Fahrwerksauslegung, bzw. -berechnung
Leiterrahmen mit Starrachsen
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 15:40:40    Titel:
mach das das Ding fliegt! Dann fällt es dir einfacher... YES
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6033 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 18:42:31    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Als Ingenieur sollte man in der Lage sein so etwas selbst zu berechnen.
...hat ja auch niemand das gegenteil behauptet!! Smile
nur warum rad rad neu erfinden!? Unsicher
Das ist schließlich die Aufgabe eines Ingenieurs.
nicht zwangsläufig!! Smile
Ein Ingenieur sollte auch in der Lage sein einmal neue Wege zu gehen, und da gibt es u. U. keine Tabellen oder Formeln!
hast du recht!! wenn er was neues "entwickeln" soll dann ja!! dabei helfem ihm
aber auch formeln und tabellen!! Smile
ABER ich hab nirgends geschrieben dass ich was NEU ERFINDEN möchte!!
Um aus Tebellen und Büchern abzulesen brauche ich kein Ing. zu sein.
zum "aus tabellen ablesen" brauch ich echt kein ing. zu sein!! NUR um die dinge auch RICHTIG anzuwenden und zu verstehen brauchts evlt. einen ING!! Vertrau mir
Das sollte jeder Schlosser können der die Hauptschule absoviert hat.
SOLLTE!! Smile is aber heutzutage leider eher selten der fall!! Nee, oder?
NOCHMAL: ich möcht nix neu erfinden!! Vertrau mir
würde lediglich gerne einen Längslenker auslegen und wär einfach über vorhandene lasten, etc. interessiert gewesen!! Vertrau mir
wenn ich meine radmuttern anziehe, schau ich auch im handbuch nach und errechne sie nicht selber!! Vertrau mir
@hardy: Nee, oder? landy is deutlich zu schwer! traurig da brauchts schon a vernünftige fuelmap!! Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.10.2009 21:55:54    Titel:
Mal andersrum, hilft dir evtl. ne Material-Festigkeitsanalyse eines originalen vorderen gesenkgeschmiedeten LL? Winke Winke Dann wüsstest du zumindest schon mal auf welches Ergebnis LR gekommen ist. Halten tun die ja in der Regel.
Zumindest haste damit den unteren Grenzwert. Vertrau mir
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 09:55:27    Titel:
...wär äusserst hilfreich und interessant!! Smile
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.10.2009 12:08:26    Titel:
Als Ingenieur sollte man in der Lage sein so etwas selbst zu berechnen. Das ist schließlich die Aufgabe eines Ingenieurs. Ein Ingenieur sollte auch in der Lage sein einmal neue Wege zu gehen, und da gibt es u. U. keine Tabellen oder Formeln!
Um aus Tebellen und Büchern abzulesen brauche ich kein Ing. zu sein. Das sollte jeder Schlosser können der die Hauptschule absoviert hat.
rotfl ... hab ich mir auch die ganze Zeit so gedacht. Beide Daumen hoch dafür.
Uuupppss ... ich sehe gerade - da wurde ja schon drauf geantwortet. Grins
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 30.10.2009 18:16:12    Titel:
Wen jemand mir erklärt wie ich Teil einer Excel Seite ins Forum kopieren kann, zeige ich wie die Berechnungsseite auf meinem Fahrwerksprogramm aussieht.Danke m
skitty
Das geht doch besser ...
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 31.10.2009 18:23:26    Titel:
100inch hat folgendes geschrieben:
Fahrwerksprogramm
Nennt sich wie?
Ich frage mich aber, wieso du das so exakt berechnen willst. Es geht ja nicht um eine Serienproduktion, wo jedes Gramm zählt und so. Bau's doch einfach so, dass du sicher sein kannst dasser stabil genug ist. Auch wenns dann evtl. ein bisschen oversize ist - macht ja nix. Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.10.2009 19:05:30    Titel:
kanns du kein pdf-dokument draus machen!? Unsicher oder vielleicht ein simpler screenshot!? Unsicher
was hast du da für ein "fahrwerksprogramm"? Unsicher
skitty hat folgendes geschrieben:
Fahrwerksprogramm
erstens weils mich interessiert und zweitens weil "stabil genug" aus platzgründen, etc. nicht geht! Ja
martin
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 18:41:30    Titel:
Upper Links Lower Links
Outside Diameter 1.500 in Outside Diameter 1.750 in
Wall Thickness 0.120 in Wall Thickness 0.188 in
Material Used Steel 1018 Material Used Steel 4130T
Rod End Rated Load 32,000 lb Rod End Rated Load 55,000 lb
Modulus of Elasticity 29,000,000 psi Modulus of Elasticity 29,700,000 psi
Yield Strength 50,000 psi Yield Strength 110,000 psi
Density 0.2840 lbm/in^3 Density 0.2840 lbm/in^3
Moment of Inertia 0.125 in^4 Moment of Inertia 0.285 in^4
Area 0.520 in^2 Area 0.923 in^2
Pyield 26,012 lb Pyield 101,480 lb
Pbuckling 34,844 lb Pbuckling 34,375 lb
Pbending 1,039 lb Pbending 2,909 lb
Link Length 32.0156 in Link Length 49.3356 in
Link Weight 4.73 lb Link Weight 12.93 lb
Link Force 2,668 lb (Tension) Link Force -5,248 lb (Compression)
F.S. Yield 9.75 (link stretching) F.S. Yield 19.34 (link compressing)
F.S. Buckling 13.06 (link buckling under braking) F.S. Buckling 6.55 (link buckling under acceleration)
F.S. Bending 0.42 (somewhat irrelevant for an UPPER link) F.S. Bending 1.16 (link bending w/ 1/2 the vehicle weight on it)
F.S. Rod End 11.99 (rod end breaking) F.S. Rod End 10.48 (rod end breaking)
Ich habs immer noch nicht geschafft mit der Excel Seite.....Mist! Aber es zeigt mal so diverse Faktoren auf, welche Programme einbeziehen.gruss m
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 19:49:30    Titel:
@100inch: welche "links" sind da gemeint!? Unsicher
gehts da um Längslenkeranbindung oder was anderes!? Unsicher
danke, martin
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 20:30:08    Titel:
mit den Links sind die oberen und unteren Längslenker gemeint. Zwischen den Werten sollte Freiraum sein, so sieht man die Trennung zwischen oben und unten. Ich habe dieses Programm mal bekommen um bei 3 und 4 Punkt-Fahrwerken Antisquat und Rollwinkel/ Rollachse zu berechnen. Wegen der Festigkeit gehe ich jedoch den Weg des geringsten Widerstand....ich sehe nach, was im Materiallager liegt Smile m
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 21:04:58    Titel:
...was heisst "oberer und unterer LL"? Unsicher
martin
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 21:26:27    Titel:
Sorry! 2x Oberer und 2x unterer Längslenker beim 4 Punkt Fahrwerk.
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 22:25:58    Titel:
sorry, aber ich checks irgendwie immer noch ned!? Nee, oder?
was meinst du mit oberer und unterer längslenker!? Unsicher
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 22:30:20    Titel:
Die Lenker welche die Achse führen. Vom Rahmen ausgehend. Beim LR hast Du 2 untere und einen Dreieckslenker oben, daher ist LR/RR ein 3 Punkt/Link Fahrwerk (HA).
100503022 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
