Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6022 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 17.11.2009 17:07:54 Titel: |
also eben noch mal gehorcht motor an gang raus Kupplung nicht getreten ich unter dem auto und da hörte ich ein eindeutiges rasseln das von der kupplung her kamm oder so ich lag unter dem getriebe und da kam es nicht her
es kam aus richtung des motors
gruß torsten | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
Verfasst am: 17.11.2009 21:00:56 Titel: |
Also ...... wenn der Motor läuft, kein Gang aingelegt und die Kupplung nicht betätigt ist ......
drehen sich im Getriebe alle Zahnräder ( außer 1 oder 2 für den Rückwärtsgang ) und außer der Getriebeausgangswelle alle Wellen .....
somit sind auch nahezu alle Lager in Betrieb ......
wenn man dann nix hört und im Fahrbetrieb auch nix ..... ist ein Getriebeschaden nahezu unwahrscheinlich .......
Wird wohl irgend etwas mit der Kupplung sein ...... bezw. Ausrücklager usw. ....
Ich würde auch das Pilotlager mit wechseln .......
Manfred | |
 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
Verfasst am: 17.11.2009 21:35:37 Titel: |
Wenn bei laufendem Motor, kein eingelegter Gang, Kupplungspedal nicht getreten, Rasselgeräusche aus dem Kupplungstunnel zu hören sind und bei getretener Kupplung nicht, dann sind meist die in den Zwischenlagen der Mitnehmerscheibe tangential angebrachten Schraubenfedern lahm, die für eine Dämpfung von Getriebegeräuschen und anderen Schwingungen eine begrenzte radiale Verdrehung zulassen.
Bei ausgebauter Mitnehmerscheibe kann man die schlackernden Schraubenfedern schön beobachten.
Das Scheppern ist nicht leistungsmindernd, stört nur akustisch.
Verfasst am: 18.11.2009 08:20:14 Titel: |
Ja, das ist völlig richtig so .......
aber erklärt das auch das "Geräusch eines E-Motors" beim Auskuppeln vor einer Ampel ?
Manchmal brechen die Federn ja auch, und ein Teil davon verklemmt sich irgendwo ..... und macht dann auch "irgendwelche" Geräusche .....
die aber immer beim Auskuppeln .......
Kann natürlich sein, dass sich so ein Bruchstück durch die Fliehkraft nur dann "verklemmt", wenn sich die Mitnehmerscheibe beim Abbremsen vor der Ampel noch dreht ...... und dann bei Stillstand des Autos wieder frei ist .....
Manfred | |
 Deserteur
Verfasst am: 18.11.2009 08:43:09 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | ... aber der wagen ist schon 16 jahre alt ...
... da ist immer noch die erste (Kupplung! Anm. d. Red.) drin hat jetzt 136 000 ca. gelaufen |
Hallo torsten66,
jetzt wird's dann schon mal Zeit.
- Besorgen im guten Zubehörhandel: Qualitätskupplung komplett (Mitnehmerscheibe, Kupplungsdruckplatte und Drucklager)
oder z.B. da: http://cgi.ebay.de/Kupplung,Kupplungssatz,Original-Sachs-Nissan-Terrano-2_W0QQitemZ350277746149QQcmdZViewItemQQimsxZ20091112?IMS... [Link automatisch gekürzt]
- Besorgen bei Nissan: Pilotlager (Stützlager der Getriebeantriebswelle im Kurbelwellenflansch) ca. 10.-
- Besorgen bei Nissan: Hinteren (kupplungsseitigen) Kurbelwellendichtring, falls Ölverlust zwischen Kupplungsglocke und Motor sichtbar ist (Öltropfen) ca. 35.- (auf jeden Fall machen!)
- Besorgen: Zentrierdorn für Mitnehmerscheibe (hat evtl. der Monteur, dort nachfragen, Kupplung und (!) Stützlager mitnehmen. Wenn keiner vorhanden: Drehbank!)
- Liste der erforderlichen Anzugsdrehmomente erstellen: Kupplungsglocke an Motor, Tellerfeder an Schwungscheibe, Schwungsscheibe an Kurbelwellenflansch (WHB)
- Ab zum nächsten Landmaschinenmechaniker, Preis aushandeln
http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&ie=ISO-8859-1&q=Landmaschinenmechaniker+Bielefeld&meta=
Oder eben selber machen. Dafür benötigt man dann entsprechende Grundkenntnisse und Werkzeug.
Pilotlager  | |
 Deserteur
Verfasst am: 18.11.2009 16:12:20 Titel: |
Verfasst am: 18.11.2009 17:43:42 Titel: |
danke ist ein r20 baujahr 1993 Benziner mit dem 12V motor mit 124 PS
um sowas zu machen fehlt mir:
1. die Zeit
2. die nötigen grundkenntnisse
3. das nötige Werkzeug
4. eine hebebühne
und bitte erklär mir mal den punkt mit dem Landmaschinenmechaniker? | |
Verfasst am: 18.11.2009 17:45:10 Titel: |
| die kupplung schein aber noch gut zu halten habe mal den test mit dem 2.gang gemacht motor wird abgewürgt | |
 Deserteur
Verfasst am: 18.11.2009 17:48:41 Titel: |
Warum Landmaschinenmechaniker?
Geh mal zu Nissan und zum Landmech und frag nach dem Preis für's Kupplungstauschen.
Die Kupplung hält noch?
Dann laß alles wie es ist.
Gruß | |
Verfasst am: 18.11.2009 18:06:31 Titel: |
| achja ne WHB hab ich leider auch nicht | |
Verfasst am: 18.11.2009 18:09:31 Titel: |
| Patrolier hat folgendes geschrieben: | Warum Landmaschinenmechaniker?
Gruß |
und was wird dann mit dem geräusch?
kann ja nur schlimmer werden oder? | |
 Deserteur
Verfasst am: 18.11.2009 18:13:19 Titel: |
Tja.
Entweder Kupplungstausch ...
oder mit dem zunehmenden Geräusch leben.
Was ich Dir raten konnte, weißt Du jetzt.
Damit klinke ich mich aus diesem Fred aus.
Gruß | |
Verfasst am: 18.11.2009 18:15:56 Titel: |
| würdet ihr gegebenfalls eine verstärkte kupplung einbauen lassen? | |
Verfasst am: 18.11.2009 23:50:04 Titel: |
| torsten66 hat folgendes geschrieben: | | würdet ihr gegebenfalls eine verstärkte kupplung einbauen lassen? |
Meist zu Teuer. Die alte hat ja auch 16 Jahre und 136tkm gehalten. Also warum ne verstärkte?? | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 24.11.2009 17:20:21 Titel: |
neueheiten von der getriebefront
getriebe zerlegt alle lager ausgeschlagen
kupplung auch kurz vor ende
gruß torsten | |
