Doku dem Fongs sein Lux....der 2te
dem Trend folgend zum ZweitLUX
fongs
Hiluxmanufakturist
...und hat diesen Thread vor 6265 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 15:51:41    Titel:
SJ418 hat folgendes geschrieben:
Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee los schlag die Touris mit schlechtem Essen in die Flcuht und tippel mal fleisig weiter an dem Bericht hier, das wenigstens was mal fertig wird, den der Pick up wird es wohl doch nie werden ;-) loooooooooool
alles fit bei dir?
alles fit Roman.....nur etwas heiss Hau mich, ich bin der Frühling
ja....ich tipsel ja schon...heute Abend gibts mehr Winke Winke
und er is ja schon weiter als Du denkst rotfl
aber ich hab nicht wirklich die grosse Eile...ich muss es nicht übers Knie brechen
LoooooooooooooooooL Heiligenschein
also denn am Abend
Gruss Fongs
Es ist Zeit...neue Wege zu gehen !!
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 21:06:48    Titel:
jaja....nur nicht ungedultig werden
YES YES YES
also weiter gehts, der nächste Tag steht an und das Wetter versprach nur gutes
achja...und Flashi sollte ja auch irgendwann eintreffen und wir wollten kochen...
aber weiter gehts am Flat
Schmotzi der Bruzelmeister hat sein komplettes Equipment mitgebracht
und nun gings weiter. Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann
Die Sonne brennt und der Brenner auch...
ja...den Bügel gleich zu Nutzen gemacht und als Lufttank ausgelegt
mit Manometer,zwei Anschlüssen und auch gleich Druck drauf und prüfen ob er dicht ist
Perfekt
Geil...alles dicht Ausgezeichnet
von dem hab ich eigentlich nich so viel mitbekommen da wir ja schon bei der Spassfressorgie mit Flashi.Anthrax und Frau von Anthrax waren
Perfekt
Good Job
vorne die tolle Stimmung
aber im Hintergrund lief das volle Programm weiter und auch die Bruzel- & Schraubercrew wurde verpflegt....nich das die vom Fleisch fallen und falschrum schrauben Huch
wichtig...der der den Plan im Kopp hat hat auch nen Hut auf...damit die Sonne nicht den Plan ankokelt
rotfl rotfl rotfl
die Verstrebungen nach hinten sowie gleich ne Schiene zur Schweinwerferbestückung
Beide Daumen hoch dafür. YES Good Job
Gruss Fongs
Angela
die Pickup Chefin
1. Hilux 1982
2. Hilux Doka 2002
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 21:12:54    Titel:
Mit " der den Plan im Kopf und unter dem Hut hat!.....da meinste das blondgelockte lange Elend mit blauer Latzhose???
Heee Horten und Roman.....macht mal hier nicht die Treiber Ätsch Ätsch Ätsch Ätsch
Ich kann das viel Besser YES YES YES
Los Stammtorte, mach mal hinne......sonst gibts ne Bierkiste anstatt nen Schalensitz bei der nächsten Tour....bedenke was dein Hinterteil dazu sagen wird Ätsch also....her mit den Bildern und Texten
flott flott Tröst
n einer Gesellschaft, in der die
Sonne des Intellekts niedrig
steht, werfen selbst Zwerge große
Schatten.....
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 21:30:49    Titel:
Määääääääääääää
immer ich...immer ich
@Angela
jaja genau den mit der Latzhose...den meinte ich
Ja Ja
Gruss Fongs
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 22:01:32    Titel: ööhm....weiter gehts....
Paralell gings auch am Fahrwerk von Trailmaster los.... Ätsch Ätsch
Erstmal vorne hoch...
Tja in der Halle macht sich das einfach...Stapler drunter und hoch damit, aber mal ehrlich sollten wir wirklich den Stapler mitnehmen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Neee nich wirklich
Also hat der Hallenbruzler mal tief in der Werkzeugabteilung gerammscht und zauberte ne schön SCHWERE
Hebewinde aus dem Hut. Genau das brauchten wir... YES
da da da...da isser wieder....der mit dem Hut und dem Plan O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
hoch gebockt....losgeschraubt
läuft alles nach Plan
nur er murmelte etwas von Flashis Chilli ohne Chilli und Rezept Obskur
wenn gut vorbereitet....wie immer fast wie LEGO
Zeit für die Schlappen
Hääää?
achja...die da...druff damit
kleine Anpassung der schubstange waren nötig, da die sich sonst mit dem Dämpfer etwas in die Quere kommt
und das sah doch mal für Ende des vorletzten Messetages schon saugeil aus Hossa und Prost
Feierabend....für heute zumindest Ausgezeichnet
@Angela
reicht das für heute????....weil Bierkiste is nich wirklich prickelnd
Wasserkanister is besser
Ätsch Ätsch Ätsch Ätsch Knuddel
Gruss Fongs
Matthes
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 23:00:39    Titel: Hilux
He Fongs,
das sieht mir ganz gewaltig nach Serienproduktion aus Smile
Heilige Hallen und Freunde die 4. Respekt für soviel Zusammenarbeit.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Hilsen
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 27.08.2009 23:20:33    Titel:
@Matthes
rotfl rotfl
ja klar wir produzieren die alten Modelle in serie....
wenns Toyota nimmer macht Vertrau mir
Und ja...es ist eine schöne Zusammenarbeit ohne die er jetzt nicht so weit wäre...das ist klar
Ja
Gruss Fongs
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 28.08.2009 09:50:59    Titel:
Hallo Jan, Winke Winke
Starköche und erfahrene schwäbische Dickblechschweißer... Das Projekt ist 1000 prozentig zum Erfolg verurteilt.
