Übersetzungsverhältnis Getriebe/Achsen Defender
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6236 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 18:49:43    Titel: Übersetzungsverhältnis Getriebe/Achsen Defender
grüss euch, Winke Winke
wer weiss denn die übersetzungsverhältnisse vom R380-getriebe, VTG (LT230)
und den LR-Achsen? Unsicher
Oder am besten das maximale Drehmoment an der Steckachse (bevor es knack macht)!! Smile
Danke, Martin
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 22.10.2009 19:43:42    Titel:
die achsen haben 3,54
gruß eric
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 08:24:28    Titel:
Das LT230 vom Defender ist 1.41:1 übersetzt, das vom Disco 1.22:1!
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 08:29:45    Titel:
Gab doch auch seltene Defender mit 1:1.667 - So ein VTG haben wir uns für den range "geborgt".
Flying Elvis
1. BMW R 1200 GS ADV
2. LR 110 HT TD5
3. Disco2
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 08:37:05    Titel:
Die waren im Militärsaugdiesel eingebaut.
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 08:50:41    Titel:
eigentlich würd mich ja lediglich das maximal auftretende drehmoment an der steckachse interessieren!! Smile
und dafür bräucht ich die maximale untersetzung! Nee, oder?
wär ja dann mit 1.gang und VTG in der reduktion! Grins
oder hat vielleicht jemand geschwindigkeit und zugehörige motordrehzahl
im 1.gang und reduktion!? Unsicher
danke, martin
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:02:50    Titel:
Also wenn es dir hilft, in ISO Tests reißt die serienmäßige Halbwelle bei ca. 4800 Nm!
@Flashi: Dein VTG ist eines der ersten 110er Generation, wurde in den normalen Modellen mit LT77 bis `84 verbaut(also nicht V8), ab ´85 gab es dann das LT230 mit der 1.41:1 Übersetzung.
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:07:33    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
YES das wollt ich hören!! Ja
merci, martin
Peter_110
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 09:55:51    Titel:
Waren in den Saugdiesel und nicht-V8-Benzinern verbaut.
Geländereduktion ist bei allen** Varianten des LT 230 3.32, unabhängig von der Strassenübersetzung.
**zumindest fast allen: es gab mal einen 2l Benzinerdisco (MPI, Hondamotor) der hatte ca. 3,9
cheers
Peter
Peter_110
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 10:17:42    Titel:
danke, martin
Max. Reduktion 43,4 bei R380 (3,69x3,32x3,54). Geschwindigkeit pro 1000 U/min Motordrehzahl 3,6 km/h bei 84cm Reifendurchmesser.
Max. Drehmoment an der Steckachse: Rein theoretischer Wert, die Belastung ist sehr stark von den Reifen abhängig.
Interessant:Ashcroft'sche Erkenntnisse
noch einer
Wobei die absoluten Werte nicht ganz stimmen, für die ganzen Widerstände in der Versuchsanordnung kann man denke ich 10% abziehen.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 10:34:19    Titel:
Zumal das maximale Shockmoment (also Drehmoment mal Zeit) meist wichtiger ist. Das ergibt sich dynamisch aus der aktuellen Drehenergie des Strangs beim "Hoppen" (Rad dreht freinund bekommt ein oder mehrmals Grip bzw. aus dem Unterschied der Geschwindigkeit zwischen Rad und Boden beim "Landen".
Das man durch Vollgas geben die Wellen zerstört, ist eher selten.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 10:48:52    Titel:
Hatten die Sauger bzw. Exmods nicht auch kürzere Diffs Unsicher ?
Peter_110
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 12:28:52    Titel:
Die Schraubengefederten haben alle die Standard 3,54.
cheers
Peter
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 13:24:34    Titel:
War Standard nicht 3.73? Unsicher
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 13:45:08    Titel:
Disco hat ein LT230?
Axel, der sich bisher nur mit Defender und Massif befasst hat
23172746 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.636  Sekunden
