Kurbelgehäuseentlüftung umverlegen
verboten! :-)
...und hat diesen Thread vor 6002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 19:59:20    Titel: Kurbelgehäuseentlüftung umverlegen
Gibt es ausser dem Gesetz noch einen Grund wieso man die Kurbelgehäuseentlüftung nicht ganz aus dem Ansaugtrakt raus macht? Ich kenn das vom Endurofahren. Da legt man die mit einem Filter ins Freie, damit bei einem Kopfstand nichts in den Vergaser läuft.
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:02:40    Titel:
Nein rotfl
(Naja...Öldämpfe werden nicht mehr aktiv abgesaugt, was bei Billigöl theoretisch schneller zu Krustenbildung führen könnte)
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:09:59    Titel:
...dem könnte man mit häufigem Ölwechel entgegenwirken.
Ist das echt ein Problem????
Noch nie daran gedacht
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:11:39    Titel:
Wenn der Motor nicht gerade immer sehr heiß läuft und Du nicht billigstes Baumarktöl drin hast, ist das kein wirkliches Problem, ehrlich nicht.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:16:01    Titel:
Danke Dir für die Auskunft
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 01.12.2009 20:18:08    Titel:
Offener Filter ist dann aber für die Wasserfestigkeit nicht so gut. Daher sehe ich da Offroad kaum Vorteile.
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 07:43:09    Titel:
Ich hatte bei meinem alten LR 110 TD die Kurbelwellengehäuseentlüftung (oder wie das immer heissen mag) weg vom Ansaugtrakt ins Freie geführt. Vorteil: Der Luftfilter war nicht immer zugeölt. Nachteil: Soweit ersichtlich keiner (auch nicht bei tiefen Wasserdurchquerungen).
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 08:51:25    Titel:
Ich habe immer die Entlüftung hinten am Dach. Motoren mit hoher Leistung bekommen sonst zuviel Unterdruck. Einziger Nachteil..Oelgeruch. gruss m
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 10:26:01    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
Hilti
Hattest Du den mal komplett unter Wasser (Filter) und Auto stand länger als 10s? Ich frag nur, weil Hardy sicher wettbewerb fährt und da gerne mal länge ne Zwangspause unter Wasser haben könnte. Unsicher
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 12:02:45    Titel:
Hab an meinem Focus (tiefer breiter härter... sorry...) auch nen separaten Filter für die Ventildeckelentlüftung (um die gehts doch, oder?) Hab jetzt nach 50tkm keine nachteile entdeckt (wobei ich damit ja auch keine Wasserdurchfahrten mache).
Solange der Motor läuft dürfte es eigentlich kein problem geben, da bei der Entlüftung eh immer Überdruck vorherscht (zumindest bei allen Autos die ich bisher zerlegt habe). Mit einem Bauwollfilter, der ja automatisch geölt wird Smile sollte eigentlich auch kaum wasser hinein kommen. Falls nicht einfach zum Schnorchel übers Dach legen.
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 12:58:02    Titel:
ich hab das ding in den innenraum verlegt. von k&n gibts so kleine pilze die man draufmachen kann, dann riechts nicht ganz so übel! Grins hab ich auch bei den achs- und getriebeentlüftungen gemacht...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 14:50:16    Titel:
Ich habe neulich an einem modernen Motor eine interessante Verlegung entdeckt - geht zwar in den Krümmer, aber muss vorher durch ein 1,5mm großes Loch und dann noch dreiundzwanzigmal in einem Labyrinth ums Eck - da dürfte m.M. auch bei mehrminütiger Seitenlage nur recht wenig durchkommen. Ja
st.alban
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 19:48:27    Titel:
beim multipoint-niva geht die entlüftung direkt vor der drosselklappe in den ansaugtrakt und verklebt diese mit der zeit richtig schön! Hau mich, ich bin der Frühling was passiert wenn das öl diesen weg nimmt kann sich ja jeder selber ausmalen! rotfl
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 19:53:48    Titel:
Die Drosselklappe ist wenigstens immer gut geschmiert und rostet nicht fest. YES
st.alban
BeitragVerfasst am: 02.12.2009 20:03:20    Titel:
rotfl
