...und hat diesen Thread vor 6048 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.09.2009 22:25:50 Titel: Kühlkreislauf geht nicht nach Kühlerumbau |
Hallo Forum, ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe !
Bin seit Ende August stolzer Besitzer eines Wolfs (461er) Bj 1991 mit dem 250er Diesel Motor. Der Wagen hatte einen Frontschaden incl. zerbeultem Kühler. Nachedem jetzt endlich alles gerichtet ist und ich einen gebrauchten Kühler eingebaut habe, wird das Teil nicht warm.
Ich wollte einfach mal nen Funktionstest im Stand machen, bevor mir das Teil irgendow auf der Strasse abraucht:
Also hab ich den Motor im Standgas laufen lassen, die Heizung angemacht und warte dass der Kühler oder irgend ein Schlauch warm wird: Fehlanzeige ! Lediglich die Temp-Anzeige im Instrument wandert innerhalb von ca. 10 Minuten langsam zum roten BEreich hin.
Da ich irgendwie mit Luft im System rechne, habe ich sogar bei laufendem Motor den Schlauch zum Wärmetauscher der Heizung gezogen: Da ist absolut kein Wasser drin und es kommt auch keins nach ???
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe. Ich will enbdlich damit zum TüV und dann fahren !!!!
Danke im Voraus !
Könich | |
Verfasst am: 28.09.2009 22:31:01 Titel: |
Bei meinem W460 klemmte das Thermostat, mit exakt dem gleichen Effekt. Wobei aber in den Schläuchen zur Heizung schon Wasser sein sollte.
Ist denn der Kühler ansich voll?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 28.09.2009 22:52:52 Titel: |
Hallo, der Kühler ist voll und ich sehe auch keinerlei Blasen oder sowas unterm Deckel. Auch die Abgase sehen normal aus....
Danke für die Hilfe schonmal im Voraus..
Könich | |
Verfasst am: 28.09.2009 22:59:27 Titel: |
OK, dann wäre mein Tip wirklich, mal das Thermostat rauszunehmen und dann zu schauen. Nur das so gar kein Wasser in den Schläuchen ist....seltsam das.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 30.09.2009 23:17:33 Titel: |
Hallo Kollegen,
erst mal vielen Dank für Eure Unterstützung !
Ich habe jetzt noch mal ganz was anderes versucht: Hab das Wasser aus dem Kühler abgelassen , den oberen Kühlerschlauch vom Kühler abgemacht und das Wasser nun durch den Schlauch direkt Richtung Motor eingefüllt. Solange bis der Kühler quasi von Hinten gefüllt war.
Ergebnis: Der Motor wird nicht mehr heiss und die Heizung funktioniert erst mal. Sobald ich ein rotes Nummernschild habe, testte ichs mal richtig aus...
Könich | |
