was wiegt wohl so ein suse getriebe
mneeland
...und hat diesen Thread vor 6292 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:02:58    Titel: was wiegt wohl so ein suse getriebe
hallo
ich werde am samstag evtl meinen kurbelwellen dichtring ern.
mache mir allerdings gedanken ob mein 300kg getriebeheber das aushält..
jemand erfahrungen oder gewichts angaben??
dank im voraus michael
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:32:29    Titel: Re: was wiegt wohl so ein suse getriebe
mneeland hat folgendes geschrieben:
hallo
Wenn du nicht die komplette Suze* dran hängen lässt, dürfte der Getriebheber nicht an die Belastungsgrenze kommen.
Gewichtsangaben hab ich keine exakten, aber einarmiges Tragen ist möglich.
*Samurai, bzw SJ410/413
Gruß ........................
Henning
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:34:54    Titel:
wollte das gut stück eigentlich am stück rein und raus machen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:40:55    Titel:
Du fragtest nach dem Getriebe Unsicher
Klar am Stück, ein zerlegtes Getriebe schaffe ich auch nicht mehr einarmig, dafür sind es zuviele Teile rotfl
Falls du aber nicht nur das Getriebe meintest:
Motor mit Anbauaggregaten und angeflanschtem Schaltgetriebe kannst du 2x an den Heber hängen Ja
Henning
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:52:46    Titel:
danke danke
genau das meine ich. schaltgeriebe mit verteilergetriebe zusammen am stück rein und raus.
sollte der 300kg heber doch schaffen.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 19:57:43    Titel:
Mal ne Frage:
Hast du schon mal unters Auto geguckt Unsicher
Weil Schaltgetriebe und Verteilergetriebe sind getrennte Baugruppen, zumindest beim SJ / Samurai
Beim Vitara eher nicht.
Von was für nem Auto reden wir denn hier Unsicher
Henning
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:00:41    Titel:
na von meinem pajero. da sitzt das verteiler getriebe am schatltgetrieb direkt mit dran
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:04:39    Titel:
Obskur
O.K. das nehm ich jetzt mal so hin, aber erklär bitte noch, was es mit der Überschrift auf sich hat Ja
Henning
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:05:04    Titel:
sieht dann in etwa so aus. das jetzt nen automatik aber die amessungen sind ähnlich
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:06:47    Titel:
SUperSElect So nannte mitsu das getriebe welches man vorn und hinten sperren konnte. das "kleine" hatte keine sperre soweit ich weis
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:10:02    Titel:
o.k. das erklärt einiges Supi
Markenblind, wie ich nun mal bin, hab ich Suse als Suzuki interpretiert Smile
Dann vergiss mal schnell meine Aussage mit dem einarmigen tragen Vertrau mir
Trotzdem sollte dein Getriebeheber das locker wegstecken. Ja
Henning
mneeland
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:17:39    Titel:
ich werds dann wohl sehen. und mache natürlich meldung
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 20:54:02    Titel:
im 4x4travel-forum steht was von 80 kilo, also mach mal runde 100, ich denke kaum das du da Probleme bekommst außer du nimmst den Motor gleich mit! rotfl
Und das SuSe ist das Hauptgetriebe das selbe wie beim Zuschaltallrad (Easy Select heißt der bei Mitsu), der Unterschied liegt beim VTG. Der Zuschaltallrad arbeitet wie bei jedem andern Zuschaltallradfahrzeug auch.
Und zwar hat man die Wahl zwischen Hecktantrieb, Allrad, Allrad mit Untersetzung. Da in der Mitte kein Differential vorhanden ist, ist IMMER gesperrt sobald man den Allrad einschaltet. Manche der Zuschaltallrad gab es auch mit Diff-Sperre an der Hinterachse.
Beim SuSe ist es möglich mit Heckantrieb, Allrad OHNE Sperre in der Mitte, Allrad mit Sperre in der Mitte und Allrad mit Untersetzung und Sperre in der Mitte zu fahren. Meist war beim Suse auch eine Diff-Sperre an der Hinterachse verbaut. Weiters wird die Vorderachse beim SuSe per Unterdruck zu- bzw. abgeschaltet.
Genaueres dazu bei 4x4travel.
Gruß Andreas
mneeland
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 20:45:44    Titel:
hallo andreas
so oder so ähnlich wollte ich beschreiben. hab mich da wohl doof ausgedrückt mit vorn und hinten sperren.
da ich bisher noch keine zeit für die aktion hatte werd ich das wohl im september (urlaub) erledigen.
BeitragVerfasst am: 21.08.2009 10:12:53    Titel:
macht nix, ich habs nur mal genauer hingeschrieben falls jemand nach Info´s sucht und plötzlich die Welt nicht mehr versteht weil sein Paji vorne keine Sperre hat. rotfl
Gruß Andreas
23105017 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
