Cherokee xj Kreuzgelenk hinten
volvomaniac
...und hat diesen Thread vor 6206 Tagen gestartet!
1. Ford F250
2. Jeep Cherokee XJ
3. Dodge Mowag
4. Suzuki B-King
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 16:32:03    Titel: Cherokee xj Kreuzgelenk hinten
ist bestimmt ein altes Thema,aber mir ist schon 2 mal das hintere Kreuzgelenk am XJ im Gelände kaputt gegangen.
Ich hab den Chero ca 7cm höhergelegt.Reicht es nur die hintere Achse schräg zustellen oder welche Möglichkeiten gibt es sonst noch die Welle haltbarer zu machen.Ich suche eine günstigere Variante,also kein Slip Yoke oder sowas.Der Chero ist nur fürs Gelände,kein Straßeneinsatz mehr.
Oder wer bietet verstärkte Wellen oder so was an.Lösungen bis 500 Euro sind ok.
Danke mal Gruß Sascha
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 17:10:41    Titel:
Kurzes Lächeln....Grund: für 500 Euro krigste schon nen Slip Yoke mit Tom Woods HD Welle. Also wozu improvisieren. Bestells Dir einfach in US. Grins
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 19:09:05    Titel:
beim SYE kit ist das kreuzgelenk hinten das selbe
wenn die höherlegung mit blöcken und weichen originalfedern gemacht wurde kommt es zum axle wrap, die federn biegen sich durch und das Diff verdreht sich und verschlechtert den kardanwinkel oder kommt auch ans ende und schon haut es das kreuzgelenk weg
abhilfe sollten beim Cherokee achskeile schaffen um das Diff etwas anzuheben und bessere federn zum beispiel rubicon express, man kann auch eine traction bar einbauen um die drehung des Diff zu verhindern oder es gibt auch längere federauflagen zum anschweissen
auf jeden fall blöcke raus , das ist nicht geeignet fürs geländefahren
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 22:07:48    Titel:
Das Verdrehen der Achse beim Anfahren kann man gut durch einen Traction Bar verhindern.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 23:46:31    Titel:
SYE rein und Ruhe ist,
alles andere ist Probiererei.
Marc
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 23:48:29    Titel:
Naja .... Wenns wirklich der Axle Wrap ist, wird ein SYE keine Besserung bringen. Der Winkel des unteren Gelenks wird sich ja weiter quer stellen. Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 23:51:05    Titel:
bei 7 cm??????????????????????
das sind nicht mal 3 Zoll, da sollte es keinen echten axle-wrap geben
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 07:41:54    Titel:
Der Wrap an sich hat ja wenig mit der Höherlegung zu tun
Allerdings der Effekt des weg knallenden KG ist je nach Grad der Höherlegung effektiver
volvomaniac
1. Ford F250
2. Jeep Cherokee XJ
3. Dodge Mowag
4. Suzuki B-King
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 10:07:10    Titel:
Ihr habt schon Recht denke ich.Die Höherlegung ist mit Blöcken und Federschekel gemacht mit den Orginalfedern.Die Orginalfedern waren vor dem 1.Geländetag noch ok,sind jetzt aber schon gerade und müssen auf jeden Fall auch raus.
Habt ihr Adressen wo es den Slip Yoke in USA gibt und wo kauft ihr die Achskeile?
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 22:55:39    Titel:
Fahre bei meinem XJ immer noch mit der Originalen Kardanwelle, und das schon seit über 100.000km, Straße und Gelände. Hinten sinds 8,25", mit Schäkeln und anständigen Federn vom Will, wobei das VTG um 2" abgesenkt ist. Die Kardan macht zwar bei 80 km/h und bei 120 km/h Geräusche, wenn mann vom Gas geht...aber das schon die letzten Jahre und es funzt immer noch. Habe hinten dickere Brackets auf die Achse gebrutzelt und das Diff damit leicht nach oben gedreht..keine Keile darunter.
Probiers erstmal mit antändigen Blattfedern..bei der Höhe sollte das reichen.
Gruß Rainer.
XJ, BJ 92, total serienmäßig, 370.303 km......läuft noch....täglich im Einsatz..
wer früher aufhört..hat später mehr....
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 07:07:09    Titel:
hatte ich mir schon gedacht das du blöcke drin hast als höherlegung, damit änderts du den hebel auf die federn enorm, das funktioniert nicht im gelände, da würde auch ein SYE nicht helfen
nun
1. 99er Jeep Cherokee
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 18:58:49    Titel:
Chrom Rainer hat folgendes geschrieben:
Gruß Rainer.
Hallo Rainer,
hast Du mal ein Bild von Deinem XJ. 8,25" das ist ja nicht gerade häufig, würde ich gerne mal sehen.
Gruß Nico
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 21:09:41    Titel:
Auf die Schnelle nix anderes gefunden...das VTG ist nur 2cm runtergesetzt..mein Schreibfehler..
nun
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 21:39:24    Titel:
Danke, sieht super aus YES
Nico Winke Winke
Maico
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 21:55:16    Titel:
oh, was da so alles in die jeeps reingebruzelt wird! Unsicher
habt ja richtige schwergewichte. Respekt
23174930 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
