Es gibt sie doch, die Übersetzung fürs Jimny Getriebe
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7433 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 00:46:19    Titel: Es gibt sie doch, die Übersetzung fürs Jimny Getriebe
Trialjimny transfer case gear reduction kit
provides 24% reduction
high range 1,63:1
low range 2,64:1
replaces the standard gears in the jimny transfer case
no other modification is required to install!
fits all 1998-2005 suzuki jimnys, hard and soft top
the easy solution to re-gear your jimny
now you can run bigger tyres and forget the smell of a slipping clutch!
12 months warranty!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 01:22:10    Titel:
Wow, kenn ich auch noch nicht. Scheinen recht neu zu sein, aber sind auch nur 24% kürzer übersetzt....Preis wüsste ich auch gerne.
nitrox
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 01:26:56    Titel:
Magst du mal fragen?
Gut, 24% ist nicht so extrem....aber besser wie 30x9,5 ohne was zu machen fahren Heiligenschein
Denke mal der Einbau kann nicht so schwer sein und einfacher wie in der Achsen was zu ändern
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 01:47:22    Titel:
Jo, schon passiert..mal sehen wann die sich melden
nitrox
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 19:05:41    Titel:
Als wenn ich es geahnt hätte, was ist denn an dem Turbodiesel besonderes Obskur Wut ? Der Drehmoment oder ist der irgentwie anderster übersetzt?
Wer kann mich da mal aufklären Obskur
the price of the jimny gear set is 650 EUR+shipping.
All our kits are covered by a full warranty of 12 months, which includes also the use in 4x4 competitions.
The gear set works in any 1998-2005 Jimny with 1300cc petrol engine and stick lever t-case, it doesn't work in the turbodiesel version.
Feel free to write me anytime if you need further info
Best regards
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 19:17:56    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
stick lever t-case,
[/i]
Daran wird es auf alle Fälle liegen, und evtl noch an kleinen Änderungen die der Diesel im Gegensatz zum Benziner hat.
nitrox
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 19:19:53    Titel:
Was heist stick level T case? Der neue benziner ist doch gleich?
Da verbaut suzuki mal nen guten Motor und dann so was Wut
sammy1600
BeitragVerfasst am: 14.01.2006 19:23:06    Titel:
Er schreibt das es nur in dem Modell mit 4WD Schalthebel geht....oder er es nur dort bis dato probiert hat.
100516176214 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
