Erfahrungen im Hängerbetrieb kurzer oder langer G???
G-XXX
...und hat diesen Thread vor 6088 Tagen gestartet!
1. Touareg
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 13:51:16    Titel: Erfahrungen im Hängerbetrieb kurzer oder langer G???
Wie bereits in anderem Thema beschrieben, bin ich gerade in der Entscheidungsfindung welches der ideale G für mich ist.
Deshalb hier die Frage an alle G-Spezialisten, die Hängererfahrung haben:
Kann man mit dem kurzen G mit einem schweren Tandemhänger (3000kg Tieflader) vernünftiig ziehen?
Ich will nicht wissen, ob er den Hänger schafft, das ist kein Thema!
Mich interessiert ob der kurze auf Grund des Radstands zum pendeln bei höherer Geschwindigkeit neigt, und auch mit 2000-2500 Gesamtgewicht zügig gefahren werden kann? Normalerweise haben kurze Radstände hier oft Probleme. Es könnte aber sein, dasss auf Grund des hohen Eigengewichts der kurze Radstand kompensiert wird??
Mit meinem Touareg gibt es keine Probleme, auch wenn man mal mehr als die erlaubten 100 fährt, macht er keine Mucken und pendelt nicht. So kann man es dann auch laufen lassen "wenn es niemand stört" !
Da ich in diesem Punkt keine Rückschritte machen möchte, hier die Frage, wer hat mit dem kurzen schon große Hänger gefahren und wie sind eure Erfahrungen???
Freue mich über eure Info´s!
DANKE!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 23:25:08    Titel:
ich hatte mal nen grossen tandem dranne wo wir zeugs fuers summit drinne hatten, gesamtgewicht? keine ahnung, war voll bis oben hin mit tische stuehle und getraenke.
da mein kasten damit keine 100 mehr schafft kann ich dir ueber das tempo nix sagen. wenn ich die wal zwischen kurz udn lang habe, wuerde ich jedoch den langen radstand bevorzuegen. es gibt einfach meines erachtens nach etwas mehr stabilitaet rein. wenn der kurze mal vom haenger nen wisch bekommt dann dreht er verdammt schnell um die eigene achse...
bin daher mit dem tandem auch recht vorsichtig unterwegs gewesen.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 07:00:08    Titel:
Moin Moin
ich kann nur etwas zum Anhängerbetrieb eines langen Gs sagen.
Ich ziehe regelmäßig einen 2t Wowa und einen 3,5t Tandemachser.
Bei Kugelkopf kann ich nur sagen, daß man schon auf eine gute Ausstattung achten sollte.
D.h. Antischlingerkupplung, Stoßdämpfer die auch in Ordnung sind, und richtigen Luftdruck
in den Reifen. Dabei ist auch auf eine richtige Stützlast zu achten. Wenn 3t im Rücken anfangen
zu wedeln, ist das alles andere als lustig.
Den 3,5t ziehe ich mit einer Rockingerkupplung und kann nur sagen, daß er durch die etwas
größeren Reifen als die kleineren 3t Autoanhänger sehr sehr ruhig läuft.
Christian
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 07:02:30    Titel:
cooles nummernschild rotfl
G-XXX
1. Touareg
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 07:51:57    Titel:
Ja verdammt geiles Nummernschild! --> Kompliment!!!
G-XXX
1. Touareg
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 07:54:04    Titel:
Danke für die ersten Info´s
Meine Vermutungen scheinen sich zu bestätigen....
Würde mich über weiteres Feedback freuen!
Danke!
Micha
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 07:57:54    Titel:
Moin Moin
Danke. Ich fasse das mal als Kompliment für meine ersten Spielereien mit Gimp auf.
Christian
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 18.08.2009 22:06:49    Titel:
Ich kann dazu nur sagen das mein G mit kurzen Radstand,straffen Federn und harten Stoßdämpfern nicht besonders gut unterwegs ist.Da ich als Zugfahrzeuge den G und einen T4 zur Verfügung hatte habe ich immer den T4 vorgezogen und mich sicher damit gefühlt.Anhängelast 500Kg Hänger 2000Kg G.
marcboessem
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 13:00:52    Titel:
mein Vater und ich hatten mehrere Jahre einen kurzen 280 GE vor einem 7 Meter Tandem Anhänger mit ca. 2,5 T. Gewicht in Betrieb und das nicht wenig . Selbst als wir voll beladen bei ca. 100 km/h einseitig 2 Reifen verloren haben liess sich der Anhänger noch ohne schlingern auf den Seitenstreifen bewegen . Der Geradeauslauf und die Gespannstabilität habe ich noch bei keinem Fzg. in dieser Klasse besser erlebt.
Das entscheidende ist weniger die Länge des Fahrzeuges , als der Abstand zwischen Anhängerkupplungskopf und Hinterachse . Der ist beim G viel kürzer als bei den meisten Geländewagen . Obwohl der z.b. HDJ 80 ein Traumauto ist würde ich für den Anhängerbetrieb aus diesem Grund einen kurzen G bevorzugen .
G-russ Marc
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 23.08.2009 23:46:54    Titel: Kurz oder Lang
Da ich des öfteren beruflich Boote transportiere und diese samt Anhänger aus den verwinkelsten Ecken holen muss ist für mich die Wendigkeit des Gespanns das entscheidende. Platzangebot muss ja hier nicht beschrieben werden. Fahrstabilität ist für mich bei beiden Varianten kein großer Unterschied auszu machen.
Grüße Meister
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 00:54:25    Titel:
ich fahre zwar keinen G, aber Patrol, früher zwei kurze, jetzt die langen
und egal ob Tandemhänger oder drehschemel, beide ziehen die Hänger problemlos, beim langen sind die Nickbewegungen etwas geringer, was auch am höheren Eigengewicht liegt,
mein erster kurzer hatte 2000 kg, der lange jetzt wiegt schon 2700 kg, klar das der sich noch weniger vom Hänger beeindrucken lässt als der kurze, aber sicher fahren kann man mit beiden
beim G dürften die Unterschiede ähnlich sein
Gruß Mani
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 15:14:07    Titel:
cooles nummernschild :rotfl:
Wenn Du genau hinschaust, dann siehst Du dass es gefälscht ist.
1. Es ist ein kurze Nummer, daher eigentlich nur für Moppeds
2. Im rechten Bereich siehst du paar Retouschierkanten
3. Mit einem Fotoprogramm (Kontrast rauf, Helligkeit runter) kannst Du sogar die orginale Nummer erahnen, ich würde sagen GS-G 193
Tschau
ULI
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 15:15:54    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
....... kannst Du sogar die orginale Nummer erahnen, ich würde sagen GS-G 193
Tschau
ULI
Na ja, fast ........ Smile
Gruß ........................
Henning
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 15:16:36    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Ok, ok, ich hätte erst zu Ende lesen sollen Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
ULI
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 10:25:10    Titel:
ULI
Herlock Sholms, you made my day Tröst Tröst Tröst
Christian
407564 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
