Rocksliders und Unterbodenschutz
unetia
...und hat diesen Thread vor 6009 Tagen gestartet!
1. Jeep Willys M38 A1
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 17:44:25    Titel: Rocksliders und Unterbodenschutz
Hallo Leute,
seit mehr als 3 Jahre bin ich im Besitz von einem Nissan Patrol Y61, 5Türer,
Jg. 2003,
Seither bin ich immer fleissig am "basteln"
So sieht der Patrol jetzt aus!
2" TJM-Fahrwerk, vorne +150kg, hinten +200kg,
315/75 R16 Cooper Discoverer SST auf schwarz
pulverbeschichtete orginal Stahl-Felgen,
Spurverbreiterungen 60mm pro Achse,
Achsgetriebe gewechselt (4.88:1),
Safari Snorkel,
TJM Stossstange T17 mit Bügel (Eigenbau),
IPF Zusatzscheinwerfer,
5.4 Tonnen Seilwinde,
hinten Zusatzscheinwerfer mit Teleskopstange (Eigenbau),
Doppel Batterie System von IBS,
Leergewicht voll Getankt ohne Fahrer: 2620kg.
Ich habe den Patrol letzten Sommer in Island auch recht getestet!
Test bestanden!
Etliche Bilder habe ich ins Forum reingestellt.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32093&postdays=0&postorder=asc&start=15
Seitdem ich den Plastik Schutz von der Lenkstange abgerissen habe, spiele ich mit dem Gedanken, Rocksliders und Unterbodenschtuz selber
herzustellen!
Hat jemand Vorschläge und Ideen?
Bilder?
Eventuell Pläne?
Oder sonstige Vorschläge?
GR-uss Unetia
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 17:52:57    Titel:
schöner Patrol!
Die Stoßstange sieht mit dem großen Bügel gleich um Welten besser aus, ganz ohne passt sie garnicht zum Fahrzeug find ich.
Was machst Du so mit dem Wagen?
Gruß Andreas
unetia
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 17:55:56    Titel:
Hey,
Das ist mein Alltagsfahrzeug!
Eigentlich bräuchte ich gar kein Auto!
Aber eben!
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:06:28    Titel:
Tolles Auto, der Neid sei Dir sicherlich gewiss.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:07:15    Titel:
Sehr schöner Patrol Love it
Der Umbau gefällt mir sehr gut Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:21:30    Titel:
Na ja zu Deinen Fragen:
Du hast ja schon alles dran, was man so braucht...
Vll. noch ne Funke, n gescheites Navi und bissle Camping-Ausrüstung.
Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein, was das Leben eines Offroaders in der Pampa bereichern könnte!
Falls Du den Tacho nicht irgendwie angepasst hast, stimmt der sicher nicht mehr.
Da könntest Du mit nem Rallye-Computer (tripmaster u. co) +Fahrerdisplay abhilfe schaffen, um wieder die echte Geschwindigkeit angezeigt zu bekommen.
Gruß Andreas Winke Winke
unetia
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:30:50    Titel:
Die Geschwindigkeit stimmt nicht schlecht.
Da ich das Achsgetriebe gewechselt habe, stimmt der Tacho.
Rocksliders will ich montieren, wenn möglich Eigenbau!
Denn die Schwellen haben in Island saumässig gelitten.
Aus diesem Grund möchte ich Ideen und Vorschläge um diese zu konstruieren.
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:46:00    Titel:
Ja gescheite Rockslider möchte ich auch noch machen.
Eventuell vorhandene Schraubpunkte verwenden, um die Konstruktion ohne große Modifikationen am Rahmen zu montieren.
Bin mir selber noch nicht schlüssig, wie ich das genau mache!
Der Rahmen vom Patrol ist halt ziemlich zerklüftet, das macht es nicht wirklich einfacher.
Gruß Andreas
unetia
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 18:54:48    Titel:
Ja, da hast du recht.
Das ist nicht so leicht.
Ich hätte schon mehere Ideen, aber da gibts sicher noch bessere.
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 19:12:20    Titel:
Schöner Patrol hast du! Wobei mir die originale Stoßstange besser gefällt. Kann mit dem kantigen Stahlklumpen nix anfangen. Ist aber geschmacksache.
Über Rockslider habe ich auch schon nachgedacht, da mein Patrol auch nach Island soll.
Ich würde 10mm Flachstahl etwa 20cm breit so kanten, das es etwa der Schwellerform gleich kommt und es mit stabielen Haltern am Rahmen befestigen.
Dezent und sehr stabiel!
unetia
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 12:21:16    Titel:
Hat niemand Fotos vom Unterbodenschutz oder von Rocksliders?
Wie befestige ich die Dinger?
GR-uss Unetia
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 18:34:09    Titel:
Rockslider würde ich am Rahmen klammern. Aus 80x10 ein U biegen das sich um den Rahmen legt, oben und unten einschlitzen und eine M12x1,25er schraube ohne Kopf einschweißen. Gegenplatte mit 2 Löchern, fertig. Was du an dem Halter anschweißt (welche Form) ist ja egal.
Hab so einen Rockslider mit 90er Rohr gebaut. Damit ließ sich das Fahrzeug mit dem Hi-Lift problemlos anheben.
Bart
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 18:36:37    Titel:
Gibts da Bilder davon Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
unetia
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:15:03    Titel:
Hey,
Danke Team-Wildsau, leider verstehe deine Methode nicht so richtig.
Hast du Bilder?
Was haltet ihr von dieser Befestigung von den Rocksliders?
Welche ist besser zu montieren und demontieren?
Hat jemand eine bessere Lösung?
Eure Meinung würde mich sehr interessieren!
Variante 1
Variante 2
BeitragVerfasst am: 10.11.2009 18:24:38    Titel:
Variante 2 finde ich deutlich besser, da der Rahmen keine Kerbwirkung von den U-Bolzen bekommt. Bei hoher Belastung schneiden die sich bestimmt ein wenig ein.
Meine Variante siht ähnlich deiner 2. aus. Ist innen offen und wird von der Seite auf den Rahmen geschoben. Die Flacheisenenden stehen nicht über. Gekontert wird mit einem senkrechtem Flacheisen in der gleichen Dimension.
Hab auf dem Mac leider kein Zeichen oder CAD-programm
431842 Angriffe abgewehrt
