...und hat diesen Thread vor 6096 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.12.2009 11:28:56 Titel: Was haltet ihr davon WJ 3" |
Moin moin,
was sagt ihr dazu???
hab mal jetzt alles verbaut..Pro Comp MX 6 3" und Dieselfedern und Spacer 2",JKS Panhard.
Fahren ist jetzt echt genial bin begeistert und keine probs mit Vibration oder ähnlichem.
Nur finde ich ihn jetzt etwas hochbeinig....hinten bin ich bei 94 cm gemessen vom boden und vorne bei 92 cm gesamt bei knapp 198 cm
gebt mal euren Senf..bin für kritik und anregung dankbar....
der MO
Verfasst am: 12.12.2009 11:46:23 Titel: |
| Ich finde, er sieht sehr stimmig aus, nicht zu extrem. Schön poliert, würde man damit vor der Oper auch nicht sonderlich aus dem Rahmen fallen. Gefällt mir gut. Was sind das für Reifen, 265/75R16? | |
Verfasst am: 12.12.2009 11:48:41 Titel: |
Danke....das mit dem nicht sonderlich auffallen war auch mein bestreben...
es sind 265-70-16 Graber AT...sollen aber im Sommer MT ´s werden event.... | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 99er Jeep Cherokee |
Verfasst am: 12.12.2009 11:50:15 Titel: |
mir gefällt es  | |
Verfasst am: 12.12.2009 14:01:08 Titel: |
| Ich finde den sehr stimmig, der ist doch nicht zu hoch. Der wirkt eher wie ein unauffällig optisch besserer Stock-WJ. Quasi so, wie er vom Band laufen sollte. | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 12.12.2009 14:50:27 Titel: |
| Sieht gut aus. Wenn Du eh auf andere Reifen schielst, vielleicht mal´n 75er Querschnitt ausprobieren... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Verfasst am: 12.12.2009 15:50:15 Titel: |
neue Reifen bzw querschnitt sollen es nicht werden....hab gerade eine armade hinter mir mit den jetztigen und der eintragerei.
das ist heute nicht mehr so einfach hab ich festgestellt....
event noch spurplatten machen auch bisserl was aus und könnt er noch vertragen.
daher,glaub ich eher das ich ihn vorne 1 cm runtersetze und somit sollte es passen.
muss aber dafür die spacer um 1 cm abschneiden was ich eher ungern mache..
so steht er ,obwohl auf asphalt fast gerade,hinten immer noch etwas runter...mit hund und etwas gepäck sieht das glaub nicht so dolle aus.
oder hinten noch 1cm trimmpacker rein,aber dann wandert die achse wieder weiter nach vorne...wobei 1 cm mmhhhhh fällt glaub net so auf.
was meint ihr ???? | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 12.12.2009 17:55:53 Titel: |
find ihn super nicht zu hoch nicht niedrig. bloß die reifen vom aussehen also profil und die flanke gefallen mir nicht. aber über geschmack läßt sich ja streiten.
sonst top! | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 12.12.2009 18:29:05 Titel: |
so sah er vorher aus .....auch nicht schlecht mhhhhhh
Verfasst am: 12.12.2009 19:35:07 Titel: |
| Ne, jetzt isser besser! | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 13.12.2009 12:34:54 Titel: |
jetzt mal bilder auf der geraden .....
Verfasst am: 13.12.2009 13:54:21 Titel: |
Na "hochbeinig" ist was anderes, und damit mein ich nicht mal unseren immer noch "kleinen" Offroad-ZG, sondern die hiesigen 35"-GrandCherokees, die sind dann doch ne ganz andere Hausnr.! (von Matze und Pfupf)
| Overflow hat folgendes geschrieben: | | Ich finde den sehr stimmig, der ist doch nicht zu hoch. Der wirkt eher wie ein unauffällig optisch besserer Stock-WJ. Quasi so, wie er vom Band laufen sollte. |
Seh ich auch so: So hätte Chrysler den GrandCherokee bauen sollen - und uns Käufern damit ne Menge Heckmeck und Rennerei wg. Umbau und Eintragerei erspart (bin grad mit nem dienstlichen Pajero zum Mittagessen gefahren: 275/70-17er Reifen bei Serienhöhe, da können ZJs und WJs nur staunen!)
| flying hat folgendes geschrieben: | find ihn super nicht zu hoch nicht niedrig. bloß die reifen vom aussehen also profil und die flanke gefallen mir nicht. aber über geschmack läßt sich ja streiten.
sonst top! |
Komisch finde ich auch, dass dein ZJ (Stefan) mit 3,5"-Fahrwerk optisch viel höher aussieht als der WJ von Morphine hier mit 3" Fahrwerk UND 2"Spacer!??? Also wir haben ja ganz ähnlich 4" und 2" Spacer, aber das ist optisch schon recht hoch, da steht die Hinterachse völlig frei von der Karosse da (optisch wie Keller und Erdgeschoß) - wieso isn der WJ dann mit insgesamt 5" höher doch so "stimmig niedrig"? | |
Verfasst am: 13.12.2009 14:26:00 Titel: |
...nenenene..stop was falsch verstanden ..
3" kpl....
Dieselfedern vom WH die so ungefähr 1,5 - 1,75 " bringen "SOLLEN" sagt man zumindest, und Spacer mit 2"..also komm ich schon auf gute 3" mehr nicht...reicht ja auch fürn daliy driver.. | |
Verfasst am: 13.12.2009 23:56:04 Titel: |
Verfasst am: 26.03.2010 22:46:08 Titel: |
Mittlerweile sind wir jetzt mit MT´s unterwegs ....
mal schauen ob ich noch die Trimmpacker einbaue....hinten und vorne wären das noch mal gute 2cm,nur langsam mach ich mir gedanken ob die Zapfen noch ausreichend sind um die Federn zu halten...hinten wäre das nicht das problem aber vorne wenn irgendwann mal die Teilbaren stabis reinkommen....wirds passieren.
Achsfangbänder find ich übertrieben oder ???
grüßle
der MO | |
