000er auf die 8274, ev. entdeckt er den thread ja noch und hat ein Foto.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 08:34:56    Titel:
Nö.
Was ich bei den gezeigten Stoßstangen nicht verstehe: sie sparen gewissenhaft die vordere Ecke der Kotflügel aus und lassen sie ungeschützt - wäre es nicht sinnvoll, da "drunter" zu gehen? Also etwas tiefer das Rohr und bis "vor" die Kotflügelverbreiterungen?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 09:44:07    Titel:
@Volker:
Der Uterschied zwischen der Ramme von dir und der von Michi ist, das die von Michi vorne länger in einer geraden Flucht ist.
Du wirst bei der Befestigung das Problem haben, daß das Gehäuse am Querrohr ansteht.
Lieber neue Ramme kaufe und gut ist.
Frag mal beo devon an, ob die bei deinem TD% auch passt, sicher ist sicher.
Neu im Sortiment:
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 10:03:14    Titel:
Nö.
Das kann ich Dir erklären rotfl , hat mich als auch gewundert. Ist aber einfach und wird mit der Landyevolution begründet: Irgendwann sind die Ecken so verbollert das man die untere Kante eh absäbelt. Ebenso die Plastikverbreiterungen weil einem die Simex eh die an den Ecken zusammenreissen.
Das erlebt man wahrscheinlich nur als Defenderfahrer ab einer gewissen Erfahrung. Aber es ist so, man kriegt immer weniger Hemmungen was abzusäbeln und wieder was Neues dran zu schrauben, dass ist ja die Kacke rotfl
disco68
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 10:45:47    Titel:
Nö.
Wut Das ist sowas wie das Jeepthing nur auf britisch.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 10:51:25    Titel:
Nein, das "Jeepthing" auf britisch sind nicht fertig lackierte Fahrzeugdächer und Reservereifen an seltsamen Orten.
Fux muß man sein!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
