Hilfe Y60
Schmake
Sag doch Christina zu mir
...und hat diesen Thread vor 5988 Tagen gestartet!
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 18:50:05    Titel: Hilfe Y60
Hallo Habe einen Y60 2,8. Im Sommer habe ich beim ausbau des Silbernen Kastens der unten bei der Beifahrerseite im Fußraum sitzt die Platine angebrochen.
Da es jetzt kalt geworden ist springt der Wagen nicht ordentlich bis gar nicht an. Die Glühkerzen habe ich schon getauscht. Der Glühfaden im Amaturenbrett blingt aber weiterhin. Die drei blauen Relais die mit dabei sitzen schalten klacken auf jeden fall das habe ich getestet.
Hat jemand vieleicht so ein sibernen Kasten für kleines Geld abzugeben, oder gibt es eine andere möglichkeit das ding zu umgehen?
Christian
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 19:11:47    Titel:
Das ist das Steuergerät fürs Vorglühen und die AGR Regelung.
Beobachte mal Ebay danach, oder vll. hat noch jemand hier eins übrig.
Gruß Andreas
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 19:54:58    Titel:
Meins wurde leider vor kurzem vertauscht Hau mich, ich bin der Frühling
Gell Andreas und Thorsten...
Hast ein Glück dass er überhaupt noch anspringt!
Sind Leitungen auf der Platine gebrochen?
Notfalls kannst was mit löten machen?!
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:01:58    Titel:
Ja die Leitungen sind gebrochen. Ich habe schon versucht zu löten klappt aber nicht.
Aber vieleicht hat ja hier noch einer eins.
Christian
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:08:08    Titel:
Probiers doch mal beim Sauerbier in Hundshagen!
Den Thread liesst sicher noch jemand, der Dir die
Telefonnummer posten kann. Oder durchsuch mal das
Forum nach seiner Nummer!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 20:14:23    Titel:
Zum Thema Löten hast du die grüne Beschichtung der Leiterbahnen abgekratzt? sonst funktioniert das mit dem Löten nie Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 21:11:20    Titel:
Ja hab ich aber das sind so feine Bahnen. Und ich kriege nicht die richtige Temperatur das sich das richtig verbindet.
Christian
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 21:11:53    Titel:
Das hab ich schon hier-und-da machen müßen (Nie aber bei KFz). Möglichst ohne zusätzliches Lötfett und doch nicht zu viel Hitze. Ist nicht so einfach. Dann sollte wieder ne Beschichtung drauf.
Wenn zu heiß, verbrennst Du entweder die Leitungen, oder sie lösen sich ab. Durch die Hitze schmilzt die Beschichtung. Auch andere Elektronik Bausteine kannst Du so beschädigen...
Overflow
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 21:16:45    Titel:
Das kann man sich sicher auch von einem Elektroniker instand setzen lassen.
BeitragVerfasst am: 13.12.2009 22:05:26    Titel:
Dann löte 0,34 Drähte auf. Verfolge die Leiterbahn und löte nur an den Lötpunkten wo die Bauteile verlötet wurden. Dann funktioniert es auch. Stabilisiere die Bruchstelle mit Epoxidharz damit sie nicht weiterbricht.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 02:48:53    Titel: Re: Hilfe Y60
Schmake hat folgendes geschrieben:
Christian
Hast PN mit den beiden Nummern die sowas haben Ja
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 09:08:12    Titel:
Hao
das mit den löten muß gehen, es gibt auch noch Flußmittel das gibt man vorher auf die betreffende Lötstelle, damit der Zinn besser fließen kann.
Bekommst Du normalerweise bei einen Elektriker.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 09:40:46    Titel:
Das ist eben das Lötfett. Geht zum Löten schon, muss aber wieder sauber gemacht werden.
Das Zeugs fliesst aber bei Wärme überall hin. Das will amn bei Elektronik aber nicht unbedingt. Ich würd ohne versuchen...
freddy
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 21:43:37    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Mal ne kleine zwischenfrage. Was ist die AGR regelung? Die abgasrückführung is doch über unterdruck geregelt. oder lieg ich da falsch
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
Schmake
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 15.12.2009 22:02:37    Titel:
Hallo erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe gestern abend das Geld überwiesen an Fred im Internett. Der hatte so etwas.
Ich muss sagen einer der dafür geschick und den Sachverstand hat hätte das vieleicht löten können da aber elektronik und so feine Sachen nicht unbedingt zu meine spezialitäten zählen habe ich es nicht hingekriegt.
Gruß Christian
