Vergaser kriegt keinen Sprit?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 11:47:44    Titel:
Wenn bei Membranpumpen das Membran brüchig wird und reißt, dann kann die auch nichts mehr fördern oder sie kann nicht mehr für Volllast genug fördern. Bei meinen Suzukis ist das so schon vor Jahren (sprich die Pumpen haben keine 20 Jahre oder 120 tkm gehalten) passiert, da habe ich jeweils neue Pumpen eingebaut.
Evtl. gibt es auch Reparatursätze, aber es sieht nicht so aus, als ob Deine Pumpe aufschraubbar wäre.
ULI
Sander
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 15:00:29    Titel:
Jepp, das ist der übliche Tod der Mebranpumpen;
kann aber auch sein, dass Zulauf- oder Ablaufventil defekt sind : das Ergebnis ist aber das Gleiche = kein Sprit traurig
Es gibt noch eine, aber eher wirklich sehr seltene Möglichkeit:
die Stößelstange der Benzinpumpe klemmt .
Entweder hat sich Ölharz auf der Stange abgelagert und sie klemmt deswegen
oder die Führung der Stange besteht aus einem Kunstoff und ist duch das Öl im Laufe der Jahre etwas gequollen:
soll sie nicht, aber zwischen klemmen und nicht klemmen liegt da oft nur 1/1000 mm.
Pumpe ausbauen und das überprüfen kostet ja nix.
Manfred
cybercit
...und hat diesen Thread vor 6121 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 16:10:35    Titel:
So, Pumpe habe ich erst mal draussen. Smarte Technik das ganze. Ich werde mal sehen ob ich sie auseinanderkriege, muß nähmlich den Rand aufbiegen und dann schauen wir mal. Fotos mache ich auch gibts wieder was für die Nachwelt ;-). Übrigens sieht der Kopf innen recht gut aus, kaum Ablkagerungen, Kette sieht recht gut aus etc.
Bis dann
cybercit
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 17:46:34    Titel:
naja Pumpe ausgebaut, bischen gereinigt und versucht mit Han zu pumpen. Nichts geht. Wenn ich die Pumpe fülle und dann pumpe saugt sie an aber sobald kurz ruhe ist, kommt wieder nichts. Gibts eigentlich in irgendeinen alten Vergaser noch elektrische pumpen die ich übernehmen könnte und einfach an die alten Pumpe anschliessen kann?
Sander
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 20:45:35    Titel:
>>> Wenn ich die Pumpe fülle und dann pumpe saugt sie an aber sobald kurz ruhe ist, kommt wieder nichts. <<<
hört sich nach defekten Ventilen an.
Elektrische Benzinpumpen in Verbindung mit Vergasern waren sehr unüblich; ich kenne kein Fahrzeug mit dieser Kombi ( was aber nichts heißen muss )
Einspritzer-Pumpen haben einen deutich zu hohen Druck !
Also wird es wohl so enden :
1. Original-Pumpe ( wenn es die noch gibt )
oder 2. = spezielle elektrische Membranpumpe für Vergaser ( http://www.hardi.de ) 70,-- in der Bucht
Manfred
cybercit
BeitragVerfasst am: 09.08.2009 23:00:46    Titel:
ich habe noch sone FACET Pumpe rumliegen. Aus meinen PÖLtestzeiten ob die gehen tut?
cybercit
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 10:59:50    Titel:
au Mann eigentlich dürfte man nur Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling , Hatte testweise ne Pumpe bekommen von Filter King bekommen, frag mich jetzt nicht wie das Ding heißt. Naja angeschlossen. AH Schauglas füllt sich. Aber die Pumpe ging dann immer langsamer. Na gut liegt sicher daran das der Füllstand erreicht ist. Na ja gestern in Wald gefahren um Holz zu holen und tja wollte nicht so richtig. egal bis in Wald gekommen Holz gemacht und dann tja, wieder dasselbe. Pumpe füllt net. Kopf kratz wat nu. Dann fing es an zu regnen und nach ausgiebiegen Versuchen BATTERIE leer Headbanger Headbanger Headbanger . Naja also nach Hause laufen. Sind ja nur 5KM und das im regen. So heute morgen wieder mit voller frischer Batterie hin Pumpe an. Füllt Auto angelassen 5m gefahren und wieder aus. kein Sprit kommt an. Headbanger . So dann habe ich gestestet Schlauch am Vergaser ab Pumpe an. Sprit kommt. Wieder drauf nix Sprit. So dann Schauglas ab um zu gucken ob der Schwimmer hängt. Nee alles OK. Und nu Da ist doch noch der Anschluss vom Schlauch, vielleicht da. Tja da musste ich erst mal das Oberteil des Vergasers abschrauben um das Ding rauszukriegen. So abgeschraubt Pumpe an. Tröpfelt ja nur und dann kommt gar nichts. Hm pusten wir doch mal Ups watn das. Dreck? Also Draht rausgeholt alles schön ausgepopelt, Pumpe ran ja es kommt wieder Sprit. 1min dann wieder zu. Noch mal alles gereinigt und nu gehts. Tja ende der Geschichte. Die mechanische Pumpe funzt als wär nichts geschehen und Troopi läuft wieder. Ähm ja und irgendwie zieht der Motor jetzt besser Ich werd ganz rot... Ich werd ganz rot... . Na ja auf jedenfall brauche ich die Pumpe net mehr und schicke das Teil wieder zurück. Vergaser werd ich wohl heute auch dann auseinandernehmen und alles reinigen. Wird wohl dochj nach so langer Standzeit nottun.
Danke nochmal an alle für die vielen Tips.
Sven
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
