PC bootet beim Warmstart nicht
Bart
Kein Titel, keine Kekse
...und hat diesen Thread vor 5967 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.11.2009 16:10:38    Titel: PC bootet beim Warmstart nicht
Servus OF
Hab nen Pc der beim Warmstart genau noch den Prozessor erkennt und dann hängt er ich komm auch nicht ins Setup.
Weiß wer an was das liegen könnte?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
5. mein Rad RH 65 cm
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 18:56:21    Titel: Re: PC bootet beim Warmstart nicht
Wissen tu ich es nicht, jedoch klingt das sehr nach einem Problem das du untersuchen/von einem Fachmann reparieren lassen solltest.
Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
Bart
BeitragVerfasst am: 30.11.2009 20:27:11    Titel:
Ach geht hetzt nur darum obs ein HArdwareproblem ist weil dann bin ich versichert. Sollts ein Softwareproblem sein muss ich selber ran Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
karpow.
Frostiges Taschenbillard
1. grand vitara jt-bj 2007
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
5. wheeler mountenbike
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 00:13:44    Titel:
shitte ist es allemal wenn man nicht selber vor ort.
versuch mal folgendes da du vom warmstart sprichst,also meinetwegen zur pause gehst und den pc ausmachst und nach einer halben stunde wieder an.
egal wann,bevor du ihn neu warmstartest oder gleich dem ausmachen tust du den schalter am netzteil auf null und drückst nochmal den startknopf das jegliche restspannung raus ist.
mal schaun was passiert beim neustart.
klingt aber nach der grafikkarte. Vertrau mir
sollte das problem weiter bestehen,pc aus,stecker ziehen,starknopf an wegen restspannung und seitenteil ab und mal die grafikkarte raus und wieder ordentlich einstöpseln.mit gefühl *gewaltig reindrücken ...feststellsicherung net vergessen.is sonen schnapper...
jo...wenn er warm ist müsste es die grafikkarte sein...zeigt er nur -gleich schwarzes screen ist es der cpu...du sagst ja anfangbooten tut er noch...
ein softwareprob würde ich fast defetiv ausschliessen.(ich schliesse es aus!!)selbst wenn kein windows drauf ist kommst du ins bios...
es muss-ist ein hardwareprob sein!!!! Unsicher
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 00:22:09    Titel:
kann auch am Netzteil liegen, wenn´s statt 5V nur noch 4,7 bzw statt 12V nur noch 11,5V bringt, dann fangen die Kisten das spinnen an, hab ich schon öfters gehabt
schau im Bios nach den Werten, oder lade Dir AIDA runter, das zeigt dir auch die Spannungen an
www.chip.de/downloads/AIDA32_13006279.html
Gruß Mani
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 10:59:14    Titel:
Gruß Mani
Aber bis zum BIOS kommt der PC doch nicht mal mehr.....
Ich tippe auch eher auf Hardware.
Saludos desde Tenerife,
Michael
Bart
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:40:17    Titel:
Ja genau richtig er kommt beim "erkennen" der HArdware nur noch bis zum Prozessor dann ist schluss.
Wenn ich ihn vom Netz nehm und er spannungslos war dann geht er Ja
Hab heut in der Arbeit mit unerem IT-ler gepsrochen der war auch sehr ratlos rotfl
Hoffe mal das es die HArdware ist da wär ich nämlich versichert Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 21:51:28    Titel:
wenn der Kaltstart geht, dann kannst ja auch im Bios nachsehn, bzw Dir des AIDA drauf laden
Bart
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:18:54    Titel:
AIDA Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:24:04    Titel:
ist ein Diagnosetool, link siehe weiter oben, zeigt dir auch die Spannung an
bei nem einigermaßen neuen PC kannst des aber auch im BIOS sehen
ins Bios kommst ja, wenn ihn vorher komplett ausmachst oder?
Bart
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:28:59    Titel:
Hm ja der macht ja schon länger mätzchen Spannungen stimmen..
Is und bleibt halt ein Siemens PC Wut
Werte eigentlich ned soo schlecht hat 1 gb ram nen amd ahtlon 64 3700+ und ne Ati radeon x850xt grafikkarte mit 256mb grafikspeicher und 3x 500gb sata hdd
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:34:12    Titel:
Siemens, ohje, mein Beileid
von Siemens kann man Waschmaschinen, Kühlschränke usw also Weißware kaufen, aber alles andere, nein Danke, nie wieder, macht nur Ärger des Zeugs
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:38:41    Titel:
achso nochwas, teste das trotzdem mal mit AIDA, kann ja sein das er wenn alles hochgefahren ist, doch zu wenig Spannung hat, daher nur das Problem beim Warmstart
Bart
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 22:45:35    Titel:
Hm ja der PC war ne Jugendsünde Heiligenschein
Jetzt bauch ich mir meine Pc's immer selber zamm Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
karpow.
2. mercedes c-180
3. bmw e-30
4. lada 1300 s
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 23:53:21    Titel:
es ist und bleibt ein hardwarefehler....aus schluss ende im gelände... Hau mich, ich bin der Frühling
wobei dieser hardwarefehler auch von gelockerten verbindungssteckern herrühren kann.... Ja
sollte ja net dein problem sein bei der versicherung die du angibst.
jeder normale pc-freak würde dir bestätigen dass es an der hardware liegt.
ich weiss ja net wie es drinnen aussieht.wenn die hardware ordentlich verstaubt ist reicht das schon.sone xt...x graka von damals hat schon eine lüfter drauf.
evtll das mainbord auch am northbrigdes...die wird sau heiss.... Ja
281817 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.495  Sekunden
