Suche Suzuki und Mercedes G Teile
-Lj_80-
...und hat diesen Thread vor 5997 Tagen gestartet!
1. Suzuki Lj 80 Trail
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:21:35    Titel: Suche Suzuki und Mercedes G Teile
Moin Moin
Ich suche mehre Teile!!!
Also einmal einen Suzuki Sj 413er Motor !!! Mit getriebe und allen anbauteile wenn es geht !!!Und wen nicht auch nicht schlimm die findet man betstimmt noch irgendwo !!!
Dann noch eine Vorderachse für einen Suzuki Sj 410!!
Und Vielleicht noch Mercedes G Achsen wenn es geht 2 Vordere ,da Ich mit meinem Cousin eine Trail prototypen bauen wollten und nicht auf die schweren unimog achsen gehen wollten !!
Sage schonmal Besten dank !!!
Schöne grüße
Marco !!! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:31:01    Titel:
Achsen aus dem W460 oder W463? Die Drehrichtung des Pinions änderte sich beim Wechsel auf Permanentallrad.
-Lj_80-
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:37:53    Titel:
Super Danke wolten aber icht auf einem mercedes motor oder getriebe Basieren Wir Wollten einen VW motor Nehmen einen 2,9l oder 2,8l Vr6
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 21:55:12    Titel:
Jo schon, aber ihr werdet ja die Drehrichtung trotzdem berücksichtigen wollen, oder?
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 22:35:26    Titel:
Bei zwei Vorderachsen muss man sowieso bei einer das Diff drehen, oder nicht?
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 22:41:56    Titel:
410 ner Vorderachse hab ich hier noch eine liegen . Bzw is da auch ne Hinterachse bei !
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.11.2009 22:42:33    Titel:
Fuchs89 hat folgendes geschrieben:
....sowieso bei einer das Diff drehen, oder nicht?
Obskur
Nö, warum sollte man Unsicher
Gruß ........................
Henning
-Lj_80-
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 06:32:00    Titel:
Da habt ihr ja recht mit Diff umbauen ! aber ich kann doch auch die achse drehen wenn ich das ganze gehäuse umbaue!!! oder ??
Fuchs89
Großer Diktator
2. Deutz D-4006 '71
4. Yamaha SR500 '80
BeitragVerfasst am: 20.11.2009 20:41:31    Titel:
Obskur
Weil doch beim G das Vorderachsdiff normalerweise im und das Hinterachsdiff gegen den Uhrzeigersinn (oder eben umgekehrt) dreht - oder unterliege ich einem Totalirrtum?
Gruß Winke Winke
LIPPER
BeitragVerfasst am: 21.11.2009 15:24:32    Titel:
hallo,
habe da was für dich...
motor - getriebe 5 gang - 60ps - mit allen anbauteilen aus einem 413jx
dann das gleiche aus einem 410er mit 4 gang
und der knaller: 69ps KAT KOMPLETT mit autosopuffe
alle motoren laufen - keine versteckten schäden
ruf doch einfach an
0177 233 0000
mfg
platsch - und schon wieder ist er im Matsch
-Lj_80-
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 11:17:34    Titel:
Hallo jungs Danke euch für alle antworten aber ich habe einen gefunden !!! danke noch mal
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
