Frage an die Turboprofis
Falte
Der Falte-Faktor
...und hat diesen Thread vor 7390 Tagen gestartet!
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 12:07:54    Titel: Frage an die Turboprofis
Mahlzeit
beim einbau eines dampfrades wird ja normalerweise mit einem drosselventil druck abgelassen, damit das wastegate später aufmacht (Bild 1)
bei dieser variante geht aber druck verloren (ca. 0,1 bar) und die ladedruckanzeige zeigt auch dann falsch an.
währe es nicht sinnvoller einen druckminderer oder drossel einzubauen und die leitung zurückzuführen wie in bild 2 ?
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 13:02:42    Titel:
*grins* genau vor der Frage stehe ich auch... ich denke auch, das Bild 2 Sinnvoller ist?!
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 13:09:46    Titel:
Dann schließt du ja das Wastegate aus, da es erst nach dem Druckminderer geschaltet ist.
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 13:12:46    Titel:
Ne da wird nix ausgeschlossen! Das Wastegate bekommt halt nen geringeren Druck als der Turbo. Und zwar den am Dampfrad eingestellten Druck!
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 16:09:19    Titel:
Muß noch dazu sagen, daß aus sicherheitsgründen ein magnetventil noch mit rein kommt.
SHIT_Expectations
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 20:29:36    Titel:
Das Problem ist, daß die meisten Druckminderer nur arbeiten, wenn da was fließt. Und in der Druckleitung zum Wastegate fließt nix.
Da vveränder ich lieber das GEstänge, daß das WG einfach mehr Ladedruck zuläßt.
Wobei ich nicht glaube, daß Du dadurch spürbar mehr Leistung bekommst. Zuner Leistungssteigerung gehört die Erhöhung der Einspritzmenge, und das geht nicht übern Turbo.
Kini
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 20:57:30    Titel:
....und die Druckdose geht idR. nur in eine Richtung, also geht der Druck vom Wastegate nicht zurück.
Die zweite Lösung führt zwangsläufig zu permenentem Überdruck.
Und was soll das Ganze überhaupt bringen, ohne Anpassung der ESP? Stell den Kram vernünftig ein und geh entsprechend mit dem Gasfuß um. Alles andere ist nur Murks
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 21:24:49    Titel:
Mechanisch einstellen ist an der ESP nicht mehr. Das Ding ist Fly-by-Wire ! Chip ist ja bereits verbaut.
Strada
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 21:26:45    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Da lobe ich mir meinen L immer noch... Ja Grins
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 21:41:14    Titel:
Wir haben es wie auf Bild zwei gemacht. Hat leider nicht so viel gebracht, da wir damals das Popp-Off Ventlich nicht angepaßt haben. Ansonsten funktioniert Variante zwei ganz gut, man sollte halt (siehe Rainer 4x4) nicht ganz abdrehen, weil das Wastegate sonst "hängt" Unsicher
Dieses Jahr gibts eine stärkere Feder im Poppoff, ne angepaßte ESP und nen LLK Supi
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:17:07    Titel:
Servus
ich hab im Benziner ein Dampfrad drin.
Wird in den kleinen Schlauch zum Waste-Gate geschaltet.
Der Mini-Druck, der dort abfließt wird nicht bemerkt.
Es ist eine ganz kleine Elektronik, eine Art Takt-Ventil, das Druck vor dem Gate ins Freie läst.
Damit kommt am Waste-gate weniger an, der Turbo bekommt den By-pass nicht auf
und der Druck wird insgesamt höher.
Das ganze läßt sich feinjustieren, sodas ein Maximaldruck nicht überschritten wird.
Wichtig ist aber eine Turbodruckanzeige.
Das Pop-Off-Valve hab ich mit einem Gummischlauch und zwei Schlauchklemmen
einfach zu gemacht.
Damit kann ich,bei Bedarf, bis zu 1,5 bar Überdruck fahren.
Macht bei mir etwa 100 PS (180 auf 280 PS)
Und bitte baut einen LLK ein, falls noch nicht vorhanden.
Marc
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:22:21    Titel:
Ganz schön krass, @Herr Maddoc Respekt
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:26:28    Titel:
und dann ist die Kiste nur 900 kg schwer.............. Love it
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:32:42    Titel:
Hi Maddoc,
Respekt Respekt YES YES Respekt Respekt
Ich omm dann mal mit dem l200 vorbei, LLK hat er schon... Supi Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 22:34:50    Titel:
@Strada
Bei den Benzinern geht halt schon a bissel mehr.............
Marc
389279 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
