Prüfen des LSD auf einwandfreie Funktion
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 6121 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 21:51:38    Titel: Prüfen des LSD auf einwandfreie Funktion
Ist hier jemand so nett und verrät mir wie das Lastabhängige Differential beim Patrol auf Funktion geprüft werden kann......
Wie hoch ist die Sperrleistung? 60, 70 oder gar 100% ?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 05.08.2009 23:05:35    Titel:
Hallo Cäsar. Ganz grob kannst es testen wenn ein Rad fest hälst und das andere versuchst zu drehen, sollte sich nur "Zäh" drehen lassen. Meine das der 160ziger nur magere 47% an der H-Achse hat
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 08:15:02    Titel:
etwa so wieder Thorsten es erklärt hat.
bin der Meinung das der 260 nachher auch die eine Lammelle mehr hat wieder terrano mit 60%
Mann kann aber nicht wirklich feststellen ob sie i.o. ist, da ich hier ein Diff hatte mit 2 kaputen reibsperren, und ich die trodsdem nicht richtig drehen konte.
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 11:54:47    Titel:
Wenn mein Auto hinten hoch ist, war es nicht zu testen mit dem Drehen der Räder. Dann auf ein Stück gefahren wo loser UNtergrund war. Mit fast Vollgas im ersten Gang angefahren. An der Spur konnte man sehr schön erkennen wie hinten beide Räder durchgedreht haben.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 19:45:05    Titel:
marcelwa hat folgendes geschrieben:
Sagt aber meiner Meinung nach nichts über die korrekte Wirkung des LSD aus!
Nur das beide Räder den selben Grip hatten und es dadurch zu keinem Drehzahlunterschied kam.
Wäre Sinnvoller wo testen wo ständig ein Hinterrad frei ist, wenn dann das andere belastete Rad immer noch langsam weiter dreht dann passts
Cäsar
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 22:07:04    Titel:
Bei dem den ich geschlachtet habe konnte man die Reifen so kaum drehen....also in ein Richtung?!
G-Fanatiker
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 22:11:02    Titel:
kato hat folgendes geschrieben:
Des müsst man doch auf losem Untergrund bei Kurvenfahrten auch feststellen können oder Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.08.2009 22:42:12    Titel:
bisher beschriebene Möglichkeiten weisen bestenfalls nach das das LSD irgerndwie funktioniert, sagen aber nichts über die erzeilte Sperrwirkung aus.
Eine (kurz überdachte) Möglichkeit wäre an augebockter Achse ein Rad zu fixieren und am anderen Rad mit Drehmomentschlüssel zu drehen. Anhand des "Durchdrehmomentes" könnte man die Sperrwirkung beurteilen. Ist nur so eine Idee.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 06:28:16    Titel:
Wenn normales Öl aus Versehen reingekippt wurde, kann man das LSD mit einem Spezialzusatz auch wieder zum Funktionieren bringen.
Axel
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 09:33:45    Titel:
@ Cäsar, ist es dir zu wenig Sperrwirkung, oder bist du der Meinung das die Hi ist??
für mehr Sperrwirkung kann ich dir sonst 2 tips geben.
Also wie gesagt, auch wenn da die hälfte drinnen zertrümmert ist, kann man das nicht wirklich Raus finden.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 18:07:58    Titel:
Jedenfalls stehts so in jedem Werkstatthandbuch! Wir werden uns schon einig...
Sander
BeitragVerfasst am: 07.08.2009 21:05:56    Titel:
Ja, und beim Terrano II mit H233B ( 60% Sperrwirkung ??? ) soll das
Ausgleichgetriebe-Drehmoment lt WHB-CD : 353 - 392 Nzm (36 - 40 kg-m) betragen.
Nur mal so als Anhalt.
Manfred
Cäsar
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 15:48:09    Titel:
Das sind doch mal aussagne....also aufgebockt und gemessen mit Drehmomentenschlüßel......das ist die Lösung. Kennt hier jemenad den Wert für meine Achsen ? W 160
G-Fanatiker
marcelwa
1. Patrol K160
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 17:07:03    Titel:
Schau mal ob was im WHB steht.
100516170778 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
