windentest
badtimothy
...und hat diesen Thread vor 6086 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 12:47:44    Titel:
@Klingel: danje, das Bild hat mich überzeugt. Ich werde gleich bei MB-Corse bestellen. rotfl
ich freu mich schon!!!!!! Ja Ja Ja
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:05:04    Titel:
Hoffentlich läuft dein Defender bald wieder - damit nimmer so rumzickst rotfl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:11:27    Titel:
nachdem dann die neue Winde so schnell ist, wird das einfacher. Ich bau heute Abend Tank, Dieselmotor und den ganzen anderen Quatsch raus und schaffe Platz für eine große Windentrommel. rotfl
PS: der Defender läuft doch... Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:21:17    Titel:
Daran hab ich auch schon gedacht, überleg mal was wir Sprit sparen. Nachteil, ich muss immer einen Windenknecht mitnehmen, weiterer Nachteil, ich brauch immer einen Anschlagpunkt (geht auch mit einem stabilen Windenknecht, den ich ja hab, der dann einfach den Haken hält).
Müssten halt noch ein paar Solarzellen aufs Dach und an die Seite - aber funktionieren könnts rotfl
Er läuft tatsächlich? Aber fahren kannst ja noch nicht - oder? Primär gehts um das.
Um jetzt nicht völlig mit oberem Totpunkt zu sein noch ne Frage zur Winde.
Was wiegt denn der ganze mit dem Kopf und mit einem und mit zwei Motoren?
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:32:02    Titel:
... weiterer Nachteil, ich brauch immer einen Anschlagpunkt (geht auch mit einem stabilen Windenknecht, den ich ja hab, der dann einfach den Haken hält).
geb dem Windenknecht die bauen Pillen. So kann man den Windenknecht besser im Erdreich verhaken. Vertrau mir
Er läuft und fährt. Lediglich Dach und Bodenbleche sind nicht drin, aber da will ich ja noch dran basteln. Bis Ende nächster Woche ist das aber auch erledigt. Vertrau mir
Dann komm ich eben auch nochmal zurück zum Thema:
Ich will immer noch ein Video mit richtig Last sehen. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken der Doppelmotor Winde gespielt, mich jetzt aber für die Doppelwinde entschieden. Ich will also bei bösen Hängen mit vorderer und zentraler Winde gleichzeitig winchen. Ob das toll ist wird sich zeigen. Obs schneller ist, kann ich ja mal in der Garageneinfahrt testen Ich muss weg
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:36:12    Titel:
Hast Du die vordere Winde schon? Die sollte ja dann der anderen nicht hinterherlaufen, sonst gibts schon mal nen heftigen Ruck bei nem Seilriss und die 8274 soll ja schnell sein.
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 13:56:12    Titel:
die 8274 ist unter Last langsamer als die andere. Im richtig steilen Hang dürfte das kein Problem sein. Einen guten Beifahrer, der auch mal ein Seil aus dem Weg räumt vorrausgesetzt. In der Garageneinfahrt wird es nicht funktionieren. Huch
Wir haben das schon mit 2 Autos praktiziert (ein Auto oben mit Winde). Da ging es auch. Jetzt wären einfach nur beide Winden an einem Auto und der Anschlagpumkt kann ein Baum sein.
Zum Thema Seilriss: Bei meiner Variante wäre ein 2tes Seil da. Beim Doppelmotor geht man nicht über Los, direkt zurück an den Start.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 14:06:10    Titel:
Versteh ich schon, ich bin ja auch Freund von redudanten Systemen die dann wiederum durch ein redudantes System abgesichert werden rotfl
Ich seh schon die Schlagzeilen. Beifahrer bei Bergeaktion von 110 durch Windenseile erdrosselt rotfl
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 14:34:48    Titel:
da kann eigentlich nix passieren. Ich hab die 2 Relaiskästen mit der Steuerung einer Strickmaschine verbunden. Das System ist also durchaus sogar noch ausbaufähig. Vertrau mir
Zudem nehme ich nur ausgesuchte Beifahrer mit. Also entweder welche die fähig sind oder solche die ich los werden will. Grins
NuMa
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:19:37    Titel:
Edith zum Opfer gefallen aus klar vollziehbaren Gründen. Nu von Ma
MaNu
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:23:07    Titel:
NuMa hat folgendes geschrieben:
Du G.S.C. Neuner - Wieso hast Du jetzt zwei Accounts? Unsicher
NuMa
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:28:01    Titel:
Aus rein ökonomischen Gründen. Ich dacht das macht man jetzt so, menno, mach das weg, ich bin doch jetzt jemand anners. rotfl
MaNu
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:28:37    Titel:
Nix da, hier wird nicht geschummelt und geprimpft Komm nur, Freundchen!
NuMa
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:38:15    Titel:
Ich schummel net, aber jetzt rat mal wer Ma ist? rotfl
MaNu
BeitragVerfasst am: 11.09.2009 16:41:22    Titel:
Alles Du Komm nur, Freundchen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
