 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6035 Tagen gestartet!
Verfasst am: 30.10.2009 09:47:06 Titel: Übersetzung der Achsen? |
hätte noch ne Frage bezüglich der gängigen Übersetzungen der Achsen. Was hat denn der TD verbaut und was gibt es denn alles?
Gruss
Jürgen | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 30.10.2009 12:17:07 Titel: |
| in Hat der 4,63, und zum umrüsten giebt es von 4,11 bis 4,88 meines wissens nach | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 30.10.2009 15:52:55 Titel: |
4,63  | _________________
Navigator, Bedenkenträger, Protokolleur und Innovationsbeauftragter beim Матт Еагле Раллы Комбинат |
Verfasst am: 30.10.2009 16:25:32 Titel: |
| Fuchs89 hat folgendes geschrieben: | 4,63  |
Toyota LJ hat 4,88
Erzähl was schwebt Dir vor? | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: königsbrunn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Wrangler TJ/Chevy K1500 |
Verfasst am: 30.10.2009 17:11:24 Titel: |
Meines Wissens hat er bis Bj 95 4,37 und ab 95 4,63
Bin mir aber nicht sicher | _________________ Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben. |
Mit dabei seit Ende 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Willys M38 A1 |
Verfasst am: 30.10.2009 17:52:10 Titel: |
Hallo Jungs,
Beim sollte Orginal 4.625:1 drin sein.
4.88:1 und 5.13:1 gibt es auch.
Ich habe letztes Jahr in meinen kurzen das 4.88:1 eingebaut.
Gekauft habe ich das bei http://offroadaccessoires.ch/ in Genf.
Bei denen war es viel billiger, als bei Nissan selber.
Gruss Unetia | |
 ex Cooljango
Verfasst am: 30.10.2009 18:21:26 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Fuchs89 hat folgendes geschrieben: | 4,63  |
Toyota LJ hat 4,88
Hallo Robert,
das weisst Du doch schon.
Meinen Wagen etwas haltbarer machen.
Gruss und danke für die Info | |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 30.10.2009 19:09:38 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: |
Aha, du baust also Patrol-Achsen unter deinen Unimog!
4,63. Hast du die Achsen bekommen? | _________________
 ex Cooljango
Verfasst am: 30.10.2009 19:33:35 Titel: |
| chrissy hat folgendes geschrieben: | | cooljango hat folgendes geschrieben: |
Ja, Achsen habe ich. Habe mir einen GR zum schlachten gekauft.  | |
Verfasst am: 30.10.2009 19:50:26 Titel: |
| ich meinte den Fuchs.... | _________________ Liebe Grüße Robert
 Großer Diktator
Verfasst am: 01.11.2009 13:17:05 Titel: |
4,63 ist etwas kürzer als die Jimnyachse, allerdings fürchte ich, dass die Y60-Achse deutlich zu schwer ist. Was wiegt denn das Achspaar?
Man muss sich immer genug Spinnereien offenhalten.
Gruß  | _________________
 Extremfrager
Verfasst am: 01.11.2009 13:25:50 Titel: |
| das achspaar, ich würde mal so auf 300 Kg oder so tippen?! | |
Verfasst am: 01.11.2009 16:08:13 Titel: |
Nicht ganz. Die VA und HA kann man ohne Hilfe noch heben.
Schätze die VA auf 70kg-80kg und die HA auf 50kg-60kg. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Großer Diktator
Verfasst am: 01.11.2009 16:48:09 Titel: |
Das ist ja leichter als gedacht. Müsste man nur eine Lösung für die Hinterachse suchen, wegen des mittigen Diffs. Doppelgelenkwellen oder so...
Hat noch jemand die Breite im Kopf?
Verfasst am: 01.11.2009 16:55:50 Titel: |
| Würde auf Vitara Motor mit Getriebe umbauen. Da ist der Getriebeausgang mittig. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