Die Luxer sind und bleiben das grellste, was ich erlebt habe. YES
Mal ne Frage
was wird der Hirsch denn wiegen ? - welchen Motor baust Du ein ?
bin gespannt, wie das Gerät fertig aussieht.
Grüße Frank
weiterhin viel Erfolg für Dein Projekt.
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 31.08.2009 23:43:49    Titel:
hallo Franky
was er wiegen wird Unsicher Unsicher Unsicher ?????
das weiss ich noch nicht...auf jedenfall hatte sich der Dickblechschweisser mal das Ziel gesetzt etwas weniger Material zu verwenden beim Flat
YES YES
und Motorseitig weiss ich noch garnet wie es weitergeht...ich ringe mit mir rotfl
Gruss Fongs
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 00:32:23    Titel:
aber mal weiter.....nicht das das hier einschläft
rotfl rotfl rotfl rotfl
also letzter Tag auf der Messe in Bad Kissingen und Sonne satt...
mal schnell Platz gemacht das an Flat und Fahrwerk paralell gewurschtelt werden konnte.
die Reling drann und gleichzeitig gings auch am Fahrwerk weiter
denn irgendwie hatte den Bruzelkking Schmotzi kurz die Müdigkeit übermannt...oder war es die Sonne ???
aber das war nur kurz
und es ging ja weiter
wieder hochgebockt
und diesmal gabs von trailmaster für hinten die Blöcke und die neuen Dämpfer
die Federpakete wurden orginal übernommen
die Räder druff...und es sah schon richtig gut aus
Gruss Fongs
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 00:52:07    Titel:
Endspurt auf der Messe
Ja Ja Ja
als die meisten schon zusammenräumten auf der Messe wurde bei uns immer noch gewerkelt....bis zum bitteren ENDE
Flat fast fertig..schnell grundiert damit der Rost mal wenig Chancen hat
und Schmotzi hatte die Aluschweissmaschine nochmal angeworfen und bruzelte die
Aluabdeckungen zusammen
die Sonne lachte noch immer und schnell war das Flat aufgesetzt und die letzten Schweissarbeiten mussten noch gesetzt werden, die letzte Flataufnahme wurde direkt angebracht
der Mann mit Hut und Plan legte nochmal Hand an...einfach genial
Geschafft
YES YES YES YES YES
als eine der letzten bauten wir ab und alles wurde verladen und wir waren happy über den verlauf des ganzen und ich war echt begeistert.
Sensationell Good Job Sensationell Good Job O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
An dieser Stelle mal ein grosses....grosses Danke an alle die zum gelingen beigetragen haben..speziell die Schraubercrew (Dickblechschweisser und Alex) aus der Halle,
auch Schmotzi der Brutzelking
und Angela die wieder organisatorisch das ganze in den Händen hatte.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke Winke Knuddel Knuddel
und nun gehts bald weiter....denn jetzt steht Er wieder im schweizer Ländle und es ging weiter Hau mich, ich bin der Frühling
aber das demnächst
Gruss Fongs
Angela
die Pickup Chefin
1. Hilux 1982
2. Hilux Doka 2002
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 12:11:21    Titel:
ja, so lob ich mir die Berichterstattung YES Fluschig und nicht langweilig, mit vielen Bildern....weiter so Vertrau mir Du weißt ja....sonst Bierkiste!!!!! Wut
Das Gewicht eines Luxes mit Flat ist schwer vorherzusagen...also meiner wiegt leer so um die 1650 kg, in bereitschaft mit allem Equipement eher an die 1900kg.....der vom "mit dem Hut" hat sicherlich leer eher an die 2,5 to...ist alles eine Frage der Anbauteile und des Motors, lach
freu mich schon auf den Bericht aus der schweizerischen Garage
Supi
Schatten.....
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 01.09.2009 21:32:24    Titel:
Angela hat folgendes geschrieben:
Huch Huch Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles Knuddel
wird scho...nich heute aber diese Woche Ja
Gruss Fongs
fongs
Hiluxmanufakturist
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 00:36:07    Titel: aus der schweizer Garage...
so...der Heimkehrer stand wieder in der schönen Schweiz...und ein wenig Blech musste noch nachgearbeitet werden damit das flutscht also besser eingepasst werden kann.
und nochmal nachgrundiert, den in der Hektik des Messeabbaus hatten wir einige kleine Stellen vergessen.
Die Alubleche sind so versenkt das ne ebene Fläche entsteht...praktisch
da wir wegen den Schweissarbeiten auf der Messe den Tank ausbauen mussten wurde der nun auch wieder eingebaut.
nennen wir es Glück...nein es war echt Massarbeit...direkt unter der Strebe sitzt der Stecker für die Tankanzeige
rotfl rotfl rotfl
der Tankstutzen wird noch in die Seitenverkleidung vom Flat gelegt
die Haube hab ich nochmal einfarbig nachlackiert
und zum guten Schluss das im Auktionshaus hier Schnäppchenmässig erstandene Sportlenkrad montiert
in Verbindung mit dem wasserkanister als Sitz grandios
Gruss Fongs
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 03.09.2009 00:57:47    Titel:
Hey Fongs sehr sehr schöner und Stimmiger Umbau Love it
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23085886 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
