Lenkrad flattern/ schlagen
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 17.07.2009 12:29:38    Titel:
bei mir war es das lenkgetriebe... Lorem Ipsum - In vinum veritas
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 18.07.2009 22:33:07    Titel:
Deadly Wheel wobble!!!
wie scon geschriben die Lager ( oben und unten am Achsschenkelgehäuse ) prüfen.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 12:09:35    Titel:
leider war es doch nicht das lenkgetriebe....
leider war es auch nicht die zu geringe vorspannung der achsschenkelbolzen...
es ist zwar besser geworden, aber leider noch vorhanden.
als nächstes wird erneut gewuchtet und dann die spur vermessen und eingestellt.
dann kommt noch ein lenkungsdämpfer mit feder rein....
mal sehen was dann ist!
wenn noch jemand eine gute idee hat... Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 13:43:10    Titel:
mit einem Lenkungsdämpfer die Ursache zu "vertuschen" finde ich keine wirklich gute Idee. Irgendwas scheint ja zu arbeiten.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:09:38    Titel:
ja, nur was?
so ein RTC lenkungsdämpfer ist aber sicher auch nicht ganz falsch... das die ursache was anderes ist ist ja klar...
wenn die spur gemessen ist kann ich mehr sagen.
die buchsen vom panhard können nach 25000 km ja nicht schon durch sein!? sehen auch ok aus...
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:11:51    Titel:
warst du mal auf so einer Rüttelplatte?
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:15:15    Titel:
ne aber gute idee.
hatte schon überlegt ne highspeed cam an die ramme zu klemmen, aber die idee kommt nicht wirklich gut...
rüttelplatten hat nicht jede werstatt. dekra?
ach ja:
unwucht in der kardanwelle???
kann das sein? habe da einen tipp bekommen...
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:28:11    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
ach ja:
Dekra, TÜV,...
Hast das Wuchtgewicht an der Kardanwelle mal gecheckt? Zur Not kannst du auch mal die Kardanwelle vorne ganz raus machen und schauen obs immer noch so ist.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 25.08.2009 14:30:23    Titel:
heute abend bin ich schlauer... Ausgezeichnet
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 00:36:34    Titel:
es war einmal ein Wheel wooble;
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 08:46:24    Titel:
hd spurstangen?
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6165 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 26.08.2009 21:21:51    Titel:
also bei mir wars die buchse vom panhard stab und die aufnahme oben.. alles wieder frisch und weg ist es...
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 14:17:11    Titel:
so, nach dem einstellen der spur (war nur minimal) ,wieder ein bischen besser geworden!
lenkungsdämpfer von ome gegen das rtc teil vom komischen namen getauscht. unabhängig vom wobble ein ganz anderes fahrgefühl.
das ome teil kann man vergessen! hatte spiel im dämpfer. das war der zweite innerhalb von einem halben jahr...kommt mir nicht mehr ans auto.
heute morgen erneut die räder gewuchtet, mit etwas glück bin ich den Wheel wobble los. werde nachher mal autobahn fahren...
wenn der Wheel wobble dann noch da ist bin ich mit meinem latein am ende... Määääääääääääää
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 14:25:32    Titel:
ach ja:
Dekra, TÜV,...
kardanwelle kann ich ausschließen...
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 09:12:46    Titel:
YES YES YES
alles wieder gut!
