Sitzheizung Beifahrer fällt aus. Sicherung?
cold Steele
...und hat diesen Thread vor 6007 Tagen gestartet!
1. Cherokee 2,5 TD BJ 2000
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 20:00:02    Titel: Sitzheizung Beifahrer fällt aus. Sicherung?
Hallo an Alle,
bei meinem Cherokee ist die Beifahrersitzheizung ausgefallen. Die ging erst nicht mehr auszumachen und meiner Süßen hats fast die Pobacken abgefackelt, dann ging (nach dem nächsten Anlassen) gar nix mehr. Meine Seite geht noch, auch die Schalterbeleutung ist bei mir noch an. Bei der Beifahrerseite ist auch das Schalterlicht aus. Ich wollte erstmal die Sicherungen checken, da hab ich aber keinen Belegungsplan zu (Nein, im Bedienerhandbuch steht nix, nur dass da ein Plan aufm Deckel ist und der zeigt alles andere als die Belegung).
Kann mir da jemand helfen? Ein Belegungsplan der Sicherung wäre in jedem Fall nützlich. KAnn das sonst noch was sein?
Danke für die Hilfe,
Grüße Coldi
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 20:28:50    Titel:
als einfachstes kannst du zunächst prüfen ob am stuhl überhaupt noch strom ankommt, dabei auch mal die steckverbindungen prüfen bzw das kabel auf brüche sichten.
ebenso kannst du auch mal prüfen ob saft am schalter anliegt...
cold Steele
BeitragVerfasst am: 02.11.2009 21:02:00    Titel:
ok, kann ich mal machen. Sind die Sitze eigentlich einzeln abgesichert, oder hängen die beide an einer Sicherung? Ein Plan wäre echt hilfreich....
Wenns hilft, hier mein offener Kasten:
[/img]
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 07:44:00    Titel:
ich bin mir gerade nicht ganz sicher aber ich bin der meinung das da bestimmt noch ein Relais dazwischen hängt. Was war das gleich nochmal für ein modell bzw baujahr?
cold Steele
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 09:56:36    Titel:
...steht eigentlich schon da (1. Fahrzeug) ;-)
Ist ein Cherokee XJ, 2,5 TD Bj. 2000
407374 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
