Angebot des Monats bei SD-off-road
nur für forenmitglieder
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6245 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 16.03.2009 08:34:07    Titel: Angebot des Monats bei SD-off-road
So und April Stehen jetzt zur verfügung
Geländereifen Tagom Shark 285/75 R16 für 140€
Geländereifen Tagom Shark 31 10.50 15 für 99€
außerdem noch die
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V/12V für 649€/699€
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V/24V 850€
dazu passend natürlich auch der Kantaktor Relais weiterhin für 74€
Stefan Schoon
SD-Off-Road
Am Friedhof 22
25335 Elmshorn
Tel. 0179 / 754 76 13
Fax. 04121 / 10 73 09
Mail:
AGB
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 13:22:01    Titel:
wieder hoch und mit neuen Preisen (gültig bis 15.08.2009)
Geländereifen Tagom Shark 285/75 R16 für 135€
Geländereifen Tagom Shark 31 10.50 15 für 95€
auserdem noch die
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V/12V für 600€/650€
Alpha 12.0 Fast 2 Gang Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V/24V 800€
dazu Passendnatürlich auch der Kantaktor Relais weiterhin für 70€
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.07.2009 14:49:15    Titel:
KOMPRESSOR KOMPAKT MIT 120PSI 150LITER 110€
Dachzelt mit Hartschale und Leiter 399€
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 12:24:54    Titel:
Nochmal kurze Aktualisierung,
auserdem noch die
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V/24V für 449€/450€
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.07.2009 12:26:56    Titel:
ich war mal so frei und hab die fehler im titel geändert Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.07.2009 20:26:10    Titel:
und noch dazu
Dachzelt mit Hartschale und Leiter Camouflage (HRT01B)
Das Zelt ist aus einer hochwertigen Hartschale mit
einem robustem Aluminumgestänge gefertigt.
Farbe: Camouflage
Zeltplane: 300 x 300 cm beschichtetes PVC
Matratze: hochwertige 6cm dicke Liegefläche
Grösse geöffnet: 240 x 140 x 130 cm
Grösse geschlossen: 120 x 140 x 28 cm
Innengrösse: 233 x 120 x 123 cm
Gewicht: 49 kg
Leiter: Aluleiter / 5 kg
Versandgewicht: 150 kg - Achtung Volumengewicht 150 kg wird verrechnet!
Horn Dachzelte
Unsere Dachzelte zeichnen sich durch gute Verarbeitung aus. Das Öffnen und Schliessen
der Zelte geht sehr schnell von statten und braucht kaum Kraftauwand.
Dachzelte werden immer populärer, man kann sie verwenden um nur kurz mal an der Raststätte
eine Schlafpause einzunehmen, ohne mit dem „konatminierten'' Raststättenboden in Kontakt zu kommen.
Es ist aber auch von Vorteil bei längeren Reisen, durch die Höhe kommt kein Ungeziefer oder sonstiges Getier
ins Zelt. Der Ab und Aufbau ist in Minuten erledigt und man ist schon wieder reisefertig.
Unser Dachzelte gibt es mit oder ohne Vorzelt - in den Farben grün oder camouflage.
Für 399€
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.07.2009 09:21:21    Titel:
Nur mal so als Nachtrag:
Die neuen Fast-Winden enthalten schon den Winden- Kontaktor, und haben keine Relais mehr.
Dazu noch eine gute Kabel-Fernbedienung und eine gut in der Hand liegende Funk-Fernbedienung.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 16:15:01    Titel:
so die Winde steht bis zum 20.09 weiterhin im angebot
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
