Einbau Federn R20
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 6027 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 13:14:40    Titel: Einbau Federn R20
Moin Moin.
Bin dabei, das TM 25/50 Fahrwerk einzubauen.
Stoßdämpfer kein Problem.
Aber was muss an der HA alles los?
Dämpfer unten. Panhard. Stabi - soweit klar.
Kann ich das mit Rangierwagenheber und Böcken oder brauch ich ne Bühne?
Vielleicht hat ja jemand ne kurze Anleitung in 2-3 Sätzen für mich?
Vielen Dank schon mal & Keep Rollin...
Olli
quadman
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 13:40:48    Titel:
Moin.
Auch der Nissan ist ja nur ein Auto...
Wenn du dein KFZ angehoben hast (Rahmen), sodaß die HA anfängt auszufedern muss du alles losschrauben, was "stört". Desto besser kannst du nacher die Federn tauschen und musst dich nicht mit einem Federspanner rumärgern.
Sprich, Dämpfer los, achte auf die Bremsleitung - nicht das sie dir reißt, Stabi raus tut meist nicht Not...
Nun hoch mit dem Auto, bis die Federn frei sind und rauskönnen. Aber achte schön auf die Bremsleitung...
Noch etwas vergessen?
Gruß Stefan
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 17:14:43    Titel:
Also, ich hatte ihn schon so hoch, daß die Bremsscheiben fast auf dem Boden waren.
Aber irgendwo hängt die HA fest. Woran hauptsächlich? Denn die Federn waren noch voll auf Spannung. Sind die Oben und Unten noch zusätzlich befestigt oder müssen evtl. raus"gedreht" werden?
Olli
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 17:19:28    Titel:
Federn sind nur gesteckt, fallen also von alleine raus, wenn Du die Achse weit genug ablässt.
Du hast ja ne Starrachse hinten oder?
Bremsschlauch und Dämpfer sind lose oder?
Hast Du nen Mechaniker- Freund, der an Federspanner rankommt?
Damit wärs eventuell noch einfacher.
Gruß Andreas
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 17:47:02    Titel:
Wenn´s nicht klappt können wir das sonst wenn´s zeitlich paßt bei unserem Schraubertreff zusammen machen, da läßt sich mit Sicherheit auch nen Federspanner auftreiben, müßte aber auch so gehen.
Da mußte halt noch ein paar Tage warten, ich hoffe mal das wir nächsten Samstag wieder was auf die Beine stellen.
Gruß Uwe
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 17:47:33    Titel:
Kann sein das die Längslenker fest sind in den Buchsen. Löse den Bolzen vom LL am Rahmen, dann sollte die Achse schon "fallen", sofern die Dämpfer schon raus sind.
Und noch mal Vertrau mir ACHTE AUF DIE BREMSLEITUNGEN Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.11.2009 22:08:02    Titel:
Was Wollt ihr den alles Demontieren??? Bremsschlauch?? emm hallo??
Beim Terrano braucht man um die 50 mm Federn reinzudrücken nur die Dämpfer Entfernen, dann Fallen die Federn schon gazt von alleine raus. Lösen des Pahnads erleichtert nur die Demontage der unteren Buchsen der Dämpfer ist aber nicht notwendig um die federn zu tauschen, ebenso wenig die Demontage vom Stabi und andere sachen. Lösen der LL schrauben Lönnte eventuell etwas entspannung bringen, hatte ich aber noch nie Bei einen Terrano das Tema, das es da dran haperte.
Sag bescheid, wenn ihr euch Zum höher legen Trifft, dann komme ich gerne vorbei um euch zu helfen. Das sinnvollste ist aber das wechseln auf einer Bühne, dauert bei festgegammelten schrauben ca. 30 min.
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 06:25:49    Titel:
Ihr seid ja sooo lieb...
Vielen Dank für die Tipps und Angebote.
Dann werd ich mal versuchen, die HA weiter abzulassen.
Vielleicht war ich nur ZU vorsichtig. Werde berichten.
Olli
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 14:15:06    Titel:
Wenn´s klappt wollen wir natürlich Bilder sehen, und ich werd mir das bei Gelegenheit
gern Live ansehen. Weil will auch haben...
Gruß Uwe
quadman
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 17:43:04    Titel:
Auch emm hallo.
Nööhöö, deswegen ja schön aufpassen, dass er nicht reißt!
Gruß Stefan
100516170751 Angriffe abgewehrt
