Verteilergetriebe LT230
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 22:38:51    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
Du wolltest doch ein Komplettes, oder, Unsicher ?
Aber ja, das was ich dafür haben will, würde ich schon als "Spezialpreis" bezeichnen.
Willst du mir eine PM mit deiner Vorstellung schicken, Winke Winke ?
Ich wollte keins tauschen.
Angebot ist schwierig, keine Vorstellung was sowas kosten darf.
BeitragVerfasst am: 18.11.2009 22:43:52    Titel:
Ja, ich will auch nicht tauschen, ich will es verkaufen, ;). Mit "komplett" meinte ich fertig montiert, aber wenn du es wieder zusammenbekommst ...
Soll ich dir 'ne Preisvorstellung zuschicken?
___
Kann ja evtl. später hier als OT abgetrennt werden.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 09:10:00    Titel:
___
Ja, gerne doch, aber ich werd mir mit der Entscheidung Zeit lassen.
Muss mich da noch genauer mit beschäftigen.
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 17:29:23    Titel:
___
Ich hätte auch noch ein komplett montiertes mit nur 20000km, allerdings ohne Sperre, Grins .
Ich schicke dir gleich mal eine PM, Writing .
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 20.11.2009 21:29:10    Titel:
Suche ich auch Winke Winke Hau mich, ich bin der Frühling Waren in den ganz frühen RRC mit dem 3 Gang automaten Chrysler-torqueflight drin
Also nenn RRC mit 3gang automat kann man bedenkenlos kaufen Automat gilt als unverwüstlich YES selbst wenn der rest schrott ist das Getriebe und Vtg iss den meist eh günstigen Preis wert Winke Winke
Ich hab vorhin mit den Jungs von Ashcroft gesprochen - die tauschen mir mein neues 1,2 VTG gegen das 1,0. Ich muss lediglich Transport und eine Grundreinigung bezahlen.
Ach, das Bild vom letzten Beitrag war die Lager-Halle von Ashcroft. Meine Werkstatt ist ein bißchen kleiner und sieht so aus:
Überall liegen diese blöden VTG rum :-).
www.my-defender.de
Bastis 110
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 19:17:15    Titel:
grüße, suche ein gebrauchtes oder neues verteilergetriebe für nen defender tdi
wer kann helfen?
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 20:35:05    Titel:
Bastis 110 hat folgendes geschrieben:
wer kann helfen?
Hab eins im Verkaufs-Unterforum, allerdings ohne Sperre, Grins .
Edit: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=641696#641696
Bastis 110
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 08:56:11    Titel:
ok danke dir,nur ne sperre währe net schlecht.
aber ein Diff für die hinterachse des 300tdi 110 hast du nicht zufällig.
kann mir da jemand helfen????
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 10:12:37    Titel:
nur den Differentialausgleich oder mit Kegel/Tellerrad?
Bastis 110
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 10:28:16    Titel:
wäre komplett am besten.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 13:08:40    Titel:
sollte ich da haben. Eilt es?? Bin bis Montag in GB, danach kann ich raussuchen
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 15:51:17    Titel:
Hab beides da, sowohl Diff komplett mit Kegel-tellerrad und ein komplettes mit ARB-Sperre beides in gebraucht und o.k.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 10:23:52    Titel:
Ich hab hier die Ausgangswelle von einem LT230 mit defektem Diff.
Mindestens eine der Querwellen/Herzwellen ist gebrochen.
Kann man die Welle von links beginnend zerlegen und dann die Innereien des Diffs austauschen?
Im WHB wird die Welle von rechts beginnend zerlegt, daher die Frage.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 14:16:55    Titel:
Öhm, wie darf ich das verstehen? Du hast den Kram doch sowieso in der Hand, wo ist das Problem?
Vielleicht hilft Dir das hier: http://www.rainer4x4.de/vtgrev.htm
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 04.12.2009 14:22:27    Titel:
Das ist doch Baloos erster Landrover Lego Technik Baukasten Tröst
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
