Koppelstangen vom Stabilisator Y60 u. Y61 Patrol
...und hat diesen Thread vor 6028 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 18:17:55    Titel: Koppelstangen vom Stabilisator Y60 u. Y61 Patrol
Wollte mal was wissen:
Sind die Stabilisatorkoppelstangen vom Y60 und Y61 identisch?
Werde nachher mal gucken, ob bei mir die vorderen u. hinteren Koppelstangen gleich sind.
Brauch nämlich neue, und will auf Ebay was kaufen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 19:39:21    Titel:
Die vom Terrano sind länger.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 19:55:06    Titel:
Nein sind nicht gleich und ja, die vom Terrano sind 6cm länger und passen 1a. Die hatte ich im Blaubären verbaut in Kombi mit dem 10cm TJM-Fahrwerk.
von Links nach Rechts: Koppelstange Snake Racing, Koppelstange Terrano 1, Koppelstange Patrol Y60
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 20:23:04    Titel:
Also zumindest sind bei meinem schonmal die Koppelstangen der Vorder- u. Hinterachse gleich lang und gleich aufgebaut, sprich identisch.
Thorsten:
Also wärs gescheiter auch bei meinem OME +6cm Fahrwerk (hat sicher aber sicher schon ein wenig gesetzt) die vom Terrano zu nehmen?
Denke mal, daß nur die hinteren Koppelstangen beim Terrano geeignet sind oder?
Der hat ja nur hinten ne Starrachse, Vorderachse ist Stabi-mäßig sicher anders aufgebaut.
Dickere Stabis gibts hier in D nicht zu beziehen oder?
Weil die sind ja doch arg dünn, und die Schunklerei nervt mich mittlerweile im Alltag so dermaßen, daß zumindest die original Stabis wieder rein müssen.
Gruß Andreas
Overflow
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 21:06:01    Titel:
Über die Stärke der Koppelstangen würde ich mir nicht allzuviele Gedanken machen.
Die sind beispielsweise an der Stange gemessen so stark wie die Koppelstangen
des Sd.KFZ.251 und reissen eher an den Augen aus.
Ich muss weg
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 21:35:18    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Thorsten:
Gruß Andreas
Beim Y60 sind die Koppelstangen vorn und hinten absolut identisch. Besorg dir 4 Stück vom Terrano 1 und fertig. Was die Dicke betrifft ist das gerade bei deinem Auto überhaupt kein Problem. Ich hab die Dinger im Blaubären ja auch über Jahre gefahren, auch Offroad und die sind heute noch schnurgerade.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:08:45    Titel:
Ich glaub, ihr habt mich da falsch verstanden.
Ich meinte die Stabi´s selbst, ob es da unterschiedliche gibt von der Dicke.
Ein dickerer Stabilisator würde sich ja schwerer verdrehen, und dadurch noch mehr dafür sorgen, daß die Karosse sich in der Kurve nicht so sehr neigt.
Gruß Andreas
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:35:17    Titel:
Der vom 61er ist ne Ecke dicker als der vom 60er, ja. Nen vorderen Stabi hätt ich sogar noch liegen vom 61er. Bin nur nicht ganz sicher ob ich den weggeben soll...
GR-uß Thorsten
Overflow
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:35:26    Titel:
Das könntest Du auch mit härteren Y61er Federn ausgleichen. Hast Du ne Winde?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.11.2009 22:49:38    Titel:
anderer tip, das hab ch bei mir gemacht, weil mir meine zu kurz waren,
Die Übere Aufnahme auf U- Umgebaut, und dann ne einstellbare koppelstange vom Audi
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 13:09:27    Titel: Re: Koppelstangen vom Stabilisator Y60 u. Y61 Patrol
[quote="tinker20"]
vorne hab ich den Ausbau des Stabis kaum gemerkt, hinten extrem. Vorne sind die Federn auch weiter außen verbaut, was ja eine höhere Federkraft beim Verschränken bedeuten würde. Heiligenschein
Denke der vordere Stabi entlastet nur die Gummis der Lenkslenker. Grins
GR_uß
Uhhh.....rrrmel
BeitragVerfasst am: 04.11.2009 15:47:14    Titel:
Hab mir auf Ebay 4 Koppelstangen vom Terrano 1 bestellt.
Danke für die Tipps, echt super Winke Winke
Gruß Andreas
