Hecktür von LKW Kofferaufbau selberbauen
Zum Befahren soll es sein, trotzdem leicht
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 6094 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 17:32:13    Titel: Hecktür von LKW Kofferaufbau selberbauen
Tach zusammen, da mein neues Projekt langsam Form annimmt brauche ich mal wieder Eure Hilfe.
Ich hab da jetzt ein Kofferaufbau, jedoch ohne Ladebordwand.
Gerne würde ich eine Heckklappe haben, die unten angeschlagen wird und die gleichzeitig als Auffahrrampe und Einstegshilfe dient.
Die Öffnung ist 1,8m hoch und 2,5m breit.
(das wäre dann auch das Klappen-Maß)
Der untere Rand des Aufbaus ist stabil genug um da was anzuschweißen, auch hält der Rand das Gewicht meiner vehicle mit denen ich reinfahren werde.
Die ladekannte wird nachher etwa auf 90cm sein.
Vom Befahrwinkel dürfte es da auch kein Probleme geben.
Bauen würde ich die Klappe aus zwei 18mm Siebdruckplatten mit ringsum Stahlblecheinfassung machen
Die Fahrspur von aussen mit U-Profilen verstärkt.
Damit die Räder und Schuhe Grip haben so komisches Stahl-Gitterprofil
Nun zum Problem:
Die Klappe sollte leicht zu öffnen und schließen sein.
Was könnte ich da nun verwenden?
-Gasfedern?
-Seilzug per Schneckengetriebener Handkurbel?
verschlossen wir die Klappe später dann mit so Winkel Anhängerverschlüsse
Liebe Grüße Robert
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 17:36:54    Titel:
Mach lnks und rechts ne Spiralfeder dran, die das Eigengewicht der Klappe zum großen TEil trägt/nach oben ziht.
Kini
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 17:53:13    Titel:
Haha, geile idee.
So ne Garagentorfeder?
Nur muss ich dann eine haben , die genug "weg" macht. Nicht das die , wenn die Klappe zu is rumeiert, die Klappe, wenn se offen ist, immer wieder zu gehen will.
Dank Dir.
Liebe Grüße Robert
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 17:54:15    Titel:
Kini
Hau mich, ich bin der Frühling was sollen das für federn sein bei dem gewicht............... Nee, oder?
siebdruckplatte ist schweineschwer............. Unsicher da ist nix mit ,,feder,,
da braucht man schon was besseres ,,-Seilzug per Schneckengetriebener Handkurbel? ,,
wäre 'ne idee.so eine handwinde vom anhängerbau
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:08:49    Titel:
Das mit den Federn geht müsste doch gehen. Selbst bei Tiefladeranhänger, wo die 400kg Auffahrrampen dran sind....
Die Idee mit der handkurbel ist auch gut, nur müsste ich dann beidseitig was haben
Liebe Grüße Robert
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:29:48    Titel:
ach... halbierste halt das Kabel und wickelst beide auf. Das ganzen noch mit ein paar Umlenkrollen so verlegen das nichts im Weg ist.
Ich denke mal die "Winde" muss außerhalb angebaut werden sost muss immer einer drinnbleiben... traurig
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:31:25    Titel:
die handkurbel kannst ja mittig anbringen und zum be und entladen hängst das seil aus .
Die Rampe selbst würde ich nur an den stellen an denen gefahren wird stabil machen , ausserhalb den beiden auffahrschienen reicht es ja wenn du dünnens alublech verwendest, evtl baust auch gleich ne treppe mit ein so das du bequem einsteigen kannst , du willst darin ja auch sicherlich schlafen und arbeiten oder ?
mfg Kurt
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:32:56    Titel:
kannst ja noch nen halben meter nach oben klappbar machen mittels starken kofferraumdeckel-dämpfern... dann ist die untere klappe nicht mehr ganz so schwer. der auffahrwinkel wird zwar steiler, ist aber bei deinen fahrzeugen nicht weiter schlimm... Grins
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:44:06    Titel:
Die Idee mit den Seile ist gut.
NUR:
Der oberer Teil der Klappe lässt sich ja auch noch öffnen, daher müsste ich die Umlenkrollen seitlich befestigen, wäre aber auch machbar.
@Kurt,
ich habe auch nur vor im Fahrbereich das Ding zu stabilisieren. Die 18mm Siebdruckplatten kosten mich halt nix, daher.
In der Mitte zum Aushängen wäre auch meine Idee gewesen, geht aber nicht, wegen der oberern Klappe.
Jetzt gugg ich mal nach der Winde die ich noch rumliegen habe.
Und wo ich so Umlenkrollen herbekomme (weiß da jemand was zufällig?)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:45:00    Titel:
Geh auf einen Schrottplatz und bau von einem Viehtransporter die Hecklappe ab, da ist alles dran.
Gruss doggy
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 18:45:25    Titel:
Haben Absetzkoffer auf Arbeit, die Auffahrrampe/Klappe ist Gasfedern gehalten
Brauchst 2 Mann um das Ding zu schließen/öffnen (Variante würd ich ausschließen)
Ist aus Aluprofilen geschweißt und mit Aluriffelblech belegt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 20:32:32    Titel:
Gasdruckfedern gibt es für einen sehr weiten Einsatzbereich, auch für deinen. mußt mal Googeln, da gibt es eine holländische Firma die auf ihrer Website auch Berechnungsgrundlagen bieten.
Handkurbelei mit Winde, Seilen, Umlenkrollen ist doch wohl nicht ernstgemeint ? Hau mich, ich bin der Frühling
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 21:04:27    Titel:
Du weißt ja, ich steh auf unsinnige Sachen.....
Liebe Grüße Robert
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 21:13:08    Titel:
Es gibt tatsache LKWs bei denen wird Werksseitig der Reservereifen so angehoben und verladen... und die dürften mit Halter mehr wiegen !
Doch mein Tipp war erstgemeint. ÄTSCH.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.07.2009 21:16:31    Titel:
Ja, eben !
Stell mir grad so vor, der Robert rollt mit seinem ganzen Eequipment auf dem Platz der Ereignisse vor, lauter flotte Mädels im Umlauf und Robert fängt an seine Heckklappe mit endloser Kurbelei zu Boden zu bringen anstatt lässig mit einer Hand den minimalen Widerstand der korrekt berechneten Gasdruckfeder zu überwinden und so die Klappe zu Boden zu bringen und mit diesem geschilderten Auftreten schon die erste Maid auf den Rücken fallen zu lassen.
Soviel zu Sinn und Unsinn
Hast die Paketnummer mittlerweile ? Das wäre auch Sinnig.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
281800 Angriffe abgewehrt
