Getriebehalter bzw. Querträger krumm
Glasi
...und hat diesen Thread vor 6112 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick R20
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 21:05:47    Titel: Getriebehalter bzw. Querträger krumm
Hallo Gemeinde,
ich bin dummerweise auf einen Baumstumpf gefahren und habe mit den Unterbodenschutz geplättet und ( ich glaube ) den Getriebehalter, krumm gefahren. Ich meine das Metalltei welches quer unter dem Fahrzeug ist wo das getriebe aufliegt.
Meine Frage kann man das einfach wieder gerade biegen ( ist nur an der Fahrerseite krumm wo die Befestigungsschraube vom U-Schutz drinne ist krumm) oder muss das Teil neu und wie teuer ist so´n Ding?
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 21:08:38    Titel:
Ist es in sich verbogen, oder nur irgendwo verformt?
Mit ner ordentlichen Presse bekommt man es eventuell wieder gerade,
Foto wär nicht schlecht.
Falls Du es ausbaust, dann stütz das Getriebe ab damit die vorderen Motorlager nicht überbeansprucht werden.
Gruß Andreas
Glasi
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 21:26:23    Titel:
ist eigentlich nur an der Stelle wo die Halteschraube für den Unterbodenschutz sitzt nach hinten gebogen ich sag mal die ersten 10 cm
Glasi
BeitragVerfasst am: 14.08.2009 21:28:35    Titel:
werde Dir mal ein Foto zukommen lassen, liegt denn da das komplette Gewicht vom Getriebe drauf?
Danke und Gruß Frank
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 10:45:19    Titel:
Glasi hat folgendes geschrieben:
Üblicherweise ist der komplette Antrieb (Motor, Getriebe, Verteilergetriebe) aneinandergeschraubt, und an nur 3 Stellen gelagert. Am Motor links und rechts. Und am Getriebe mittig.
Glasi
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 12:22:29    Titel:
So hier nun ein Foto vom Übeltäter.
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 14:23:46    Titel:
Das sieht aber nicht so gut aus!
Ich würde den Querträger richten und wieder montieren.
Die Getriebehahalterung sieht nicht mehr so gut aus.
Es scheint das sie auch verbogen ist.
Damit bringst du eine Verspnnung in die Motor-Getriebe-Aufnahmen die sich negativ auf die Lebensdauer auswirken.
Thomas
Aber es muss anders werden!
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 14:35:55    Titel:
Oh ja,
das muß auf jeden Fall wieder gerade werden.
Bei der Aktion kannst dann gleich die Getriebelager tauschen, wenn eh schon alles demontiert ist.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 15:59:46    Titel:
da würde ich nichts mehr dengeln...raus damit..und schauen was die Sachen neu kosten...wenn zu teuer oder es das Budget net hergibt...schauen nach guten Gebrauchtteilen. Getriebelagerung/Halterung (Gummi) aber neu kaufen Ja
stimmt die Lagerung Motor/Getriebeeinheit nimmer so richtig nach dem "zurechtbiegen", haste immer ne Unruhe im Antriebsstrang bzw. in der Motor/Getriebeaufhängung.
PS: so wie ich sehe is ja die Quertraverse geschraubt..incl. Getriebeaufnahme (untere Halterung Rahmen/Traverse). Vielleicht kennste ja ne Werkstatt wo dir was Neues ggf. günstiger und stabiler bauen kann...dann is es da unten beim nächsten Mal geschützt.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 16.08.2009 17:55:14    Titel:
Wenn du öfter im Gelände bist würde ich mir gleich einen vernüftigen Unterfahrschutz montieren. Der die Stelle gleich besser schützt.
Ich glaube schon das man den Träger wieder grade bekommt.
Nur muß er sich dann spannungsfrei montieren lassen.
Thomas
Glasi
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 19:42:17    Titel:
Den Unterfahrschutz werde ich jetzt bis hinter dem Getriebe durchziehen ist auch schon in der Mache aus 4mm Alu Riffelblech denke das hält schon was ab
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 19:44:26    Titel:
Ja das reicht absolut für normale Zwecke.
Gruß Andreas
Glasi
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 19:52:34    Titel:
Werde demnächst erst mal zu Fuß den Weg abgehen wenn ich diesen noch nicht kenne um die versteckten Mienen zu finden Grins
BeitragVerfasst am: 19.08.2009 01:25:11    Titel:
wenn du noch net angefangen hast, mit dem Aluunterfahrschutz,
nimm 6mm...is stabiler an den entsprechenden Stellen...an diesen Stellen kannste dann auch noch auf der Rückseite mit Kantmaterial ggf. verstärken... Zwinker
Glasi
BeitragVerfasst am: 19.08.2009 06:47:22    Titel:
kann ich auch machen haben material genug da, hast Du so was schon mal gemacht oder ein Foto davon?
Gruß Frank
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
