AVM Freilaufnabe, Schrauben gehen nicht auf??
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 6067 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 22:47:14    Titel: AVM Freilaufnabe, Schrauben gehen nicht auf??
Hallo Zusammen,
wollte heute mal kurz die Radlager vorne nachstellen. Um die Schrabuen der Radnabe aufzubekommen muss der Aludeckel der AVM Nabe runter. Also Imbus angesetzt und bischen gedrecht Schraube (Innenimbus rund) Nee, oder? .
Was nun ???... Linkdrallbroher oder was gibt es sonst noch für Möglichkeiten??
Habt Ihr auch solche Probleme mit den Dingern??
Gruß Andi
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 22:59:18    Titel:
Bist Du sicher, dass Du die richtige Imbus-Grösse verwendet hast?
Bei mir gingen die Dinger immer recht einfach auf, die waren immer
mitm Kurzen Imbusschlüssel nur gut Handfest angezogen.
Vielleicht kannst Du mit nem Dremel einen kleinen Schlitz oben rein-
machen, um da einen Schraubenzieher mit Winkelverlängerung anzusetzen?
Vielleicht kannst Du auch einen grösseren Imbus mit dem Hammer reinprügeln
und dann aufdrehen. Die Schraube ist eh hops!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 23:13:07    Titel:
Dacht auch zuerst dass ich den falschen Imbus hatte... dem war aber nicht so. 2 Schrauben gingen prima raus und die Anderen 4 waren ohne Kraftaufwand sofort rund. Schlitzen wird schwierig, denn die Schraubenköpfe sind versenkt. Hab mir grade überlegt ob ich evtl. ein Torxaufsatz reinschlagen könnte???
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Overflow
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 23:30:32    Titel:
Ein Versuch mit dem Torx wärs wert. Kannst dann ja immernoch mitm Linksdrall ran. Für den Dremel gibts so ne Art Flex-Schneidescheiben. Wenn die gut runter sind ( ca 1-1,5cm Ø) dann kann man damit Schrauben gut anschlitzen.
Sander
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 23:32:15    Titel:
Torxaufsatz : wenn es geht, geht es ..... kannst ja eh nich mehr viel zerstören .
Der Inbus hat 1/8" ..... mit einem 3 mm hat man die Schraube schneller rund, als man denkt.
Manfred
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 29.08.2009 23:35:24    Titel:
1/8" ... da hätte ich dann doch besser mal vorher gefragt Hau mich, ich bin der Frühling
das hätte ich auch nicht gedacht. Zum glück sind nicht alle rund. Am Montag erst mal einen passenden Imbus besorgen und die eine runde bekomm ich dann auch noch raus.
Danke und Gruß Andi
Overflow
BeitragVerfasst am: 30.08.2009 01:01:21    Titel:
Andere Idee:
Besorg Dir doch mal nen passenden 1/8"-Imbus, vielleicht greift der ja noch.
Dann brauchst vielleicht nichtmal neue Schrauben.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 18:23:36    Titel:
das mit den Torx geht
war bei mir auch so
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 18:29:28    Titel:
Meine AVMs haben zum Glück schon die Torx Schrauben.
Da ist die Gefahr nicht ganz so groß als bei den Inbus Schrauben.
Würde es auch mit Torx reinschlagen versuchen.
Und gescheites Werkzeug nehmen, besten ne Torx Nuss und Ratsche.
Gruß Andreas
quadman
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 20:59:32    Titel:
Moin.
Abbohren der Schraubenköpfe mit einem Bohrer der den Schraubendurchmesser hat und ein paar neue Schrauben besorgen.
Die brauchst du eh wenn du einen 3mm Außen-Sechskantschraubendreher verwendet hast...!
Die verbleibenden "Stehbolzen" kannst du mit zwei Fingern rausdrehen.
Gruß Stefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 22:26:12    Titel:
Moin.
Gruß Stefan
ich glaub die mistdinger (schrauben) haben einen speziellen schraubenkopf............. Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
quadman
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 22:41:41    Titel:
Ja. Die schraubenköpfe laufen komisch zu. Nein, konisch Smile
Das Problem liegt bei der Montage. Die gehen gerne fest im Alugehäuse der Naben... Ein paar Newton meter zuviel und schon ist es Mist...
Aber es gibt ja den tollen Rep.-Satz mit all den Dichtungen und auch neuen Schraubens etc.
Gruß Stefan, deren AVM mittlerweile 340 Tkm auf der Uhr haben.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 23:02:34    Titel:
Wo gibt's den Rep.-Satz?
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 08:49:09    Titel:
Ein Bekannter hatte auch das gleiche Problem mit dem AVM. Von Ihm hab ich sein Werkzeug bekommen und will mal schauen ob ich die Schrauben ohne Bohren raus bekomme.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 11:25:53    Titel:
... suche die Dichtungen speziell die Gummidichtungen der AVM-Naben.
Weiß jemand wo's die gibt?
Ps: ... die Schrauben lassen sich 1A mit einem Torx bewegen, mache ich seit Jahren so. Ja
321900 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
