Reifendruck und Herstellungsdatum
Olli 850
...und hat diesen Thread vor 6037 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 17:04:08    Titel: Reifendruck und Herstellungsdatum
Hallo Gemeinde,
wer kann mir denn bitte folgende Fragen beantworten:
welchen Luftdruck muss ich für folgende Reifen beim Samurai verwenden
1. General XP 2000 - P255/60R15 und wo finde ich das Herstellungsdatum bzw.
wie könnte das aussehen?
2. Dunlop SP Qualifier T-G-20 - 205/70R15 95Q und wo finde ich das Herstellungsdatum bzw. wie könnte das aussehen?
Danke im voraus für eure Hilfe !
LG
Olli 850 Winke Winke
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 18:21:17    Titel:
Servus!
Zum Luftdruck kann ich dir nicht weiterhelfen, aber zum Herstellungsdatum.
Das steht als DOT - Nummer irgendwo als 4-Stellige Zahl auf der Reifenflanke.
2209 wäre z.B. KW 22 in 2009 Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Olli 850
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 18:47:05    Titel:
ja eine DOT Nummer kenne ich nur bei beiden Reifen gibt es keine !
ich habe alle möglichen Zahlen abgeschrieben aber keine davon ist als DOT Nr angegeben noch ist eine davon 4-stellig !
bei dem XP 2000 gibt es folgende Nummern: 29961 und K-53710
bei dem SP Qualifier 81423 und PW628C und EU02887
Olli 850 Unsicher
plenK
1. SJ 40T
BeitragVerfasst am: 17.10.2009 19:38:52    Titel:
also im letzten Jahrtausend kam nach dem DOT ein anderer Code. Also garkein DOT aufm Reifen?
Olli 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:15:19    Titel:
nein keinerlei DOT auf den Reifen !
nur die oben genannten Nummern !!
Olli 850 Unsicher
Olli 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:41:45    Titel:
habe gleich noch eine Frage dazu
auf den XP 2000 steht auch noch M + S - sind das wirklich Winterreifen oder hat dies eine andere Bedeutung da dies ja ein USA Produkt ist
Olli 850 Hau mich, ich bin der Frühling
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:43:32    Titel:
Dunlop SP Qualifier war meines Wissens einer der Reifentypen, mit dem die Suze ausgeliefert wurde, kann gut sein, dass der Reifen genauso alt wie das Auto ist - mein altes Ersatzrad war jedenfalls so ein Reifen. Grins
Reifendruck wird glaub ich was von 1,4 bar unbeladen und 1,8 beladen vorgeschrieben - ich hau immer 2,5 rein, im Gelände entsprechend weniger.
Olli 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:50:14    Titel:
das ist gut möglich bzw. das dachte ich mir bereits -trotzdem komme ich im Moment etwas ins schleudern
ist dieser im Sommer oder Winter zu fahren oder als Allroundreifen anzusehen ?
Kanst du mir was zu dem General XP 200 sagen wegen der Kennzeichnung M+S
da ja wie bereits geschrieben ein USA Produkt ist
Olli 850 Obskur
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 10:56:24    Titel:
XP200: Keine Ahnung, ist mir nie irgendwie aufgefallen - kann durchaus auch schon Serienbereifung sein. Unsicher
Dunlop: Mach mal ein Foto vom Profil, dann kann man mehr zu sagen, aus dem Stegreif weiß ich das nimmer.
Wenn du aber ins schleudern kommst ist der Reifen vermutlich schon viel zu hart um ihn noch zu fahren. Ätsch
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 11:16:34    Titel:
Olli 850 hat folgendes geschrieben:
In Deutschland dürfen Reifen mit geringerem Geschwindigkeitsindex gefahren werden, wenn sie das M&S Zeichen haben und sich im Blickfeld des Fahrers ein entsprechender Aufkleber mit der niedrigeren Höchsgeschwindigkeit befindet.
Desweiteren gelten Reifen mit M&S Symbol für den Gesetzgeber als Winterreifen.
Ist es dieser Reifen? Das wäre vom Profil her ein richtiger Winterreifen.
Übrigens, die DOT Nummer steht meist nur auf einer Seite des Reifens.
Olli 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 20:05:01    Titel:
also habe eine DOT Nr. auf der Innenseite gefunden - DOT 369 ?
anbei noch Fotos des Reifen bzw. des Profils !
Olli 850
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 20:47:59    Titel:
Die Dot Nummer bedeutet 36. KW 1999.
Dem Profil nach zu urteilen sind die Reifen im Winter nicht die besten.
Auch wenn die durch die M+S Kennzeichnung rechtlich gesehen im Winter gefahren werden dürfen, heißt das nicht unbedingt, dass das auch zu empfehlen ist. Viele MTs haben auch diese Kennzeichnung und sind im Winter absolut beschissen.
Was du damit tust, ist deine Entscheidung. Ein reiner Winterreifen ist sicherlich besser.
Bart
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 20:50:24    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Muss heutzutage nicht der Berg mit der Schneeflocke drauf sein Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
skitty
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 20:57:17    Titel:
Okay, hab gerade nochmal gegoogelt.
Offenbar ist das Thema M+S und Schneeflockensymbol ein umstrittenes Thema.
ein interessanter Thread dazu:
http://www.motor-talk.de/forum/m-s-reifen-winterreifen-t2418217.html
Olli 850
BeitragVerfasst am: 18.10.2009 21:32:17    Titel:
man da habe ich ja was angefangen und im Moment weiß ich immer noch nicht
was ich eigentlich wissen wollte da eure Meinungen doch ziemlich auseinander gehen.Gefahren habe ich diese Reifen im Sommer kam aber irgendwie drauf durch das M+S das dies eigentlich falsch ist.Nun schreibt ja der eine oder andere von euch z.B. würde diese nicht im Winter fahren etc.
Was ist denn mit den SP Qualifier TG 20 von Dunlop (205/70R15 95Q) für welche Jahreszeit sind denn diese nun ?
Kann mir übrigends einer auch genaue BAR Angaben für beide Typen machen da diese Meinungen auch leider auseinander gehen.
Sorry für die vielen Fragen hoffe ich nerve euch nicht allzuviel damit !
Ollie 850 Sorry
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503026 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
