Reserverad an der Hecktüpr eines HZJ 80
haui
Unser Pflegefall
...und hat diesen Thread vor 6051 Tagen gestartet!
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 14.10.2009 17:16:21    Titel: Reserverad an der Hecktüpr eines HZJ 80
Guten Tag,
ich bin es schon wieder, der Unwissende.
Meine Idee ist es genauso wie bei den HZJ 75 oder Nachfolger den Reservereifen an die Hecktür zu schrauben.
Den was beim englischen Patienten geht sollte doch beim Toyo auch gehen.
Würde gern ein paar Meinungen dazu hören/lesen
Danke
Haui
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 16.10.2009 21:59:43    Titel:
Ob die Türscharniere das auf Dauer aushalten werden??? Bei den HZJ7x und Defender sind der Rahmen und die Scharniere auf das Mehrgewicht ausgelegt.
grus
Offroadkapitän
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 01:37:17    Titel:
Hallo Haui,
wenn du an hinten denkst, dann hast du deine Front wieder in Ordnung?
Aber zur Sache. Welche Reifengroesse faehst du? Hast du mal ausgemessen ob du die Tuer dann noch oeffnen kannst? Die Teilung der Tuer ist bei meinen 255er Reifen dann so, dass ich die nicht mehr geoeffnet bekomme. Deshalb scheint mir die Loesung mit dem Haltebuegel die einzig richtige.
Ansonsten musst du innen eine Verstaerkung anbringen, dann sollte das gehen, ach ja und natuerlich Abschmiernippel in die Tuerschaniere einschrauben. Dass du dabei einen Langzeitversuch machst, wielange die Scharniere das aushalten, versteht sich von selbst.
Gruesse vom grus
haui
Unser Pflegefall
1. HZJ 80
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 10:38:26    Titel:
Ja die Front ist wieder ok, wie manche auf der Breslau sehen konnten.
Ich bin gerade dabei mir 235er aus England zu besorgen mit dem Trac Edge Profil.
Den Reservereifen vom Unterboden habe ich entfernt.
Leichter zugänglich ist eben die Hecktür. Und ein Reserveradträger, wenn nicht selbstgemacht, ist fast unbezahlbar
Trockenschwimmer
1. KZJ95
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 10:49:16    Titel:
TJM, Kaymar oder Slee Offroad haben top Stoßstangen und gute Swing out Systeme. Die sind das Geld schon wert. Aber Slee Offroad hatte mal einen kleinen Schwenkarm für die Serienstoßstange im Programm...Vielleicht gibts den ja noch?
So sieht der aus.
