Hab einenSuzi Samuraj gefunden,nun umbauen!
Brauch eure Hilfe!Fahrwerksänderung für 30x9,5x15
Landsuzi
...und hat diesen Thread vor 6101 Tagen gestartet!
1. Land Cruiser
2. Enduro
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 09:42:18    Titel: Hab einenSuzi Samuraj gefunden,nun umbauen!
Wer kann mir sagen,was ich sinnvoll verändern muss, für diese Reifen?
Danke im Voraus YES
Wünsche allzeit Achs und Diffbruch!
offroader
1. Jeep Wrangler JK Rubicon Recon
2. Suzuki LJ 80
3. Arctic Cat Alterra 700
BeitragVerfasst am: 17.08.2009 12:12:02    Titel:
5cm Fahrwerk oder Bodylift reicht für diese Grösse.
Ich empfehle dir dann das OME.
Falls du kein Gelände fährst kannst du aber auch genau so gut den Bodylift montieren von Trailmaster.Das wäre dann die günstigere alternative.
Build not bought - für alles gibt es eine Lösung
doc lj
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 17:00:40    Titel:
günstig wären auch längere federgehänge ,geht auch schneller und einfacher als bodylift !
Monstersuzi
1. Suzuki SJ 413
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 17:10:50    Titel:
Federgehänge für 30er kannst vergessen! Die wären viel zu lang, und sind totalle Erdanker im Gelände!
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 18:47:58    Titel:
ich finde 50mm sind für 30er noch zu wenig,hatte 50mm bodylift und 50mm längere schäkel und es hat beim verschränken immer noch geschliffen erst als noch ein ome fahrwerk dazugekommen ist mit orginal schäkel hat nix merh geschliffen,so meine erfahrung
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 23:00:00    Titel:
30er sind ja nicht gleich 30er...
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 23:46:07    Titel:
das merkt man dann schon Winke Winke
für rein rechnerisch 30er reicht ein Bodylift von 50mm (Trailmaster mit Gutachten) und abflexen der vorderen Stoßstangenhalter
didi
1. Suzuki Jimny + Eriba Puck
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 16:15:29    Titel: Re: Hab einenSuzi Samuraj gefunden,nun umbauen!
Landsuzi hat folgendes geschrieben:
Danke im Voraus YES
Wie wirst Du den Samurai nutzen?
Für Touren durch Polen's Wildnis Smile reicht er so, wie er ist. Achte nur darauf, daß Fahrlicht auszuschalten, wenn Du parkst. Sonst ist die Batterie schnell leer.
(habe mit einem Samurai in Österreich deshalb ziemlich dumm rumgestanden ....)
Ein OME macht ihn bequemer. Ein Unterfahrschutz macht ihn sicherer.
Mein jetziger Jimny hat (äußerlich) beides - mehr nicht. Innen jedoch vieles mehr.
Landsuzi
1. Land Cruiser
2. Enduro
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 16:37:50    Titel:
Ich habe vor meinen Suzi artgerecht wie ich es mit meinem Disco1 auch gemacht habe zu halten.
Ein paar kleine Trophys mitfahren,Spassroadbooktouren für die Frau(ist jetzt auch scharf aufs OFF Roaden) Love it .Vielleicht mal einen Trial.
Hauptsache Spass Haben,mit Matschepampe
YES
Stephan
100503096 Angriffe abgewehrt
