Felgen Defender vs. Disco II - kompatibel?
Bernie
...und hat diesen Thread vor 6116 Tagen gestartet!
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 14:30:54    Titel: Felgen Defender vs. Disco II - kompatibel?
sind Felgen von Defender und Disco II kompatibel? Und darf ich eine originale LR Felge ohne weiteren Heck-Meck, also Eintragungen etc. montieren, sofern sie eben grds. für mein Fahrzeug vorgesehen sind?
THX
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 13.08.2009 14:53:49    Titel:
Nein
aber es gibt lochkreisadapter vom defender auf disco2 felgen
Landmaniacus Nobilis Incallitus
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 09:19:13    Titel:
Hi Virus,
vielen Dank. Wie genau funktioniert denn der Lochkreisadapter? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die Radbolzen können doch nicht einfach versetzt werden. Wo gibts die, was kosten die und ist das alles ebenso sicher von der radbefestigung wie ohne den Adapter?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 09:45:10    Titel:
So schauen die Dinger aus:
www.schippan-shop.de
Flashman hat die auf seinem G um LR Felgen fahren zu können.
Virus
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 09:54:28    Titel:
So ungefär
 Dateigröße:  27.03 KB
 Angeschaut:  4244 mal
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:02:10    Titel:
Ja Tröst
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:46:06    Titel:
wirkt das dann etwa wie spurverbreiterungen?
kann die website nicht öffnen. bekomme stets folgende fehlermeldung:
IntraWeb Application Error
Sicherheits-Exception: Der von Ihnen benutzte Browser unterscheidet sich von dem, der der angegebenen Sitzung zugewiesen wurde.
was kosten die dinger und haben die ne ABE, oder sind eintragungsfähig?
kann ich folgende felgen ohne weiteres zip und zap dann aauf meinem D2 nutzen:
Boost-Felgen: 7J X 16 AH2-33 (ET 33)
Max load: 925KG
Lochkreis: 5 X 165,1mm
5 X 6,5"
danke für die hilfen
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 10:50:58    Titel:
Sind eintragungspflichtig und kommen ohne ABE oder fahrzeugspezifisches Gutachten, werden nach Maß gefertigt. Du bekommst ein Festigkeitsgutachten, solltest das also vorher mit der Prüfstelle absprechen. Und ja, wirken nat. wie Spurverbreiterungen.
IntraWeb: Bist Du in nem Firmennetzwerk? Unsicher
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 11:24:55    Titel:
so und direkt noch ne felgenfrage. ich habe die sog. Highlander felgen auf meinem Auto (siehe Fotos 1 und 2). Ich könnte einen Felgensatz wie auf Foto 3 abgebildet bekommen. Allerdings ohne Radmuttern. Passen denn meine Felgenmuttern auch bei den anderen? Ausprobieren ist leider nicht, da die Felgen nicht eben um die Ecke angeboten werden.
Virus
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 11:48:45    Titel:
ja, es passen
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 14:10:03    Titel:
Also ich fasse mal zusammen:
du willst Defender-Boost Felgen mit 7x16 ET33 mit 5x165,1 auf deinem D2 fahren, welcher normalerweise 7x16 Felgen hat mit 5x120 und ET57???
DAS GEHT NICHT! Geht schon nur brauchst Du dann zusätzliche Kotflügelverbreiterungen in der Breite wie die Lochkreisadapter!
Andersrum: D2-Felgen auf dem Defender wäre kein Problem! Das meinten wohl meine vorschreiber!!!
Willst du jetzt eigentlich mit dem disco "transafrica" machen? Tröst
P.S. Anfertigungen des o.g. Anbieters (normale 30mm SPV) habe ich nach dem 2 Montageversuch in die Mülltonne entsorgt! Und das ganze unter Lehrgeld verbucht!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 15:41:21    Titel:
genaugenommen will ich nur irgendnen felgensatz für den D2 haben. und da sind mir u.a. die Boostfelgen angeboten worden.
das mit den adaptern werde ich nicht machen. ist mir zu viel heckmeck.
transafrica kann man mit allem möglichem machen. mit dem fahrrad, zu fuss, mit öffentlichen verkehrsmitteln oder mit dem traktor (siehe auch http://schlepper-weltweit.blogspot.com/2007/02/traktor-abenteurerin-mit-dem-deutz.html). da wirds mit nem Disco mal locker gehen. grenzen werden nur durch die phantasie gesetzt. Winke Winke
