Winden-Relais
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6047 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 01.10.2009 21:26:37    Titel: Winden-Relais
Ich habe hier eine Horn Winde.
Die ist mit dem Relais geliefert worden.
Wie schliesse ich die richtig an?
Hier haben alle Kontakte des Relias untereinander Durchgang.
Ist das richtig?
Beim zusammen stecken der Vorsicherung brennt diese sofort durch!
Die Winde ist ein Modell mit permanent Magnet Motor.
Wer hat einen Tipp?
Thomas
Aber es muss anders werden!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 07:08:40    Titel: Re: Winden-Relais
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Wer hat einen Tipp?
Was sagt denn der kompetente Fachhändler, bei dem Du die Winde bezogen hast? Gute Produkte haben normalerweise auch einen guten Service und gute Einbau- und Betriebsanweisungen.
Axel
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 08:45:13    Titel: Re: Winden-Relais
Jetzt mach nicht so Späße am frühen Morgen! rotfl Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 12:36:14    Titel:
Moin moin
Wenn ich das richtig sehe, ist es eines dieser Allbright Relais, oder nachbauten, was ich eher vermute.
Die 3 Schwarzen gehen zu dem Motor und das Rote zur Batterie, ist das richtig so??.
Dann geht von dem Pol, wo das rote ankommt, ein Schwarzes Kabel zu einem Schalter und von dort weiter zum Stecker für die Fernbedienung.
Dann geht das Braune von diesem Stecker zu einem Kleinen Anschluss, leider kann man nicht sehen, wohin das Gelb Grüne geht???? das sollte auch zu einem der Kleinen Anschlüsse gehen, wie das Braune.
Wohin geht das Schwarze kleine kable von dem einem Pol????
Normalerweise muß bei den kleinen Anschlüssen, wo das Braune und das Gelb Grüne hingeht, noch ein dritter Anschluss sein, der Masse Braucht.
Mein tip ist erst einmal, mach die beiden Kleinen Leitung ab, welche von den Dicken Polen einmal zum Schalter geht und das andre, wo man nicht erkennen kann wo es hin geht. Vermute, da da ein Fehler drin liegt.
cu Bobycarfahrer
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.10.2009 13:41:29    Titel:
Obacht, das hier ist ein Permanentmagnet- und KEIN Reihenschlußmotor! Da liegen die Dinge etwas anders...
Axel
Terranoman
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 15:19:37    Titel:
So habe mich jetzt mal damit länger beschäftigt und habe festgestellt, dass die
Kabel vom Vorbesitzer falsch angeschlossen waren.
Er hat die Kabel der Winde an die Pole für die Batterie und umgekehrt angeschlossen.
Ich habe es dann geändert und siehe da.
Es läuft alles so wie es soll!
Danke für die Tipps.
Thomas
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 15:41:32    Titel:
auch wenn du die nicht bei mir gekauft hast, als Horn Händler hier mal ne Schaltzeichnung.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 03.10.2009 18:35:13    Titel:
Ich konnte bei dir leider keine Winde kaufen!
Ich habe nur die Winde montiert und mein Kollege hat sie von seinem Chef
geschenkt bekommen.
Danke für den Plan!
Thomas
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
