110er TD4 - Heck ist ne Lichtorgel
Touareg
...und hat diesen Thread vor 5972 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 16:05:58    Titel: 110er TD4 - Heck ist ne Lichtorgel
Blinke ich nach rechts, blinkt abwechselnd der rechte Heckblinker und die linke Rückleuchte.
Derartige Erscheinungen gibt es in verschiedenen Kombinationen.
M. E. deutet das auf ein Masseproblem hin. Der Massepunkt rechts hinten unter
dem kleinen Heckfenster ist okay. Wo finde ich weitere Massepunkte?
Sämtliche zusätzliche E-Installationen aus meiner Hand sind wieder abgeklemmt,
kann ich als Fehlerquelle also ausschließen.
Bin für jeden Tipp dankbar, denn so kann ich die Kiste noch nicht mal in die
Werkstatt bringen, um endlich den Unfallschaden vorne rechts reparieren zu lassen.
Die Lichtanlage am Heck hat wohl vorher schon gesponnen, habs nur nicht bemerkt.
andreas
quadman
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 16:42:30    Titel:
Moin.
War z.B. die Glühlampe vom Bremslicht defekt, die du nun ausgetauscht hast?
Drehst du die falsche rein, kommt die Lichtorgel...
Gruß Stefan
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 16:56:37    Titel:
Einer der Generalverdächtigen ist auch die Steckdose der AHK, falls du sowas hast.
Touareg
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 16:57:33    Titel:
Nicht das ich wüsste, allerdings tut die 3. Bremsleuchte ihren Dienst nicht.
Ist nen Ansatz, Danke, werde in der Richtung mal weiter forschen ...
andreas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 17:14:43    Titel:
Auch wenn du keine AHK hast dann doch vermutlich die zugehörige Steckverbindung wo dann die Dose der AHK angeschlossen wird.
Zu finde ist die vermutlich auch bei dir im rechten hinteren Radkasten, hinter der Abdeckung die auch die rechten Rücklichter schützt.
Touareg
BeitragVerfasst am: 27.11.2009 17:23:09    Titel:
Den Stecker habe ich noch nicht auseinander bekommen. Ne AHK hab ich,
der Stecker war nicht mehr hinter der Abdeckung, sondern direkt im Radkasten zu finden. Wut
Der ist reichlich modderig, habe ich vor einigen Tagen erstmal mit WD 40 getränkt.
andreas
291920 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
