Frage an die elektro cracks bzgl. Anschluss
wo den strom abgreiffen??
...und hat diesen Thread vor 6011 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 09:20:32    Titel: Frage an die elektro cracks bzgl. Anschluss
Tach auch....
mal ne frage, nachstehend ein kl. Bild mit einer Parallelschaltung. Wo nehme ich den strom ab für div. Verbraucher.
Ich hätte am liebsten die "Variante 1", meiner meinung nach ist es doch quasi egal oder?
Bei variante 2 müsste ich entweder die Masse oder die Pluskabel durchs hale auto verlegen...
ich hoffe auf eure anregungen... danke
flying
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 09:29:58    Titel:
variante 1 kannst du nehmen hab ich auch. masse zwischen den batterien brauchst du nicht verbinden einfach von der 2 batterie auf karoze gehen. bild 2 soviel ich damals in physik aufgepaßt habe ist eine reihenschaltung!? somit hättest du da 24 volt. alle angaben ohne gewähr Supi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 09:44:00    Titel:
Die beiden Varianten sind absolut gleich.
Wenn du die Anschlüsse entlang der Leitungen "verschiebst" kannst du Variante 1 in Variante 2 umwandeln.
Daher also beides das gleiche, wenn keine Trennung der Batterien vorgesehen ist.
oakman
1. Dacia Duster LPG
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTI Sport CB, Frontbügel vom A, 50mm Trailmaster
3. Yamaha XTZ 660 Tenere
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 09:44:27    Titel:
Ist das nicht beides die gleiche Schaltung ? Reihenschaltung wäre doch von einem Pluspol zu einem Minuspol.
Rutschen ist nur eine andere Art der Fortbewegung
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 09:57:24    Titel:
Servus ist beides das Selbe Winke Winke
Reihenschaltung = 24V
Paralellschaltung = 12V
@ Stefan ich würde zwischen 2 Baterien immer ein Kabel legen um Masseprobleme und große Übergangswiderstände zu vermeiden Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 10:07:14    Titel:
Tach,
Tja, da hast Du wirklich nicht aufgepasst.
Variante 1 ist richtig.
Variante 2 würde im Prinzip funktionieren. Sie hat keine Vorteile, außer vielleicht mehr Material zu verbrauchen und der Kreativität des Nutzers Ausdruck zu verleihen. Ist aber devinitiv keine Reihenschaltung.
Die abstrusen Masseverbindungstheorien würde ich vergessen.
Grüße Stephan
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 22:44:02    Titel:
Ätsch der Fly, zum Glück verkabelst Du kein Haus rotfl rotfl
flying
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 06:30:48    Titel:
ach alles halb so schlimm rotfl Winke Winke
Bart
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 20:57:43    Titel:
Obskur traurig
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
