Abzweig am Druckschlauch zum Wastegate für Manometer
wie machen?
...und hat diesen Thread vor 6010 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 12:04:56    Titel: Abzweig am Druckschlauch zum Wastegate für Manometer
Ich möchte ein Turbodruckmanometer verbauen und dazu einen Abzweig am Gummischlauch zum Wastegate machen. Jetzt ist das nur so ein dicker Gummischlauch der mit Schellen befestigt ist. Alle Verbindungen die ich aus dem Druckluftbereich habe passen da nicht, da dort die Schläuche härter und dünner sind. Hat jemand ne Idee?
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 12:15:09    Titel:
Es gibt im Pneumatikzubehör entweder fertige T-Stücke in allen vorstellbaren Größen oder Du nimmst und f-f-f T-Stück und schraubst an jeder Seite die passende Schlauchtülle rein. Das es das Passende im Pneumatikbedarf nicht gibt, stimmt schlichtweg nicht. Musst halt nach Tüllen kucken und nicht nach Steck- oder Schraubsystemen für kleine NW Schläuche Tröst
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 13:10:17    Titel:
Da gibts im Autozubehör so T- und Y- Verbinder in 3,4,5,6,.... mm Innendurchmesser. Allerdings muss ich sagen, dass ich mit dem Ladedruck an Wastegate schlechte Erfahrungen gemacht habe. Bei mir war die Druckdose defekt. Über diese hat er mit 0,7 Bar abgeblasen, die ich dann auf der Anzeige gesehen hab. In Wirklichkeit hatte er aber 1,1 Bar. Deshalb greif ich meinen Ladedruck jetzt an der Leitung zur ESP ab. Da seh ich dann solche Veränderungen.
Alex
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:17:29    Titel:
o.k., dann schau ich mal ob ich an die ESP-Zuleitung dran komme.
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
