Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haltern am See Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6023 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Golf 1 und 4 |
Verfasst am: 15.11.2009 09:01:21 Titel: |
Danke schön für die Glückwünsche.
Eine Frage hab ich da aber noch!
Im Stand läuft der Motor völlig gleichmäßig und ruhig!
Unter Belastung beim Beschleunigen klingeln die Stößel oder die Pumpe
ganz leise.
Das Radio muß aber aus sein um das zu hören!
Ist das normal? Über Antworten würde ich mich freuen!
Gruss dieter | |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 15.11.2009 09:39:20 Titel: |
Glückwunsch
Zum 2.8er kann ich Dir leider nicht viel sagen, fahre selbst den 3-Liter. Aber für das Geld hast Du nichts falsch gemacht. | _________________ Alle schimpfen auf Beamte, dabei tun die doch nix.........
Stefan |
Verfasst am: 15.11.2009 11:04:39 Titel: |
Glückwunsch!
Der 2,8erTI ist normal Betrieb nur duch ein lauteres Nageln zu erkennen. Wenn du das Gas über 2000U/min weg nimmst, ist er leise. Hörst du dann noch ein leichtes Klappern, sollten die Ventile kontrolliert werden. Ist nicht ganz einfach, da sie mit plätchen eigestellt werden. Du kannst auch beim nächsten Ölwechsel die Ölwanne demontieren und reinigen. Bei mir war trotz Werkstattpflege cm tiefer Schlamm in der Wanne. Ölspülung würde ich deshalb nicht empfehelen, da der Schlamm in die gesamten Kanäle transportiert wird.
Falls du Eratzteile mal brauchst, hab da noch einiges liegen. Wie Einspritzpumpe 2Massen-Schwungrad u.s.w.. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.11.2009 13:11:08 Titel: |
Hm?
Der neuere Motor als meiner hat keine Hydrostössel? Echt?
Nur interessehalber:
Der hat schon E-Gas oder?
Hat er noch ne Standgasverstellung? Denk mal nicht wenn die Pumpe per Steuergerät angesteuert wird?
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 15.11.2009 14:14:26 Titel: |
Hab ich geschrieben das er keine Hydros hat?
Hat er. Darüber sitzt ein Plätchen die es verschiedenen Maßen gibt. So wird das Grundspiel eingestellt. Du hast doch ein WHB?
Das wird beim Service normal mit konntrolliert.
Beim ist alles elektronisch geregelt. Die Drehzahl lässt sich über ein Heat-schalter leicht anheben. Ansonst regelt das ECM die Drehzahl selbst. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 15.11.2009 16:16:47 Titel: |
Mein 2,8ter tickert nur ganz leicht im Stand. Im Fahrbetrieb höre ich den Motor eh kaum da ich die Kiste ohne Auspuff fahre .
Die Ölwanne hatte ich bei ca 150tkm unterwech und die war von innen super sauber. Der Wagen wurde immer mit 10w40 gefahren.
Gruß Torsten | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 15.11.2009 16:37:23 Titel: |
Moin!
Der Vorbesitzer hat alle 10.000 km Oelwechsel gemacht. ARAL 10W 40.
Bei der nächsten Wartung, die ich selber mache, werde ich mal die Wanne abnehmen!
Das tickern ist weg wenn ich Gas weg nehme! Es ist wirklich ganz leise,
beim nächsten mal tanken werde ich mal 1: 150 STIHL 2Takt Oel bemischen!
Gruss dieter | |
Verfasst am: 15.11.2009 16:48:19 Titel: |
Hatte bei der letzten Tankung 250ml 2-Taktöl mit im Tank. War wohl ein bischen zuviel des Guten. War wirklich nen Stinker geworden und der Verbrauch ist gestiegen.
Werde wieder weniger und auch nicht bei jeder Tankung mischen. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 16.11.2009 23:08:59 Titel: |
| PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | http://cgi.ebay.de/Katalysator-Oxi-Kat-Nissan-Patrol-2-8-TD-gelbe-Plakette_W0QQitemZ320446881494QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9c1f5ed6
@ Marko. Aber nur wenn das FA mit spielt. Hier im Ammerland habe ich kaum noch ne Chance dazu |
Moin!
Grossen Dank für den Link! Ich habe mir heute morgen den OXI KAT bestellt!
Da ich keinen TÜV Bericht zum Auto hatte, habe ich heute HU und AU neu machen
lassen! Dabei kam raus das vorne 1 Stoßdämpfer abgerissen ist! Einziger Mangel!
Bei der nächsten Vorstellung, wird der neue Kat gleich mitabgenommen!
Aber das fahren mit dem gefällt mir schon jetzt sehr gut!
Gruss Dieter | |
Verfasst am: 17.11.2009 23:49:25 Titel: |
| knochensack hat folgendes geschrieben: | | PatrolY61 hat folgendes geschrieben: | http://cgi.ebay.de/Katalysator-Oxi-Kat-Nissan-Patrol-2-8-TD-gelbe-Plakette_W0QQitemZ320446881494QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9c1f5ed6
Moin!
Gruss Dieter |
Nen Dämpfer hat meiner auch schon durch. In einer 30 Zone über die Bodenwelle gerollt und ab war das Teil. Hatte wohl kein Bock mehr der Dämpfer.
Der Kat braucht nicht Eingetragen werden!!!! Kostet nur extra Geld. Ist ne dabei. Es muß nur der EINBAU nach Vorschrift bestätigt werden. Das lang für die Zulassungsstelle.
Ist Haltern am See weit wech von Ascheberg bzw Rastplatz Eichengrund an der A1?? STehe dort ab und an mit dem Lkw und mache die Nacht über Pause. Vielleicht passt es ja mal auf nen Kaffee.
Verfasst am: 19.11.2009 23:25:00 Titel: |
Hallo Thorsten, erstmal danke für den Link!
Die Raststätte ist ca 60 km von mir entfernt, Wenn du beim nächsten mal die ansteuerst laß es mich wissen!
Gruss dieter | |
Verfasst am: 01.12.2009 18:47:39 Titel: |
| Gibt es schon Bilder vom Patrolfahrer und Seinem Gefährt?? | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 26.02.2010 20:30:33 Titel: |
Sorry wenn ich mich da einfach anhänge
Welche Preise sind normal für einen Patrol?
Klar ist momentan die schlechteste Zeit für Autokauf
Aber wenn ich sehe das ein Händler für ein Bj 85 ohne TÜV fast 6000€ verlangt
frage ich mich schon was der raucht!
Oder ist das normal?
Ist es überhaupt irgendwie sinnvoll nach einem Modell mit abnehmbaren Dach zu suchen?
bevorzugt  | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: bei Bremen
Verfasst am: 26.02.2010 21:07:25 Titel: |
| Y60 hat kein abnehmbares Dach. Wenn das gewollt ist bleibt nur ein 160 oder 260er. | _________________ GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer! |
 Grasschützer
Verfasst am: 26.02.2010 21:31:05 Titel: |
Oh das erschwert die Sache natürlich!
Soll ein kurzer sein aber ich will mein Bike reinbekommen ohne es zu zerlegen.
War die überlegung mit offener Heckklappe zu fahren.
Der lange ist für Trailbewerbe leider noch ungeeigneter als mein jetztiger Terrano | |
