Mein Differential Poblem
gigi
...und hat diesen Thread vor 6050 Tagen gestartet!
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 21:01:53    Titel: Mein Differential Poblem
Hallo zusammen Winke Winke
Wie ich schon mal geschrieben habe Restauriere ich mein Cherokee
Meine anfangs vermutete Radlagerschaden ist Differential Poblem.
Also neues Lager kaufen ,am besten ein ganßer satz .
Werkstatbuch besorgen,Poblem gelöst,so dachte ich!! Unsicher
Das ich Spezialwerzeuge brauche ... habe ich nicht bedacht
SCHE........
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
WER kann mir das Werzeuge dafür leien? und wohnt nicht 100 km von Hennef entfernt
oder hat eine anderre Lösung
Tausend Dank für eure Hilfe
gigi
der Verzweifele Sehr traurig
Mein Cherokee verbraucht 7 liter der rest ist Hobby
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 22:56:59    Titel:
Mit etwas Geschick bekommst Du das auch ohne diese Meßwerkzeuge eingestellt.
Musst halt etwas probieren und jedes mal nach dem durchdrehen mit dieser Touchierpaste alles wieder raus nehmen und mit veränderten Shims wieder einbauen bis das Tragbild stimmt.
Hab das bei mir auch hinbekommen mit 4x rein und raus nehmen vom Diff.
Auch wenn man es noch nie gemacht hat, bekommt man das mit etwas Geduld hin, vorausgesetzt, man hat verstanden, was man da warum macht.
Sollte das Diff mit so viel Vorspannung drin sein, dass es nicht raus kommt, dann kann man sich für 10 Euro Material auch schnell einen Diff Spreizer selber bauen. Aber spreiz das Diffgehäuse nicht mehr als 5 Zehntel, sonst wird es auf Dauer krumm, wenn Du Pech hast.
So schaut mein selbst gebauter Spreizer aus.
Mit so einer Meßuhr kannst DU kontrollieren, wie viel Du spreizt. Nicht wundern, das war Diff-Spreizer-Versuch-Nummer-Eins, der war aber zu schwach gebaut.
Schreib mal den User "mopic" an. Der kommt aus der Gegend von Hennef (SU Kennzeichen) und hat sicherlich solche Fein-Meß-Werkzeuge, wenn Du die haben willst.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 20.09.2009 23:23:58    Titel:
Hier nochmal eine Skizze:
gigi
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 20:50:39    Titel:
Besten Dank für die Mühe und Hilfe Winke Winke
Ausagebaut habe ich es . Lager total Schrott Unsicher
flying
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:07:56    Titel:
ich dachte die radlager kann man bei jeep nicht wechseln oder besser gesagt bekommt man nur schon verpresst mit der nabe?! Unsicher
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:09:05    Titel:
Wenns nur das Diff Lager ist, sollte das ohne weitere Einstellarbeiten wieder rein gehen. Musst nur die ganzen Shims (U-Scheiben) wieder an die selbe Stelle packen. Ich hab bisher 3x Diff Lager getauscht und immer danach das Tragbild kontrolliert. Es hatte immer gestimmt.
gigi
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:11:22    Titel:
NEEE
Mein Diff Lager ist Schrotti
gigi
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:15:58    Titel:
Langsam bekomme ich wieder Hofnung
Danke
flying
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:18:26    Titel:
gigi hat folgendes geschrieben:
NEEE
mhh hab ich auch grad gelesen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling sorry
gigi
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.09.2009 21:28:57    Titel:
mhh hab ich auch grad gelesen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling sorry[/quote]
Macht nichts .... bei euch ist doch Oktober fest nicht ?? Da kann so was schon mal vorkommen rotfl
Wir kennen das vom Karnewal rotfl Huch Jawohl mein General
gigi
1. Cherokee
BeitragVerfasst am: 30.09.2009 07:55:41    Titel:
Guten Morgen nicolas-eric Winke Winke
Habe direkt alle Lager getauscht .undes so gemacht wie du es beschrieben hast
Das Tragbild kontrolliert ,ist super. YES
Du hast geschriben das du 3x Diff Lager getauscht hast
Frage: Haben die Cheros damit ein Poblem ????
Ist nämlich schon mal getauscht worden! { hat erst 180 000 gelaufen }
Konnte Spuren sehen ,ist wohl schon mal erneuert worden
Gruß gigi
407374 Angriffe abgewehrt
