Standheizung in Disco TD5 ?
Was geht wo bitte ?
Dutchgit
liebt Käse über alles
...und hat diesen Thread vor 6003 Tagen gestartet!
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 13:23:04    Titel: Standheizung in Disco TD5 ?
Hallo leute, Ich hab noch mall ein frage: Ich hab ein standheizung bekommen (Webasto TT C) Aber was gibts mit al diese anschlussen ?
Ein suche in dieses forum ergab schonn das die kraftstofforderung an die zurucklauf nach dem tank geht. (richtig oder ?)
Da sind aber ganse menge kuhlslauche unt welche nim ich den jetzt ?
Ich bedanke mir !
Grusse, Ard
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 18:01:46    Titel:
Moin moin
Das mit der Diesel entnahme in der Rückleitung ist schon richtig, habe ich auch so gemacht. Allerdings habe ich mein T stück unmittelbar am Tank angebracht.
Die Standheizung wird in den HeizungsKreislauf eingebunden, beisten in Reihe zum zulauf der Heizung.
Da sind 2 Dünnere Wasserleitungen, die durch die Spritzwand gehen, da must du schauen, welches die zuleitung ist.
cu Bobycarfahrer
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 20:05:49    Titel:
OK, Ich schau morgen mal nach.
Konnte das T-stuck doch an ein rucklauf schlaug im motorraum machen oder ?
Hab schonn ein paar stories gehoert uber abgebrochenen kraftstofleitungen am tank...
Danke bis her !
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 20:15:01    Titel:
das kannst du auch machen, aber es gibt noch eine bessere lösung, da es ja um den td5 geht. Dieser soll am Tank an der Wartungs verschluß einen unbenutzen anschluß haben. Diesen soll man öffnen und eine eigenen steigleitung anbringen. Das hat den grund, das die Rückleitung auch unter druck steht, wenn ich mich recht erinnere.
cu Bobycarfahrer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 21:48:22    Titel:
Das rot markierte ist der Anschluss für die Standheizung bei der TD5 Dieselpumpe.
Auf dem Bild sieht man den Teil der Pumpe der oben aus dem Tank rausschaut.
Soweit ich weiß kann die Standheizung nicht am Rücklauf angeschlossen werden.
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 07:39:26    Titel:
Danke leute ! Seht aus ich mus dan doch durch den saueren apfel und die die tank herunter nimmen. Nee, oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 09:07:53    Titel:
Hat der Disco nicht so eine Revisionsklappe für den Zugang zur Dieselpumpe von oben?
Ich dachte ich hätte mal sowas gelesen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 09:17:49    Titel:
Im DiscoII TD5 Handbuch steht nix von Tankausbau.
Irgendwo da wo die dritten Sitzreihe hinkommt muss die Klappe sein.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 08.12.2009 16:50:42    Titel:
Nimm mal im Kofferraum den Teppich und die Schalldämmung heraus, da müsste ein Verschraubter Deckel sein, wo man dann Zugang zum Tank bekommt.
cu Bobycarfahrer
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 16:52:30    Titel:
Hab mal kurz geschaut und muss erst die ganse teppich und alle plastic teile an die seite abnimmen. Nee, oder?
Etwas fur diese woche denk ich.
Hab schonn platz fur das ding gefunden und is ganz na an die heizung anschlussen.
Danke leute !
100516172002 Angriffe abgewehrt
