Passen LR Kreuzgelenke in die Spanische WeitWinkel-Welle
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 5973 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 12:16:00    Titel: Passen LR Kreuzgelenke in die Spanische WeitWinkel-Welle
Hab ja die hier im Disco drin:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=6734&highlight=weitwinkelwelle
Von unserem allseits beliebten Spanier.
Eben beim abschmieren hab ich bemerkt, dass ein Gelenk Spiel hat. Weiß jemand ob die normalen Kreuzgelenke von LandRover da rein passen oder hab ich jetzt die A-Karte gezogen, weil da irgendwas anderes eingebaut ist, mit anderen Massen?
Den Josh kann ich ja nciht mehr fragen. Grins
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 12:59:48    Titel:
hmmm. ich weiss nicht warum, aber heute vormittag ist mir permanent unser spanischer freund im kopf herumgegeistert. des geht nicht mit rechten dingen zu ...
ansonsten: ich nehm mal an, du hast nicht die maße des KG. falls doch, und wenn du ganz zufällig irgendwie in die nähe kommst (aber vielleicht verschickt der auch?) www.dworzak.at - dort hab ich dann mein KG bekommen, das mir eig. vom spanier versprochen wurde. rotfl
inzwischen kann ich ja wieder darüber lachen ...
mfg
g.
kostbaresvonvogl.at
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 13:20:30    Titel:
Hehe was ein Zufall. Ich muß nur Spanien bei meinem LR Werkstattmeister erwähnen und der Gute springt an die Decke. Der bekommt noch paar hunder €€€€€ von dem.
Zum Thema: Ne Maße hab ich nicht. Läßt sich eingebaut auch schlecht messen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 13:46:41    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
Wieso? Durchmesser ist kein Problem und die länge kannst Du mit Distanzstückchen messen, 2 Muttern links und rechts aufgelegt, Gesamtmass messen und die Mutternstärke abziehen. Ich hab daheim ein Sammelsurium von Kreuzgelenken, da könnt ich dann nachmessen und dir sagen was von wem passt.
Kann ich allerdings erst nächsten Freitag machen.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 13:52:12    Titel:
Vertrau mir http://www.prinzbeule.com/index2.htm dann unter Land Rorver ziemlich oben ist ein thread zum Thema.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 13:57:41    Titel:
Der Hersteller der spanischen Klapperwelle ist www.articardan.com Vielleicht möchten die weiterhelfen.
Allerdings sind die recht maulfaul und unkooperativ, deshalb haben wir damals die Geschäftsbeziehung recht schnell wieder eingestellt. An der Sprache kann es nicht gelegen haben, die Kommunikation führte Armando, einer unserer spanischen Vertriebspartner.
Ich persönlich würde an der Welle aber nicht zuviel investieren. Denn wenn die Konstruktion welche die Zentrierung im Doppelgelenk übernimmt erstmal anfängt zu klappern ist das Teil reif für die Tonne.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 14:32:50    Titel:
Kann man das nicht wie bei anderen DGW (z.B. Jeep) wechseln? - Also das Zentriergelenk? Wäre ja wirklich blöde, wenn das ein Fixteil ist. Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 28.11.2009 14:50:42    Titel:
Ich hab keine Doppelgelenkwelle sondern eine mit normalen Kreuzgelenken. Werd ich dochmal den Dreckabkratzen und messen müssen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:42:10    Titel:
Hab heute mal gemessen. Das Teil hat 27mm (die Teller) und 82mm das Kreuz. Mist Standard LR passt net zu klein und eins vom V8 ist zu groß. Wut Wut
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 19:02:07    Titel:
Wenn Du noch bis Freitag warten kannst, dann mess ich mal meine durch. Da sind etliche Neue dabei, vielleicht passt ja was.
Mog9
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 19:13:41    Titel:
Das ist das Kreuzgelenk von Jeep CJ, YJ, TJ, XJ für die Kardanwelle. Der Kreuzgelenktyp ist "1310"
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 19:39:00    Titel:
Hey ich danke Euch!! Grad der Tipp mit Jeep war gold wert.
@ G.S.C.Nueno: Ich hab Anfang nächster Woche noch ne längere Strecke vor, und meinem Gewissen geht es besser, wenn das Gelenk bis dahin neu ist, aber danke fürs Angebot. Ich werd mir zwei neue holen. Wenn die Welle eh draussen ist, kann ich das zweite Gelenk grad mitmachen.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
