D1 300er tdi Ölverlust an den Einspritzdüsenhalter
poeddel
...und hat diesen Thread vor 5974 Tagen gestartet!
1. Disco 1 300 tdi
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 12:32:45    Titel: D1 300er tdi Ölverlust an den Einspritzdüsenhalter
Mein Disco 1 mit 300er Tdi verliert an den Bolzen die die Einspritzdüsen halten Öl!
Kann man das abdichten? Sind das keine Sacklöcher? Auch am Gewinde der Glühkerze kommt öl. Sollte die nicht trocken sein wenn mann sie rausschraubt?
Wer kennt sich aus und kann mir helfen das abzustellen? Der Ölverlust ist mittlerweile sehr hoch!!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.11.2009 18:03:11    Titel:
Ansich kenn ich an der Stelle nur Sacklöcher. Ok, die Glühstifte gehn natürlich durch Supi
Öl, bzw. ölähnliches Gesabber kommt idR aus undichten Dichtringen der Düsen:
Die dazugehörige Düse sieht dann so aus:
Durch einen schlecht sitzenden Dichtring ist die obere Düse am Schaft total verölt/verrußt. Im Bild unten ist eine neuwertige Düse zu sehen.
Gruß Rainer
poeddel
1. Disco 1 300 tdi
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 06:07:31    Titel:
Hy,
Kann man die Dichtringe tauschen oder müssen neue Düsen rein?
Gruss Pöddel
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 08:39:39    Titel:
Die Dichtringe kann man natürlich einzeln tauschen, die Düsen müssen dafür selbstverständlich ausgebaut werden.
Die Teilenummer der Dichtringe lautet ERR4621!
poeddel
1. Disco 1 300 tdi
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 11:52:58    Titel:
Hab mir 4 St bestellt ! Mal sehen ob ich sie übers WE eingebaut bekomme und der mist endlich dicht ist
Gruss Pöddel
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 14:12:26    Titel:
Und fummel nicht vorne an den Düsen rum, dann kannste die auch vergessen.
Gruß Rainer
291928 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
