MAN FAE G90
wer kennt sich mit der Technik ??
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → LKW Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: MAN FAE G90
Ich habe datt Ding neu und komme mit ein paar Funktionen nich klar bzw. noch nicht probiert.
In der Instrumententafel ist ein Vorglühzeichen, aber ich finde nix zum vorglühen ??? Ist das wie beim alten Unimog, ohne Glühfunktion ??
Dann habe ich noch drei Drehknopfe welche eine Unter- Überdruckfunktion haben, direkt neben der Handbremse am Mitteltunnel.
Ich denke mal ist Untersetzung (da perm. Allrad ) und Sperren.
Aber welcher Knopf ist was ??? Es ist keinerlei Beschriftung mehr vorhanden. Und wie legt man die Untersetzung ein ???
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Website dieses Benutzers besuchen Nickpage
Titel:
hi,
schau mal hier, evtl. kann Dir hier geholfen werden:
www.baumaschinenbilder.de - und dann ins Forum....
apropos Bilder....... Laß doch mal sehen....
Ciao
Tom
Titel:
Zum Glühen Zündung einschalten,warten bis die gelbe Lampe ausgeht und starten,genau wie bei jeden PKW.Die Luftventile am Tunnel sind für Untersetzung,Mittelsperre und Sperre Hinterachse.Ich habe noch ein weiteres Ventil,da habe ich eine schöne Lufthupe angeschlossen.
Titel:
Hmmmmm ok, das Vorglühlämpchen geht dann nicht an ???
Springt allerdings sofort an, auch wenn es morgens recht frisch ist.
Ist das die Schalterreihenfolge von vorne nach hinten ???
Was muss ich beachten beim einlegen der Untersetzung ?? Habe irgendwas von während der Fahrt............und Lastwechsel........gehört ??
ist aber noch nicht rot, wird noch neu gelackt YES
und dieses Hängerchen gibt´s dazu
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Titel:
YES YES Grins
Liebe Grüße Robert
Titel:
Sauber..... Glückwunsch
Ciao
Tom
Titel:
Ein wirklich schönes Auto, und mit der Kabine auch fast schon ein Einzelstück!
Glückwunsch! Ich hab mir das Auto auf der Baja`08 schon mal genauer angeschaut.
Wirklich Sauber!
Nur die ersten Preisvorstellungen des Verkäufers waren ein bisschen utopisch.
Ich hab bei meinem FAE 8.136 G90 immer im Stand die Untersetzung geschalten, keine Ahnung ob das notwendig war.
Zu den Schaltern, das kriegst du einfach raus. 3 Stück,also: Allrad, Untersetzung und Sperre hinten. Links und rechts am Verteiler-Getriebe ist je ein Hebel incl. pneu. Zylinder.
Der Linke mittig am VTG (ich hoffe ich bekomms noch richtig zusammen) ist Allrad, rechts an der Eingangswelle VTG oben Untersetzung. Einfach die Schalter durchprobieren und schauen welcher Zylinder Ausfährt und ne Probefahrt machen.
In meiner älteren Baureihe gings von vorn nach hinten:Allrad, Untersetzung, Sperre....aber keine Garantie....
Ansonsten ist dieser Link bestimmt sehr hilfreich
http://man.lauerbach.de/wiki/view.do?page=Index
...schraub nie an einem Ding, das ging...
Titel:
Feines Gerät.
Was kostet denn sowas?
Saludos desde Tenerife,
Michael
Titel:
reihensechszylinder hat folgendes geschrieben:
Wirklich Sauber!
Preislich sind wir uns gut einig geworden YES
Meines Wissenstands müssten die Schalter allerdings sein:
Untersetzung, Mitteldiff, Hecksperre ?? Weil...........ich habe ja permaneten Allrad.
Willys V8
GC Trackhawk
Titel:
Schönes Fahrzeug, nur der Rammschutz passt nicht zu dem M.A.N.
Titel:
Echt permanent?
meiner BJ´89 hatte den Allrad noch zuschaltbar...
Titel:
Auszug MAN IG:
Die Allradversionen haben alle einen permanenten Allradantrieb. Über ein MAN Verteilergetriebe wird die Kraft über ein sperrbares Differenzial an die Vorder- und Hinterachse geleitet. Im Verteilergetriebe ist auch die Untersetzung untergebracht, die den Straßengang (Übersetzung 1:1) auf eine Geländereduktion von 1:1,72 herabsetzt. Die Längssperre wie auch die Hinterachssperre waren bei den FAE-Modellen serienmäßig eingebaut. Die Vorderachssperre ist eine Sonderausstattung gewesen.
Willys V8
GC Trackhawk
Titel:
Habe heute das Auto mal bewegt und dabei mal die Schalter gesichtet,hier ein Foto von der Schalterbelegung.Dazu geht auch immer eine Leuchte im Tacho an.
 Dateigröße:  43.8 KB
 Angeschaut:  24955 mal
Titel:
yepppp das sind´se YES
danke vielmals Winke Winke
wobei mir die Reihenfolge nicht ganz einleuchtet ???
würde es nicht sinn machen:
1 MD
2 HA
3 US
Die Frage zum Einlegen der Untersetzung ist bdennoch offen ??
Während der Fahrt möglich ?
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
Titel:
Die Frage nach der Untersetzung habe ich mir noch nicht gestellt.Beim G Modell geht es.Ich werde es mal nächste Woche probieren.
Offroad Forum Foren-Übersicht → LKW Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
Seite 1 von 2 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
