Bodylift
flammensuzi
...und hat diesen Thread vor 7565 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
3. Pajero Classic 5-Türer
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 15:20:44    Titel: bl
@Iceman
Evtl. komm ich gerne mal auf dein freundliches Angebot mit deinem TÜV-Mann zurück , wenn ich darf.
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
Wrangler YJ 4.0, 178 PS, 3"Bodylift, 4" Fahrwerk, schweine hoch quasi ^^....... 33x12.5x15, etc...
sammy1600
BeitragVerfasst am: 30.07.2005 15:23:55    Titel:
Winke Winke Tröst Supi Obskur Knuddel
flammensuzi
1. Wrangler YJ 4.0
2. Astra 1.6 16V
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 08:41:47    Titel:
nun ja, mal sehen, wenns hier ist !
Gruss
Rolf
www.flammensuzi.de
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 12:17:52    Titel:
Nur so damit alle wissen was Calmini für ein System verwendet:
Dafür sind selbst 139 Dollar zuviel!
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 12:19:00    Titel:
Nicht Dein Ernst, oder?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 12:22:43    Titel:
@flashi
Genau so habe ich geschaut als ich den Calmini-Dreck hier liegen hatte!
Dann habe ich es auch noch gewagt damit beim TÜV vorbei zu schauen, boah war das witzig.
Jagdwagenprojekt
1. Suzuki Vitara 1,6 8V
2. Suzuki SJ 410
3. Suzuki Bandit 600N
4. Mercedes-Benz C220CDI Sportcoupé
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 13:07:05    Titel:
Tja, Qualität ist kein Zufall :-)
Wir wollten bei unserem Vitara auch erst dieses "Prinzip" umsetzen um Geld zu sparen und weil wir entsprechendes Material noch rumliegen hatten. Aber wie weiter oben schon geschrieben wurde, muss man dann an den originalen Stehbolzen rumflexen, wodurch das ganze nicht mehr rückgängig zu machen gewesen wäre. Jetzt haben wir ein Kit ähnlich wie dem von X-Winch verbaut und sind 100% zufrieden damit. Und Eintragen war auch kein Problem. Kommt aber auf den Prüfer an, die meisten schicken einen wieder weg, ohne auch nur von ihrem Stuhl aufzustehen, wenn die hören was man möchte und vorm Fenster die Karre sehen :-/
MfG, Olli vom
http://www.jagdwagenprojekt.de
Unser Club: http://www.ig4x4-hameln.de
90'er Suzuki Vitara 1,6 8V, 35mm Delta, 75mm BL, 31x10.5 usw.
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 13:07:09    Titel:
Huch Huch Argsssss Ich muss weg
Gerry
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 15:08:32    Titel:
@ flammensusi,
bevor ich mir den Schrott von Calmini einbaue, würd ich lieber gar keins nehmen. Wut
MfG Gerry! Nee, oder?
Kreuzlaender
es kann nur einen geben
1. Dodge RAM
2. Harley Davidson
3. BMW 1200 GS
4. Kawasaki Z1100 ST
5. Bobby-Car
6. Fahrrad
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 17:38:24    Titel:
nun laßt ihn doch...
oder gibt es da noch was zu sagen?
ich würde mir den scheiß aus nem stück 4kant selber sägen Ja
und immer schön vorrausschauend fahren damit man nicht bremsen muß.
den unterschied bemerkt man eh erst wenn es kracht Vertrau mir
allzeit unfallfreie fahrt...
gruß
ralph
Wo ein Wille, da ein Weg.
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 18:50:18    Titel:
Der eigenbau von denen sollte zumindest recht einfach sein .
Warun glaubt ihr das die dinger net halten ? kommt halt drauf an welche wandung das material hat.
ich denk mal das ab 4 mm keine probleme auftreten sollen. Montage wird auch einfacher sein ( kein flexen und schweißen)
ob du allerdings nen tüv prüfer findest der dir das einträgt weiß ich net.
mfg kurt
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 22:02:42    Titel:
Das Calmini ist doch Dreck. In meinen Augen ist das nur ein vierkant Rohr mit zwei Löschern drin .
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 22:40:19    Titel:
das is ja krank...
Alu Vollmaterial drehen und die Bolzen verlängern seh ich ja noch ein .. aber so ein Vierkantrohr ist doch echt übel...
Was ich mir noch vorstellen könnte ist ein nachträglich auf den Rahmen aufgeschweisster Dom mit mindestens 6mm Wandstärke und schönen Gussets an den Stößen... eieiei..
Ich bekomm Angst bei den Röhrchen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 31.07.2005 23:02:17    Titel:
Da scheint man den sonst negativen Effekt des "Verkantens" als Hauptfunktion nutzen zu wollen um so einen absurden Bodylift zu erzeugen. Nee, oder?
bastian
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 01.08.2005 12:18:27    Titel:
Kreuzlaender hat folgendes geschrieben:
ich würde mir den scheiß aus nem stück 4kant selber sägen :ja:
...das habe ich nach dem Bild auch gedacht.
Ist vielleicht eine Marktlücke, Ralph :)
Gruß,
Bastian
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407464 Angriffe abgewehrt
