Kabelgequatsche
Habs verstanden und doch nicht
zukipower
...und hat diesen Thread vor 6048 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 11:48:22    Titel: Kabelgequatsche
also da ich meine Winden nun verkabeln muss, habe ich mir mal ein paar Fragen zu den Kabeln gemacht.. ( ich habe es mit elektro nicht so am Hut)
Wie errechne ich den gebrauchten Durchmesser des Kabels? (der Kabel den ich hier habe hat einen durchmesser von 10mm was das Kupfer angeht)
Welche Kabelschuhe brauche ich mit welcher Crimpzange ( was ist da eine gute Qualität zu einem bezahlbaren Preis für ein Werkzeug dass man sicher nur jeden Monat wenn überhaupt braucht)
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen und mich über das gefragte aufklären.
mfg
zuki
mfg
Eric
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 13:48:49    Titel:
vergiss die zange, kostet normalerweise ein kleines vermögen... ab in den schraubstock damit! YES
zum durchmesser kann ich nix sagen, da wissen andere besser bescheid... Grins
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 14:10:10    Titel:
10mm Durchmesser entsprechen nach pi*r² 78mm² - Das ist schon fett Ja
Berechnen willst Du nie den Durchmesser, sondern den Querschnitt, da alle Angaben den als Basis nehmen.
Bei dem Querschnitt ist die Verlegelänge fast egal am fahrzeug, das sollte sehr nahe am theoretischen Optimum sein. Winke Winke
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
Status: Online
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 14:15:08    Titel:
Besorge / leihe Dir eine gute Klauke. Die verpresst Sechskant, das ist optimal.
Jede Nachlässigkeit bei diesen Strömen kann schnell in einem Kabelbrand enden.
Axel
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 14:15:43    Titel:
Bei Litze? Rechnet man das wirklich so? Dick genug ist es in jedem Fall.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 15:13:05    Titel:
Jo,, Flächen berechnet man so. Bei feindrähtigem Kabel wirds dann wohl ein 70mm2 sein. Also Standart bei Winden.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 15:15:11    Titel:
Stimmt - Danke für den Hinweis. Da gibts ja bisserl Leerraum. 70mm² klingt auch nach sinnvollem Wert. Ja
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 15:24:43    Titel:
Wie viel % rechnet ihr denn ab für die Hohlräume?
Auf jedenfall bis ich nun mal etwa schlauer was die Sache betrifft, nun muss ich nur noch rausfinden wo ich ne Zange beziehen kann.
mfg
Eric
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 15:43:04    Titel:
Schraubstock ist aber nicht so gut. Da liegt das nicht rundum fest an.
Geh zum Bosch Dienst oder in die Traktor Werkstatt und spende was in die Kaffeekasse. Die haben da ne hydraulischen Kabelschuhpresse.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 16:40:01    Titel:
Kann man da die Kabelschuhe nicht einfach auflöten, ausreichend großen Brenner vorrausgesetzt? Unsicher
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 16:56:52    Titel:
Man sollte Kabelschuhe nicht löten, gibt gerne eine Bruchstelle.Aber der Zükiman könnte bei Müller ET Fils in Gasperich (gegenüber Lux.Wort)nachfragen,die haben evt.Kabel+Kschuhe und machen die Teile auf Mass?Dann gibt es noch Elekro Volt auch in Gasperich (Cloche d'Or)
Salutations doggy
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 16:58:51    Titel:
@ matthias
Vom Verlöten würd ich abraten!
Wenn die Lötstelle nicht 100% passt (und das muss dir optisch noch nicht mal auffallen) erhöht sich dort der Durchflusswiederstand und das Teil lötet sich selbstständig wieder aus - oder noch schlimmeres.
KFZ- und Landmaschinenwerkstätten sollten brauchbare Quetschwerkzeuge haben die man gegen eine Spende in die Kaffeekasse sicher benützen darf.
lG Bodo
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:18:17    Titel:
Gegen löten spricht erstmal garnichts, vorausgesetzt man hat die Möglichkeiten dazu, sprich Wärmequelle ausreichender Leistung. Ist allemal besser als einen Kabelschuh im Schraubstock dran zu friemeln
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 17:28:29    Titel:
wenn man Kabelschuhe lötet (vorrausgesetzt man kann löten), dann sollte man das nicht über den ganzen Kabelschuh machen. Der hintere Teil an dem das Kabel ist, sollte nicht voll mit Lötzinn sein. So hat man auch keine Sollbruchstelle.
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 18:11:27    Titel:
Da lässt sich nix rechnen, der Duchmesser hängt bei mehrdrähtigen Leitungen von deren Konstruktion ab. Ausschlaggebend und genormt ist der Querschnitt, sonst nix.
Du mußt schauen (lassen) welchen Querschnitt Deine Leitung hat.
Manchmal ist der Querschnitt sogar aufgedruckt (50 oder 70mm²) , evtl. auch in US-Norm ( 00 oder 000AWG)
Mit dem bekannten Querschnitt und dem Leiteraufbau lassen sich die entsprechenden Kabelschuhe auswählen.
Die passenden Presswerkzeuge hat jeder Elektrobetrieb.
Hier findest Du grundlegende Informationen zu Kabelschuhen und Verpressungen:
http://www.klauke.com/fileadmin/pdf/Produkte/BRDESONDERDR12008_DE_Sonderdruck_DE.pdf
Zu Leitungen:
http://www.lappkabel.de/index.php?id=614851
Grüße Stephan
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
