Vibrationen der Kardanwelle beim T4 Syncro
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
DMG
...und hat diesen Thread vor 6136 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 16:50:08    Titel: Vibrationen der Kardanwelle beim T4 Syncro
wer kann mir helfen?
Mein T4 Syncro macht im 5.Gang bei 100 kmh laute Vibrationsgeräusche, bei der selben Geschwindigkeit im 4. Gang hört man nichts,wenn man vom Gas runter geht im 5. auch nichts.Habe Kardanwelle ausgebaut, das Geräusch ist weg. Zum Test eine Kardanwelle von einem Freund der den selben Bus hat eingebaut, das geräusch war wieder da.
Kann mir jemand weiterhelfen?[/b]
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 18:57:38    Titel:
Das sind Getriebegeräusche, die beim Jimny von Suzuki als "ungefährlich" eingestuft werden. Man gewöhnt sich dran oder fügt dem Getriebeöl ein sündteures Teflonadditiv hinzu.
Ich hab mich dran gewöhnt.
Gruß Winke Winke
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 19:12:07    Titel:
beim T3 kann man Unwuchten manchmal dadurch beseitigen indem man die K.Welle in Verschiedenen Positionen anschraubt.
Also solange Anschrauben Testen abschrauben, stück verdrehen, anschrauben, Testen usw... bis sich die Unwuchten aufheben.
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 19:41:03    Titel:
marco4x4 hat folgendes geschrieben:
ja...
oder man kann zum testen, ob es wirklich ne Unwucht is, ne Schraub/Schlauchschelle an die Kardanwelle machen......dann fahren und schauen wie es sich verhält bei der beschriebenen Geschwindigkeit.
...wird es besser oder schlechter mit den Vib`s
...dann die Schelle immer mal wieder lösen und verschieben/verdrehen ob es besser wird...so muss man nicht gleich die Kardanwelle losschrauben und kann sich rantasten Zwinker
hatte auch mal merkwürdige Vibrationen an meiner vorderen Kardanwelle. Auch gedreht usw. Hau mich, ich bin der Frühling ..mit der Schlauchschellenmethode hab ich es dann in den Griff bekommen und später gefunden, an was es lag Ja
ein Gewicht war nimmer da, is mir gar net aufgefallen, und die Schlauchschelle mit ihrer Verschraubung hat die Unwucht dann fast ausgeglichen. Ja
zum Kardanwellendienst gegangen neu wuchten lassen und alles war wieder schön Supi
DMG
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 20:21:24    Titel:
Danke für die prompten Antworten!
Ich frage mich ob es überhaupt an der Kardanwelle liegen kann. Denn ich habe die komplette K.welle aus dem anderen Bus in meinen eingebaut und das Geräusch kam trotzdem! Dann wieder zurück in den anderen Bus :der läuft ohne Probleme
Kann es vieleicht am Getriebe liegen obwohl das Geräusch eindeutig von hinten kommt?
MfG
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 25.10.2009 22:06:22    Titel:
Schlauchschelle....man lernt nie aus... YES
23017822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
