 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
...und hat diesen Thread vor 7416 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.01.2006 20:18:03 Titel: |
| BookWood hat folgendes geschrieben: | | Knud hat folgendes geschrieben: |
Moin!
ich mag Zusatzinstrumente gar nicht. Aber wenn es was nützt..... |
Vielleicht nützt es auch etwas, beim nächsten Motor die Tuninggeschichten wegzulassen?  |
Moin!
Moderatoren, Meldung, hier macht einer den Beitrag Off-Topic.  | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Füschmobb
Verfasst am: 12.01.2006 20:27:05 Titel: |
Moin!
2 könnte man ja so unterbringen. Das sieht doch elegant aus:
Ist von matzker aber nicht mehr lieferbar. | _________________ cu Knud
 Füschmobb
Verfasst am: 12.01.2006 20:43:21 Titel: |
Moin!
@bookwood: Mein Werkstattersatzfahrzeug:
BJ 1967, 81kw/110PS Peugeot Diesel, OD, Rechtslenker
Der hat soviel Dampf, dass das OD nur im 4. Gang eingelegt werden darf. Sonst droht Zahnausfall. | _________________ cu Knud
 Titel geklaut...
Verfasst am: 12.01.2006 20:48:45 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | | wenn Abgastemperaturmessung muss diese aber so nahe wie möglich am Zylinderkopf erfolgen und sinnvollerweise vor einem Tuning eingabaut werden, damit man erstmal Standardwerte der termischen Belastung im original Zustand bekommt ... wenn das Tuning durchgeführt wurde will man ja einen Vergleich ziehen können ... |
ist nicht notwendig.
es gibt maximale pegel, die gilt es einzuhalten.
ist wie mit dem fieberthermometer...
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Aichtal Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SE SW, Citroen Berlingo HDI,Vespa, |
Verfasst am: 12.01.2006 20:50:16 Titel: |
mal eben bei Nacht geblitzt.....
links ist noch das IBS intelligentes Batterie-Monitoring für die zweite Batterie zu sehen, Höhenmesser, GPS, Öldruck, Uhr, Öltemperatur, Schalter für ......
4x4 Grüsse
Hartmut | _________________ Nonedhudla,sbressiertit |
Verfasst am: 13.01.2006 08:46:09 Titel: |
| Landydoc hat folgendes geschrieben: | mal eben bei Nacht geblitzt.....
4x4 Grüsse
Hartmut |
Fehlt nur noch der Kompass!  | |
 Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 13.01.2006 09:47:37 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
Wow, der ist wirklich schön.
Hätte mein IIA so einen Motor, dann würde sich meine Familie auch leichter tun, mit ihm nach Kroatien runterzufahren. Mit dem Original-Motor wirds eine lange und vor allem auch teure Fahrt ... :) | _________________ Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 13.01.2006 10:21:21 Titel: |
| Neon38 hat folgendes geschrieben: | | Landydoc hat folgendes geschrieben: | mal eben bei Nacht geblitzt.....
4x4 Grüsse
Hartmut |
 | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 13.01.2006 10:28:00 Titel: |
@Micha
Und was ist wenn das GPS seinen Geist aufgibt, häh? Was dann?
Ich meinte so eine Glaskugel, so einen typischen Kompass eben
Aber dein Instrumentenhalter ist geil, das muss ich Dir schon lassen. Der würde mir auch gefallen. Dafür ein Doppel- | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Westerland / Sylt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landrover Serie III 2. Range Rover P38 4,6 |
Verfasst am: 13.01.2006 10:50:55 Titel: |
@micha
Der Instrumentenhalter gefällt mir auch sehr gut. Hast Du den selbst gebaut oder bekommt man den so zu kaufen?
Haben will
Kai | _________________
 [URL=http://show.picr.de/Bild-3645758.html] [/URL |
 Füschmobb
Verfasst am: 13.01.2006 11:05:40 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: MA/LU Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi '98 2. Sankey 3/4to wide axle 3. Sankey 1to |
Verfasst am: 13.01.2006 11:25:00 Titel: Maßnahmen gegen Überhitzung |
Hi Knud,
wenn Du schon soviel Leistung brauchst bzw. haben willst und deshalb durch die Umbauten so stark an die thermische Grenze gehst, warum nimmst Du dann nicht anstelle des 300Tdi einen V8 oder einen Powerstroke?
A N D R E A S | _________________ Auch hier - Das Rübenschwein |
Verfasst am: 13.01.2006 12:00:30 Titel: |
@michael
Die Aufbauanleitung ist wirklich sehr gut
Sobald ich etwas mehr Zeit habe, werde ich mich mal an die Sache dranwagen und nachbauen
Vielen Dank
 Füschmobb
Verfasst am: 13.01.2006 12:21:16 Titel: |
Moin!
Den Motor hab ich kaputt gefahren, ich ganz allein. Ich bin zu über 85% Schuld. Das "Tuning" ist wirklich sehr behutsam gemacht, hat aber ein wenig zur Überhitzung beigetragen. Einen Serienmotor hätte ich da wohl auch geschrottet. Das ging mit über 5t Gewicht des Autos mit Anhänger wohl über die Möglichkeiten des Fahrers und des 2,5l Dieselmotors hinaus.
Das Auto lief schon sehr gut. Die Grundmenge Diesel ist etwas erhöht und durch den bearbeiteten Stößel in der Pumpe ist der Verlauf der Einspritzung besser geworden, wodurch die Anfahrschwäche weg ist. Vorher wurde ein LLK eingebaut, der über die ganze Front geht. Durch den KN-Filter bekommt der Motor ja etwas besser Luft (rein subjektiv). Durch die geänderte Abgasanlage gehen die Abgase besser weg, was die Abgastemperatur senken soll. Das wars schon.
Der Turbo wurde nicht angefasst!
Das Öl wurde wohl zu warm, wodurch der Ölfilm nicht mehr überall war wo er sein sollte. Es war eine langsame Überhitzung. Erst 800 km Autobahn, dann Plöckenpass und Felbertauern. Die Kolbenböden waren nicht verschmort, wie es bei hochgedrehten Ladedruck ja öfter vorkommt.
Mit einigen Zusatzinstrumenten möchte ich mich über den Zustand des Motors informieren, damit mir so ein Schaden nicht noch einmal passiert, denn den Trailer mit dem 90er ziehe ich wohl noch öfter durch die Gegend. Und wie ich in den Bergen fahren muss, weiß ich jetzt auch.
Ein anderer Motor kommt nicht in Frage, weil ich mit dem 300 Tdi ganz zufrieden bin. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 13.01.2006 18:24:26 Titel: |
Das Öl wurde wohl zu warm, wodurch der Ölfilm nicht mehr überall war wo er sein sollte. Es war eine langsame Überhitzung. Erst 800 km Autobahn, dann Plöckenpass und Felbertauern.. |
Nur so Ein Tipp von mir.
Fahre ein Sehr Hochwertiges .
Ich Fahre das Castrol Formula RS 10W-60 Ölablagerungen ist ein Fremdwort .
Beim letzten Einstellen der Ventile war der Ventildeckel so Sauber als hätte ich ihn Gereinigt die Kipphebelwelle und alle Sichtbaren Flächen waren Topp. | |
