Verfasst am: 16.01.2006 10:52:01 Titel: |
das ist der meinige Hubs gebaut sind Sie von Matzo
Heckansicht
Front
das soll sie unkompliziert können
und das | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 16.01.2006 11:08:19 Titel: |
Na ja meine Stosstange kann das hier....
Und vorne hab ich keine....
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 16.01.2006 11:13:52 Titel: |
| nur gibt diese bei verschiebung durch druck etwas nach, da sie speziel befestigt ist | _________________
Verfasst am: 16.01.2006 11:14:05 Titel: |
Winde will und brauch ich ja keine.
Und ob schön oder nicht ist eigentlich wurscht solange Sie die Kriterien erfüllt die der Besitzer an Sie stellt.
Das ist beim Samu:
geeignete Aufhängung an der Karosse
Zugpunkt- Ersatz
nicht zu schwer
und dann ganz individuell:
ja/nein
Halterung Hilift, Reserverad ja/nein
Überstand zum drauf stehen ja/nein
wasauchimmer noch.... | |
Verfasst am: 16.01.2006 11:18:10 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | | nur gibt diese bei verschiebung durch druck etwas nach, da sie speziel befestigt ist |
falls du das meinst:
meine ist auf Langloch aufgehängt damit bei einem Aufprall noch bisserl was Luft ist bevor die Wucht voll auf den Rahmen geht. I my car. | |
Verfasst am: 16.01.2006 11:20:23 Titel: |
Langloch
...und hat diesen Thread vor 7334 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2006 13:16:34 Titel: |
Die Überlegung st gar nicht mal so schlecht mit dem Längsloch!! Aber da ich meine SJ nur Sonntags zum spielen rausnehmen werde ist kommt es mir auf Stabilität as (damit will ich nicht sagen dass eine Stoßstangen nicht stabil ist)
Meine SJ wird im Grunde so aufgebaut um so gut wie möglich im Gelände zu funktionnieren und dass kleine Stößchen nicht sofort mit ner Beule enden oder dass etwas abreisst..Aber dennoch soll sie
zugelassen werden. | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 16.01.2006 13:56:38 Titel: |
meine ist gerade durch den TÜV gegangen. Ich denke das man das Auto daran aufhängen könnte.  | |
Verfasst am: 16.01.2006 14:08:34 Titel: |
Ein Freund von mir hat sich die selbe Stoßstange gebastelt wie ich, und der hatte auch keine Probleme beim luxemburgischen Tüv
Ich will suche schon wie verückt wo ich solche ovalen Lampen herbekomme mit E-Zeichen  | _________________ mfg
Eric
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Hettange-Grande Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 long, 2 pneum. Sperren, ZG 4,16:1, Achsen 5,12:1, 30/9,50/15MT 2. '03 Grand Cherokee 4,7 , 2Zoll BB, irgendwann 235/85/16MT |
Verfasst am: 18.01.2006 13:23:05 Titel: |
Hallo Zukipower,
Sehen die Stosstangen etwa sooo aus?
Tschüüü,
Mudzuki | _________________ No Mud, no Fun!! |
Verfasst am: 18.01.2006 14:09:43 Titel: |
Genau so sehen die Dinger aus
Leider sind meine noch nicht 100% fertig, aber irgentwann einmal... | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 18.01.2006 14:15:44 Titel: |
Geht auch mit Loch und Winde:
Von der hinteren hab ich grad kein Pic da, ebenso wenig vom Vitara-Modell, kann ich aber gerne mal nachliefern...
Wollen uns die Stossstangen jetzt mal aus Alu bauen lassen, das Auto wiegt leer grad 1130 kilos..... | |
Verfasst am: 18.01.2006 14:45:53 Titel: |
Verfasst am: 18.01.2006 14:50:11 Titel: |
Meinte aber die vom Daniel mit Schriftzug drin ;) | |
Verfasst am: 18.01.2006 14:56:02 Titel: |
Unsere ist beleuchtet!!!
Leuchtet aber nur absteits der StVZo!!! | |
