ML-280 CDI mit Offroad-Paket
auf Chrissy´s Berg
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 11:23:30    Titel:
Richard YES YES YES
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 11:36:50    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
p.s. Ich habe mittlerweile einen MT Reifensatz zugelegt. Supi
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Axel
BeitragVerfasst am: 22.08.2009 12:01:07    Titel:
@Richard86: YES Respekt Good Job
Gruss,
Axel
McBunny
Motzbacke
1. Range Rover Sport
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 14:49:37    Titel:
McBunny hat folgendes geschrieben:
Der ML sieht in Offroad-Stellung aber relativ hochbeinig aus. Obskur Weißt Du, wie viele cm er da ggü. normal angehoben wird und wie die Bodenfreiheit da so ist?
Würde mich mal interessieren...
Danke!
+81mm da ist er aber extrem hart! Ich vermute mal bei den Verschränkungsbildern war Stufe 3 drin. Da sollte man nicht über Stufe 2 gehen, dann verschränkt der auch besser.
Das mit dem Hängen auf Bild 3 ganz oben kann nicht sein! Entweder du machst das mit 4ETS (keine Gasstöße!!! sondern gleichmäßig die Drehzahl halten/erhöhen) oder du machst die Sperre(n) rein.
Danke! Smile
Hm, 81mm klingt ja mal nach einer ordentlichen Hausnummer! Respekt Meine Eisdiele macht nur 50mm (allerdings bei "Bedarf", d.h. Bodenkontakt nochmals zwei Mal jeweils +25mm). Grins
Und vielen Dank für den Hinweis bezüglich der Verschränkung, ich hatte in der Tat schon gedacht, dass die Verschränkung auf den Bildern recht gering aussieht. Allerdings können Bilder ja auch gewaltig täuschen...
@Richard86: Respekt
Schöne Bilder! YES
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 15:45:30    Titel:
was steht denn da an der Fahrverbotstafel???
rudishortcut
1. ML 280 CDI
BeitragVerfasst am: 24.08.2009 20:19:53    Titel:
Guckst du hier ...
 Dateiname:  LGK.jpg
 Dateigröße:  356.29 KB
 Heruntergeladen:  411 mal
Beste Grüße
Rudi
________________________
Offroad ist der wahre Spass!
http://www.rudishortcut.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
